自己动手更换方向盘游丝(气囊游丝,也称螺旋电缆)
1 20 发布于 2019-04-18 16:40:23 只看楼主 热门标准
       V2八年多了,没出过大问题,小毛病不少,但都能凑合。去年打方向异响,高速开车方向盘抖,换了方向机。前段时间气囊灯(就是仪表盘上那个红色SRS灯)亮了,打着火后也不熄灭。又过了段时间,喇叭又不响了(偶尔也响)。没喇叭实在别扭,就去了汽修厂,一检查说是方向盘游丝坏了(估计是里面的线缆由于经常打方向折断了),得换,一问价格要200多。自己网上查了下,几十元钱,就网购了一个打算自己换。不过以前没换过这个,又怕自己换不了,就上网查资料,看了看也没那么复杂,就准备动手换。此处特别提醒一下,换游丝前要先把电瓶负极断开,别带电拆气囊,以免气囊爆开。重要的事情说三遍!!!    下面上图:
首先要拆下方向盘气囊,方向盘两侧各有一颗下图这样的内梅花螺丝,拧下来后就可以拿下气囊了。螺丝好卸,但你要先准备好一个T30的内梅花扳手,可以去五金工具店购买,我就是花4元钱买的。
 拆螺丝
螺丝起下来后就可以拿下气囊了
这是拆开的气囊
要先拔起插头上黄色的卡子,再拔黑色插头。
拔掉气囊插头后
拆下来的气囊
拔掉红圈内的喇叭插头
用19mm的套筒头卸螺丝,手柄最好长一些,方便加力。反方向旋转手柄是卸螺丝。
拆下方向盘后,漏出了气囊游丝。
卸下塑料护罩上的螺丝(共三颗,下面还有一颗)
拆掉方向盘下塑料护罩,用点力就拿下来了。把上面的护罩向上扳,也松开。
拆下游丝上的这两个插头,黄色是气囊的,白色是喇叭的。
就是这两个,黄色已拿下来了。
扣开气囊游丝上的这三个卡扣
扣开气囊游丝上的这三个卡扣
就是这三个,最上面是个金属的,扣开就能拿下来了。
新旧对比一下,看是否同一型号。
       换上新游丝,然后再依次把方向盘、气囊装上。接好电瓶负极,拧钥匙通电测试,喇叭可以响了,但气囊灯还亮,以后再找汽修厂电脑消故障码吧。整个用时一个多钟头,主要是拆方向盘螺丝费了时间,工具不合适。有动手能力的半个多小时应该就可以了。完工
  • 汽车维修
