308加装BOSE功放、JBL低音炮作业
1 72 发布于 2013-06-23 20:32:24 只看楼主 热门标准
    暨308升级RD9功放IC、耦合电容、四门隔音、换装四门马克列文森喇叭、天郎高音头后,现在BOSE功放加持,低音炮上车,效果杠杠的,此套组合超级适合听HIFI,完美的炸机效果,而人声表现前区很爽,后面稍显发闷,但是也比很多高档车音质好多了,下一步准备有空在C柱倒模加装环绕,以及天窗前部车顶隐形安装环绕(这个是保密技术了,朋友想学可以打电话给我,嘿嘿)。
    好了,废话不说了,看作业,图照得少,有疑问欢迎私信我。
1.先拆,拆座椅,拆中央内饰等等等等,一个人弄真不方便。准备的材料,线材全部用阻燃波纹管加热缩管包头,右边是电源线材,135度耐高温,这个就是BOSE4进6出功放,其中2组为低音炮的,我的低音炮喇叭是双音圈。
2.这个是功放背板,我们座位下有个凹槽,这个能把凹槽垫平,而且能让功放下面有空间,形成散热气流,加速散热。
3.开始制作,焊接一定不要接错声场,不要接错正负。我所有接头都用烙铁焊接,然后套小热缩管,然后包自粘带,3M的哦,谢谢戒掉兄弟友情提供,超级正品。
4.功放侧焊接完毕,这些是线路,还算规整吧。我所有线是从副驾驶下面的暖风管边的地板下走的,超级方便,而且根本看不见,无损改装。
5.这个是机头后的线路处理,处理流程一样的,做好绝缘。需要把机头后输出线路断开,机头输出到功放,功放的输出线路再返回到这里接喇叭线路。注意绝缘和线路走侧面,不然会挡住机头装入。
6.功放安装基本完成,装到副驾驶下面这个塑料板上,能固定,而且装好座椅完全看不到,后排脚也碰不到。
7.这是装好座椅后从后排拍的功放装好的效果,而且椅子是移动到最前的,才露出这么一点点,不错吧。
8.这个家伙功不可没,逆变器,100瓦,能保证稳定的的给烙铁、热熔胶枪等设备供电。
9.现在开始装低音炮,第一步还是拆,拆后排,拆装饰板等等。注意看功放双输出线路,我从后排中间位置穿出的,地板中间那个突出位置,这个位置不容易被踩到,减少磨损。
10.我测定的开孔位置,什么都搞定了,这个钢板我确实搞不定了,各种设备,包括最最暴力的角磨机都上阵了,也只能切个小口子,这里赞一下308的用料,是我接触的最硬的内饰合金板材,弄了一个上午我只弄了一个小口子。最后求助朋友的汽修厂,用这个师傅手上的启动曲线锯开的孔,这个真是神器啊,有机会买一个来玩玩。
11.位置确定后就做隔音,这里选择的是3合1隔音材料,吸音止震一体,音箱箱体我也改过了,不然这个位置装不了。
12.喇叭上箱子,后面做好隔音和密封,箱体和车身板之间不能有漏气,必须让后备箱形成一个共振箱,效果才震撼。
13.音箱确定位置就上车了,下面钻孔,用不锈钢螺丝紧固,必须保证侧面不漏气啊。
14.完成后的效果图,后窗板中间的固定卡被我弄断了,有点凸起,有时间再来弄那个。下一步用亚克力板材做一个罩子,保护好低音炮。但是切记罩子打满孔,一定要有大孔洞,不然影响音质。
    整体效果不想再多说,免得大家说我吹嘘。有几个车友听过我的了,大家来说说看效果如何。
    附带说句,RD9推出来的效果真的比RD4好,不是我瞎说的,只是机头发热有点高,如果还想折腾,就弄双机头,看好一款先锋的,还是想倒模到方向盘下面,但是目前方案还没出来,再议吧。
    按照惯例,附之前两步的改装作业,欢迎大家相互交流,共同提高:
RD9机头的:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-877-21306167-1.html
四门隔音和换喇叭的:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-877-21624062-1.html
部分材料欣赏,绝对的稀有:
最后编辑于2013-06-23 20:34:40
/4页
