常见问题十九:着车听到发动机舱内有吱吱异响,特别是在原地打转向响声更明显,经判断是助力壶回油管内异响,有的车响有的车不响,对比分析凯越1.8回油管带回油阀,1.6排量的不带回油管,在此提醒助力系统的回油壶回油响声属于正常现象。下面有图解:
常见问题二十:凯越转向灯经常出现闪频快
这种现象在新车没出首保期就有此类现象发生,经多个车友反应此类事件属于设计方面出现质量问题,经了解发现问题多出现在后生产的六线大灯,老凯越有两种大灯装配,一种五线属于进口,另一款是六线大灯,问题都是出现六线转向灯座的触点接触上,很多车友都认为是转向灯泡烧坏回油闪频开现象,实际发现不是,处理两个办法:一个是调整接触触点,让它更紧一些,防止在颠簸时出现松的现象,不过这个到没有百分百的不会出现。另一种方法是对线路做改动,取消原有的走线方式,单独走线可完全解决问题不再发生,除非灯泡烧坏。
凯越大灯线路的区分:
凯越首批上市的凯越大都使用进口配件组装,后生产国产的设计上有了区分,不过外观没有改变只是线路上有了变化。
谢超人先!
共振时不光听着噪音大,脚底感觉也特别明显。有空4S了。
超人你好,我的车无论在什么档位,发动机的转速在2800-3000之间会出现发动机共振。请问怎么解决?
车是09年4月份上牌,行程2.7WKM,加全合成机油,93汽油。
原帖由 超人论车1 于 2010-10-24 15:26 发表在 253 楼
起步响观察是否在慢松刹车瞬间响,这个一般是正常,另外还有种情况是否刹车片盘和挡板中夹杂有小碎石子摩擦响。对于车轮顶起来转动车轮有位置感觉紧,这个也是常见问题并不妨大碍,再次也不好来解释详细,轻微的属于正常,盘磨损变形或是刹车分泵回味不是很彻底。严重的建议及…
谢了,超人大哥,不是在松刹车的瞬间响,我是手动挡的,起步没踩刹车,就是起步正常走的时候有响声,不过到目前为止还没出现过,估计可能是如你所说是有小碎石子,也有可能是刹车回位弹簧或刹车卡钳发出的声响。当然有时如果在下坡的路面上慢松刹车会有咕 咕的声音。刹车盘和刹车片也没有异常磨损。而且最近车都正常,只是昨天车被撞了,拿去修了,就左前轮叶子板和侧保险杠擦破点漆,对方朗逸车屁股都凹进去一大块,超车急打方向撞的我。
