=======【德赛西威加装新款捷渡D168s记录仪】=======
1 147 发布于 2013-05-20 14:58:46 只看楼主 热门标准
关注捷渡D168B好久了。主要参数不给力
刚刚这两天有新款D168S上市。参数提高了不少,外观一样,我马上下手了
参数对比下:
168B 无菜单 130万拍摄感应器 200万成像像素 无电池 高清720P 带重力感应(280元左右)
168S 有菜单 500万像素 高清1080P 无电池 4倍数码变焦 带移动个侦测 重力感应 双核处理器(韩国三星芯片) 顶配硬件(380左右)
记录仪说明介绍:
非广告
货刚收到了,发几个真实的图,质量看起来不错,手感也好,做工方面都OK,线材料很不错,记录仪摄像头的链接线与西威导航的倒车像头线接头一模一样,。但我还没注意西威导航的那个外接视频的接头是啥样子,也有可能与西威插头不对,但导航支持就行了。
东西老早就收到了,打开看看,一直放背箱里,这几天出差有事。
记录仪的这根线有这么长长长呢,,还没拉直的,,,地上:
先来看看:安装前必需了解的那些/
西威导航的说明书可以找到下面这些:(H,I这两根线是数字电视输入的,J应当就是外接视频设备了。)
开工了:
又来拆导航了,,这个很快就完成。
在里面找需要的线,,当初我安装导航时,记得有一个外接DVD碟盒转换插头还有一个CMMB视频输入与音频输出的线。。。放在导航肚子里一直空闲着,,不知道导航那插头是什么样的,可能要破线。
音频与视频。可能是接这里。。(无匹配插头,要破线)
这是连接碟盒DVD的总线,看看。
这里就是要接起来的地方。
视频输入线,就这里。
这记录仪的视频线就如家里常见的圆插头:
等下来解决这些插头的问题。。。
先来给记录仪布线,还是从侧面小板里入口拉线,直到导航洞口处,(与上次安装RD43、小屏作业一样,与小屏的线一样  还是走这里,布好线后,检查下线与线,还有与铁皮的磨擦与碰撞而发出异响。在线转弯或与铁皮经过的地方用海棉胶给线包上或用松带给线固定。。自已动手DIY,要做就做好点。。。)
这样不会引响气球的。
记录仪不大,位置好放,先不急于固定记录仪,等链接好所有线再来调试位置再确定固定。。。
下面就来接线了:
提示:有一部份车型上的西威导航有专用线串组,直接对插就行,比如:大众车上的西威,小科等,也是其中部分车型
  150元一根呢,有点小贵? 308上的西威还暂是没有,但也一样,自已来接线。
有个做西威代理的师父说:308我现在还不是太确定带不带独立视频输入,视频输入有好多种:MP4 P5 ,手机,数字电视,DVD光驱等,这里说的是独立。我都有点被他说倒了,,。。他只是个人认为,我还没问西威厂家呢,反正货都到了,自已自信点,慢慢来搞。
下图非308西威专用的线组,但是看下会有好处。
之后,我准备去朋友的装潢店找找合适的线组,他说这是以前帮别人装西威时用不上的所有各种线,我找来找去,要自已用几根线来组装,感觉多此一举,多这些线放导航后面而多事,,如果把线头剪下与记录仪匹配上的话也是要破另一端的线,还是要胶布来胶,,想来想去还是直接把记录仪与导航视频输入线直接接上就是了。。。省得又多了这么多线。
首先接记录仪电源线取电,黑色搭铁容易,先来搭铁。。。在西威导航后面洞里找来找去都找不到可搭铁的地方,CD机头又没有拆下来,不知后面有没有。。,主要一个原因是,导航后面线太多了,就算有的话,破线接起来也很不方便呢,更不方便用胶布来给胶上,。(厂家这样设计,可能最主要原因是怕这些导航那乱七八糟的线不小心碰上搭铁地方,所以导航里面四周全是塑料材料给包围着)不管了,个人认为直接拉一根搭铁线也比较方便。。。(同C屏或记录仪摄像头的走线一样。)
我家里的线材多不?全铜的。
这样搭铁更容易,轻松,省事,安全。。
这头接上记录仪的黑色小线(搭铁线):
记录仪的红色是接常带电的(为保持锁车停车后,记录仪机器上的时间永不段电),记录仪白色线是接ACC上的。
行车记录仪一般直接从Acc取电。这里解释一下:
ACC: 字面意思是附件,在汽车里,ACC是指在汽车还没有发动之前,如果有钥匙ACC档,只要将钥匙拨到这个位置,一些用电不太的设备,比如:收音机,点烟器等就通电了,当汽车点火的时候,需要一个强电流,这时ACC位停止供电等汽车点火结束,又开始供电。(大多数车都这样,当然我家里的X5是只要打开车门就会自动亮天使眼与各种小电源)
用电笔测了下各处的线,,,常带电的线找到两三处,,,就是ACC线还没找到。。。
这样找不是事,,,为防止各种线,乱七八糟的。。。
再来试试:连接碟盒转接线,,按道理这个线组是接到DVD盒子上的,应当带电?可用电笔测了下,只有一根小粉红线是常带电的,这里也是没有ACC线。。插头打开时如下图:(下面这插头还是用不上了)
听一些师父说不管怎么接都无法成功的,因为有一部份西威导航不支持独立视频输入的,要专配的数字电视或DVD盒子才能视频输入。。。我有点不相信。。
先简单的来测试下到底能不能实现。
1.  记录仪视频输入口是接入导航后面的CMMB视频线上的。,两头都剪掉了线头=(原导航上的CMMB线插头是白色方形的,记录仪视频输入的线插头是与DVD一样的圆形)
它们都只有两根分线,以我的第一感觉就是黄对黄色接上,结果真是这样,这里还真从没有人说过,看下图:
2. 电源线:
首先向记录仪卖家了解到接线的事,卖家说了,记录仪红线与白线都必需接上才能让它亮灯工作,,接其中一根是不行的,。还是那句话:红色接常带电处,,白色接ACC电源正极。。。黑接搭铁。。
但是测试的话,可以先将红与白色并接起来接入带电处/正极;;;黑色一样搭铁/负极。下图:
上图红白二合一时,随便接入一处带电地方,最好用电笔量下。。
下面把记录仪T卡给装上
全连接好后,进行测试:
测试内容:记录仪是否亮灯工作,导航屏上是否点外接视频能成功显示,是否能正常录像与录音,是否在记录仪视频输入导航时,,导航突然挂倒车档后,屏幕上是否跳入 优先于倒车影像,,倒车影像显示后,再回位P档时,屏幕上会不会接着显示记录仪录像呢,还有就是拨车钥匙后/关掉之后,再开启电源时,记录仪是否能正常工作,导航与CD有没有受到引影,所有系统都是否能正常工作等等。。。
能想到的都要试下,,连接成功!
