a124606135 2016/08/24 23:01:09 发表在 3213楼
水温传感器有没换过
你好大师.我的车刚买现在3500公里.因为个人问题米时间去首保要等半个月才有时间去.估计那时候差不多4500公里了.5000公里去首保对车子有损耗吗?损耗大不大
a124606135 2016/08/24 22:32:20 发表在 3181楼
建议先清洗下导槽,有没有异物
a124606135 2016/08/24 23:03:53 发表在 3216楼
手动挡还是自动挡
a124606135 2016/08/24 22:37:01 发表在 3187楼
是不是压缩机有问题,是1.6还是1.5的?建议先清洗节气门
凯越2015自经,自己买的ODB检测结果有几项异常,求懂的高手解答
异常有如下:
1、节气门相对位置13%。(参考值0-5)
2、点火提前角-4(参考值5-15)
3、进气管绝对压力58(参考值20-45)
4、节气门位置28(参考值0-19)
5、氧传感器输出电压0.885(参考值0.01-0.8)
a124606135 2015/08/16 11:36:57 发表在 48楼
没有
a124606135 2016/08/24 22:51:43 发表在 3201楼
总泵回位不好
a124606135 2016/08/24 23:00:10 发表在 3211楼
太稠了
a124606135 2016/08/24 22:50:42 发表在 3199楼
具体需要看看什么故障码
