问答帖308空调管卡子问题,容易异响,以及解决办法
1 32 发布于 2016-02-25 02:24:32 只看楼主 修改帖子
308空调管卡子,如图2所示,由于图中白色和黑色不是一体的,而是粘合的,再加上安装上去后位置有点拧,扭力有点大,白色和黑色部件容易脱落,如图1所示。从而造成空调管失去固定,从而产生异响。解决办法,暂时可拿不易燃烧的泡沫垫起用扎带固定。在质保期内,可到4S店免费更换,这种小配件备货很少,难得跑就自己网购来换上,一般买2个,固定卡子共有3个,其中雨刮器下方和挨着散热器位置处那个容易断。取坏了的卡子要先拿东西把图2所示右边小圆孔位置顶进去才取得出来,安装新的时,先插进去,再把图2所示右边小圆孔顶进去,注意不要用力过猛,顶凶了,就掉进去,报废了哟,那东西原理类似膨胀螺丝。
/2页
