a124606135 2015/08/19 15:45:20 发表在 323楼
新车开几年都不会有问题,省心,你说的那是二手车贩子
a124606135 2015-8-19 16:32:17 发表在 330楼
汽油泵需要散热,汽油不要太少,要不散热不好
a124606135 2015/08/19 15:44:06 发表在 322楼
需要试车,不好说是哪里的问题
楼主你好,
请问13款手动挡,在2挡行车时,挡杆前后晃动(不是震动),可以明显看出来,手放上面也能感觉到晃动的幅度不小
15款的也有的说有这毛病,但是我开过我朋友的车却没有。。。
请问是什么原因?
a124606135 2015/08/19 13:32:39 发表在 274楼
正常保养吧,如果一直没有清洗过,可以清洗一次,对发动机是有好处的,如果不想的话,就不做了
a124606135 2015/08/19 13:59:19 发表在 283楼
早该做了,6400就该二保了
a124606135 2015/08/19 17:44:54 发表在 336楼
机油没问题的话可以先不用清洗,空调滤芯建议更换
请问下 4S换防冻液和火花塞,制动液加小保养,分别什么价的?
你好,我的是11款凯越,目前的问题是
1:在加速的时候底盘传来啷啷啷的声音,尤其在开空调的情况下更明显,一二三档很明显,四五档估计车速太快胎噪覆盖了这个声音。
2:放开油门的时候转速没有马上降下来,大概在2秒钟后转速才会下降,如果放开油门马上踩离合,会听见类似空档踩油门的声音一样。
请问这是什么情况??
