车况:13款凯越,行驶39700,基本都是市区
症状:开车的时候有明显尖锐的金属摩擦声,轻踩刹车,异响消失
猜测:35000保养的时候,师傅说刹车片要换了,问还能跑5000不?答够呛;双十一就买了博世前刹片,准备更换,本人较懒,一直没换,正好这次异响,怀疑刹车片报警片磨刹车盘导致异响,遂更换
工具:拆轮胎扳手,14的套筒,平口螺丝刀
拆装:更换刹车片帖子很多,就不一一说明了,只说几个需要注意的点,供大家参考;
1.用扳手松动轮胎螺丝后,换哪边的刹车片就把方向向哪边打到底,露出刹车卡钳,方便更换刹车片;
2.打开引擎盖,将刹车油壶的盖子拧开,如果刹车油较多,壶口塞个毛巾或者抽出一点至下限标志;
3.卡钳只有2个14的螺丝固定,建议先不要拆下,用平口螺丝刀将卡钳活塞别回去,当然有G型夹的就随意了,我没有,只能用螺丝刀别,事实证明,活塞不需要完全缩回,活塞凸出3~5mm不影响安装;
4.卡钳用铁丝或绳子吊起来,避免伤油管,我是吊在减震弹簧上,拆片用平口螺丝刀翘一下,会比较省力,新手建议拆一片就装一片,不会弄混
5.安装卡钳的时候,卡钳支架的螺丝孔是有方向的,上下是平的,前后是圆的,如果这个孔转动了,卡钳装不上,图片有这个孔的特写;
6.拧回卡钳螺丝,安装轮胎,一侧刹车片就装完了,另一边的刹车片是一样的安装方法;
7.换完刹车片后,记得把油壶盖子盖上,着车,深踩几脚刹车,感觉有刹车了,出去试一圈,新刹车片需要磨合,尽量避免急刹车,磨合里程500公里,前期磨合:加速至60,用中等力度刹车至10,再加速至60,再用中等力度刹车至10,循环10次;
更换后感受:刹车行程明显变短,轻点刹车就能感觉刹车介入,总体感觉还可以,再磨合看看;
经验:一直以为刹车片必须更换是踩刹车时异响,不踩刹车不会响;我的情况正好相反;刹车片还是多观察的好,需要更换尽早更换,毕竟安全第一;
纯手机打字,而且安装只有我一个人,图片较少,需要教程的,网上很多,我只是分享下网上没有说的几点经验,供大家参考
下次更换刹车油及火花塞,如果有教程没提到的地方,还会发上来分享的
