搞得一头雾水啊
不过根据经验,急加速时3档油耗好像是高于2档
市区和高架最多只需到4档就够了,5档到现在还没有用过。
景程晋ALR026 2013-12-21 13:23:53 发表在 87楼
只能说差别不大。根据308 100公里就3000转的相关作业分析,308档位行程小。类似老景程的变速器。(老爸开过2.0的老景)开过新景程就会知道挡位差很大。高速120时速景程在5挡2700转左右。100公里在2100转。景程可以2挡红区破百。308根据推断有点悬。308的最高扭在200牛米,看似比景程175牛米大很多,但是结合工况图,308的扭矩图形以4000转呈一个抛物线。两头低中间高。景程从1700转左右就已经是170钮了 到2500就173牛米了 可以说从1700转开始一直延续到5000多转 扭矩线几乎是一条平的直线。所以要是比100 308不能二挡破百就是景程赢。如果再往快了比,景程不得不红区上3挡了,那肯定是308赢。而且308更轻些,但那点重量优势造不成太大影响。最...
星夜晚 2013-12-22 23:55:14 发表在 121楼
高档急加速省油?你这也不是真理!真理在于掌握发动机的扭矩输出,在合适的时候用到合适的档位,不让发动机过于负荷,当然转速也不宜过高,这样开起就是轻松加省油,但和提速咆哮响杆这些词都联系不上了,不知道这样说是不是准确,不过我实在不好用转速这一个标准去衡量,高低并不要紧,要紧的是高时或低时,发动机给你带来的动力是否被充分利用了,如果充分利用那一定会省油
jhfool 2013-12-19 23:04:02 发表在 主楼
大家都知道308是高转速发动机,我每天都会上论坛,看到不少师友对于308油耗的困惑。油耗高低一说仁者见仁智者见智。昨天我专门找了下高转速发动机驾驶的资料,希望可以帮到大家。
下面切入正题。
2.0的发动机
1.6的发动机
一、换档是为了保持转速在健康的区间,速度慢了降档是为了让转速回升,速度快了升高档是为了让转速下去一些省油。3000转换档并不是为了3000转,而是为了在新档位松开离合后,转速不低于2000转。
二、现在的发动机工艺,中高转速已已不会带来磨损的加剧,只有老式的毛糙机件发动机...
就是那么回事,缓踩油门慢升档,预判路况少刹车!
xiaoshuwp 2013-12-23 14:29:47 发表在 127楼
楼主说的有道理,在路况允许的情况下尽量在2500-3500之间换挡时正确的;高速上甚至我会3档拉倒80以上直接上5档,只是动静确实大点。另外,看回复好多人认为市区不适合这种开法,我觉得的吧这也得看啥情况,快速路还是转速高点好,想超车轻点就有,不会拖泥带水,想减速丢油门就行了,根本不用刹车,你还会看到瞬时油耗为零,行车轻灵,但这里有个前提,你不要老是追着别人的屁股跑,那样减速必须刹车了,谨记开车保持合适的车距,给自己预判和操作留出充足的时间是省油的关键;该丢油,该刹车,还是变道,做到心中有数。至于满是红绿灯的堵车路况,谈什么转速啊,能走起来就行了,频繁起步啥车都不省油啊,要想省油还是智能启停吧!就是那么回...
