你愿意相信厂家宣传也没办法,就象我一样不相信民用汽车会用比核潜艇用钢强度还高的多的材料。某日系车也宣传用了1500兆帕的高强度钢材你信吗?夏利宣称比它用的钢材强度还高你信吗?要是中国有这样的钢材,核潜艇的下潜深度早就逆天了。
为什么会有这样的事情呢?难道这些厂家都公然造假,不怕稍微有点常识的人识破?当然不是,这里就纯属忽悠了。厂家拿出的这些数据都是钢材经过热处理后的数据,钢材经过淬火/回火后屈服强度会增加几倍,这些车子用的就是普通汽车用低碳钢,屈服强度也就500兆帕上下,但是它拿淬火后的数据来宣传。要是你从车上取一块来测试的话也会测出高强度,但是这个数据和厂家使用的钢材的原始数据完全是两回事。以前爱维欧就请车托之家做过类似的“第三方”测试,测出A柱的强度是1300兆帕,只是那个测试条件让懂行的笑掉大牙。
至于LZ的数据雅阁的数据(590兆帕)应该是钢材的原始数据,我记得雅阁忽悠它的钢材屈服强度是1480兆帕。508的1600兆帕当然一样也是热处理后的数据。所以看到一个数据要先仔细分析一下,把一个错误的数据转来转去只会达到相反的效果。
原帖由 香雾空蒙月转廊 于 2012-03-12 10:46 发表在 41 楼
你愿意相信厂家宣传也没办法,就象我一样不相信民用汽车会用比核潜艇用钢强度还高的多的材料。某日系车也宣传用了1500兆帕的高强度钢材你信吗?夏利宣称比它用的钢材强度还高你信吗?要是中国有这样的钢材,核潜艇的下潜深度早就逆天了。为什么会有这样的事情呢?难道这些厂家都公然造假,不怕稍微有点常识的人识破?当然不是,这里就纯属忽悠了。厂家拿出的这些数据都是钢材经过热处理后的数据,钢材经过淬火/回火后屈服强度会增加几倍,这些车子用的就是普通汽车用低碳钢,屈服强度也就500兆帕上下,但是它拿淬火后的数据来宣传。要是你从车上取一块…
,事实放在你眼前,你还是怀疑一切。俺们都不是专家,只能用眼睛看。商人自然会将好的一面进行放大,这也很正常啊吗,只要不是无中生有,颠倒黑白就行了啊。
说得靠谱,中国大陆人比较好骗是事实!
即使用了多高强度又如何?关键用多少和用在什么结构上。安全可是系统工程,要是焊接一块钛合金强度岂不是都上天了?有什么用?
原帖由 qwerty1000 于 2012-06-13 12:51 发表在 47 楼
楼主一定要理性!508和C5的高强钢在车门里的一根铁管,能占车身结构的百分之几?主体车架还是用350-480Mpa厂家还拿整件承受力和原材数据混肴概念。原材型号不会超1200Mpa听厂家的宣传不能被忽悠啊!
说多没用了。看看C5的解剖图。图中紫色标注就是C5号称1800Mpa强度钢。用在两处--车门内很细的管和B柱夹层内。C5比508的1600Mpa还高吧?
原帖由 铁血皇帝 于 2012-06-13 13:27 发表在 51 楼
俺一贯理性。安全来自规范行车,至于1600兆帕钢梁(不是钢管)主要用于A柱和B柱。另外,你说的车架是350~480MPA是过去式了。现在的车身覆盖件一般用低碳钢(几乎涵盖大部分车型),强度在200MPA~300mpa左右,而结构件用的是高强度的双相钢取代了过去的高强度低合金钢,强度在500mpa~1200mpa之间,法系多采用热镀锌钢板,德系用热镀锌和电镀锌比较多。04年宝钢和阿赛勒组成了新日铁公司,已经能生产高级别的车用钢板了,目前俺知道的是能生产1200兆帕的板材,再高级的板材就要进口了,但最新的消息显示已经有高级别的板材再进行2次屈服测试了。…
看来这位老兄很专业嘛,那请看看这几张图,说说508跟A6L分别是多少兆帕的
原帖由 铁血皇帝 于 2012-03-11 17:50 发表在 38 楼
抗拉强度(tensile strength):试样拉断前承受的最大标称拉应力。对于塑性材料,它表征材料最大均匀塑性变形的抗力;对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,它反映了材料的断裂抗力。符号为RM,单位为MPA。抗拉强度的定义及符号表示: 试样在拉伸过程中,材料经过屈服阶段后进入强化阶段后随着横向截面尺寸明显缩小在拉断时所承受的最大力(Fb),除以试样原横截面积(So)所得的应力(σ),称为抗拉强度或者强度极限(σb),单位为N/mm2(MPa)。它表示金属材料在拉力作用下抵抗破坏的最大能力。计算公式为: σ=Fb/So 式中:Fb--试样拉断时所承…
没见308