亮灯了,下图:
然后点击导航的:外接视频
(注意:以下记录仪上的像头蓝色膜没有撕下的情况拍的,因为现在是测试,所有项目还未完工。)
可以显示:
,然后测试了下CD与导航打开地图GPS信号全都正常。。
接着就测试下视频输入时是否让倒车影像优先跳过去显示:
马上显示到倒车影像了,很不错,,再挂回P档,再又挂R档,全正常OK。。速度也还快的。
先来看看:记录仪的一些设置与功能(其它记录仪也就是那些功能了,但这记录仪里面有个互换视频输入的端口,比如你同时有胎压、数字电视、全景像头等,都能互换转屏。,西威厂家有这些功能,只是部分车型没开发设备,但导航可以扩展这些功能的。)
记录仪设置:
这里可以让记录仪显示转让其它设备显示,如TV或其它一些。也可以在这导航上看记录仪回放,但记录仪不支持声音输入。(西威导航本身是支持声音输入的),
取电的方法好多种,有保险丝地方取,也有点烟器里面取,还有阅读灯也可取,另外一些导航主机后面也可取。,(西威导航主机后面我还真没找到,听说西威与CD机后面是无ACC的。)
我的取电方法如下:
方向盘下面那些保险丝有好多,我用电笔测了,只有常带电的,就是没找到ACC 。
常电的话,西威主机后面有一根:连接碟盒那接头上有。,,把这根常带电的线取针拿出来,再把原插头胶布包好。
记录仪与其接上。。
老是有好多人问我线如何走,我是从门边框密封条处走的,然后进入副驾侧面,拆开那三角板,然后用铁丝拉到导航口就行了,很容易,,。不用拆其它东西了,门边密封条 ,用手拉开,把线往里面一点一点 压就行了, 补上图:
最后一根线,(钥匙开启时 带电的线,我看了阅读灯,中间那个灯是常电,两边灯是由车钥匙开启后才通电的,所以我接这里)
拆开阅读灯,不用全拆开,感觉容易。
我没有全拆开,只是靠天窗一端拉开,,看见里面有两插头,,一个是阅读灯插头,,另一个是天窗插头。。
下图是阅读灯里面。
下图是将记录那根ACC线引进这里与其连接上(阅读灯插头上的2号线)钥匙打开,这里可以同步让记录开机。
将阅读灯的插头取下来接。
接好后胶布包牢点,插上去。所有线接好,拿车钥匙开启来进行测试。
测试了车上CD,导航,FM,灯,倒车像头报警等各项电器,,发动车子再接着测试,,段电锁车后再重新进入测试。。。
车上各项项目都正常,,但发现一点,每次车子通电时,记录仪优先显示在导航上。。其它都OK。
(反正平时大多时间里导航显示着也是一直空闭着,有了这记录仪还为车子多增了一项靓丽的风景?)
导航还没上螺丝,先各种路况都测试了,行车时的测试,也走了山路进行测试,看是否有线松动或异响,
(外面太阳太刺眼了,还没有导航里清楚)
在此可以完美收工了,对于这价格,东西总体还行。只是取证的东西罢了。
前档玻璃造型问题,贴的前档膜反光等问题,效果一般,但是车牌号还是看得见。可能下面视频压缩了?随便听下RD43,声音也压缩了?
下面测试录像免费观看,有美女的。
白天大太阳测试录像:
http://v.youku.com/v_show/id_XNTYzMDg5OTQw.html
晚上测试录像:等天黑中。。。
http://v.youku.com/v_show/id_XNjU5NTc5Njcy.html
阴雨天测试录像:等下雨中。。。
http://v.youku.com/v_show/id_XNjU5NTYxNjgw.html
发现一个搞笑的视频,要看完才会发现里面有看头。
http://v.youku.com/v_show/id_XNTMzMjg4Nzky.html
最后编辑于2014-01-09 19:18:06
共8页
1 23456 ... 8
