清除历史记录
养车
标致308论坛
标致308论坛
解决308油表不准
发新帖
发视频
有奖活动
解决308油表不准
广东
2024-06-05 09:02:39
碳罐堵塞之后,油箱不通气严重被吸变形,严重吸变形的时候会把油泵的两根支撑铁杆搞歪,所以导致油泵浮子错位不准确,308油箱设计60升,加满油电阻是70欧,油箱到底的时候电阻是370欧
油表在这个位置的时候,用万用表量油箱的油壶子是144欧正常
油箱指针在中间以上一个格,测量油箱的油壶子144欧
把可调电阻调成144欧
调好144欧姆了,把插头插上,模拟油浮子的阻值
油表在这个位置的时候,测量油箱的阻值是370欧,就是正常,如果油表在这个位置测量油箱的油浮子阻值不是370欧的话,那就是油箱油泵里面歪了,或者油表指针有问题
可调电阻调成370欧之后再插上去油泵的插头上,就是模拟油箱油浮子的阻值
已经调好370欧插上,去给车通电不是启动,如果显示油表是在报警灯位置就是正常
加满油的情况下,阻值是70欧
把可调电阻调成70欧之后再插到插头上测试
把可调电阻调成70欧再插到插头上测试,通电不是启动,这时候油表的指针会指到最顶上就是正常
拆油泵这个三爪工具,是在网上买的16块钱包邮,便宜又好用,上面的连接螺丝是19的,我油泵没有问题,我是看的便宜好玩,买一个来试一下,看大小合不合适
这种用起来比较方便,不会卡油箱的边上,简易的一字型的那一种很难用,会搞到边上
这个是车友的图片,下面那些图片也是车友的,不是我的车,这个就是碳罐被堵塞之后,油箱被严重器变形,油泵的2根支撑杆也歪掉了,所以导致油浮子错位了,就油表不准
这个就是碳罐堵塞,油泵被搞歪,其实油泵没坏的情况下,是可以把这2根铁棍拆出来敲直就好了,油表就准了
车辆维修
最后编辑于
2024-06-09 13:03:22
河北
2024-06-05 10:42:04
动手能人
发提车分享赢300元现金奖励!
江苏
2024-06-05 14:59:21
手艺人,牛人
广西
2024-06-05 15:00:28
还得是你
江西
2024-06-05 22:21:06
买了拆油泵盖的爪子,就是拆不开怎么回事?
湖北
2024-06-06 13:27:20
我的油浮子换了一年不到,前几天又是油量不准,不管他了
山西
2024-06-06 19:09:34
老哥又来秀操作了
四川
2024-06-06 23:03:14
我也是昨天才换,车内很大汽油味
湖南
2024-06-07 23:35:25
强哥秀啊 优秀
广西
2024-06-09 12:13:30
看另一个贴说油泵里面很脏,堵了。不知道是不是灰滤太垃圾的原因,你换油泵了吗?有没有拆开油泵研究一下
聊小鹏G9提车分享
海南环岛的夏日风情
聊极氪001用车感受
星纪元 ET提车作业
聊Model Y用车故事
带媳妇看长居型房车
08:32
寻找昆明附近的草原
01:58
讲启辰VX6提车历程
02:38
幻梦海岸线真美吖
02:38
聊奔驰E级怎么选择
