我的08款最近1年也出现这个故障了,
先负责任的告诉你,这个触点,我也擦了,仅修好了遥控销车后机械钥匙开车门报警的问题。
乱跳,不是这里的问题。这个锁基本上没有办法无损分解查找原因,好在价格便宜,40多块钱买一个新的换上就OK了。
武汉车友gorr2h 2020/10/23 09:43:46 发表在 28楼
我也是13年买的车,刚过保汽油泵坏,六年后仪表台开裂,在车质网投诉后4s店免费换了个,今年锁来回跳动自己也拆下来修了修,方向机也有问题天冷咯嗒响,温度上来就好了
您是咋修的?我这个拆下来换了新的,旧的还没扔。
linronggui 2020/08/02 17:09:05 发表在 12楼
出现过故障,再次出现是迟早的事,早修早获益。
aghysk9r1mz 2020/08/03 15:47:26 发表在 16楼
我的换了新锁块也没用,行车时频繁自动落锁,锁车后5分钟警报响起,车门开启警示灯频繁闪灭
你应该尝试换一下防盗模块
元旦那会 去修理厂做保养了 东西都是自己带的 换了机油 换了一根主驾驶的胶条 以及门锁总成 工时收了160
换了主驾驶的门锁总成 就没有再乱跳过了
我买了锁块还没有换,不知换好后会不会再跳?
还是直接换掉比较可靠,也就是几十元的问题,还省得下次再拆一次门板,我之前也是修复过一次但也就能撑一点点时间,因为平面触点表面镀层已经磨损的太厉害了,没多长时间还是会氧化接触不良。
兄弟,你动手能力很强,我的车也是乱跳,后来想直接换了,40块的东西,关键是安装有点费时。
