次低配混动奥德赛7000km用车感受
1 128 发布于 2019-12-27 15:15:41 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-环保先锋想订阅此频道,戳这里了解详情
提车7000公里,用车记录。优势和不足。
---身边有一辆GL8,2.0T,深入对比一下,除了gl8在满载情况下后备箱更大、看上去外观稍微大点、看上去外观设计更大气商务一点点以外,其他很多方面都不如混动奥德赛。
---1、GL8的地台比较高,上下车更像是SUV,不是很方便,有老人和小孩的话,上车比较费劲,奥德赛滑门下面的地台很低,上下车真的特别方便。
---2、GL8的第三排明显不如奥德赛的舒适,特别特别的明显。商务车的价值不仅仅是奢华的第二排,更重要的是第三排,让第三排的乘客坐在车上像个“人”,而不是蜗居的蜷缩在那里。GL8的第三排肯定比7座SUV要强很多,但是没法跟奥德赛比,差远了。
---3、油耗还有什么好说的,虽然GL8的油箱比奥德赛大很多很多,但是百公里多消耗10L油啊!!!反而加满油箱,不能比奥德赛跑的更远。
---4、同价位的GL8有原厂胎压监测,直接式的,这个好评,但是混动奥德赛有honda sensing,自适应巡航车道保持辅助刹车什么的更好用。
(这个车确实有一些不足,但是跟他的绝对优势相比,这些小瑕疵又显得可以忽略了)
这个车跟凯美瑞雅阁帕萨特迈腾有相同的占地面积,而且居家、商务通吃,为什么一个月就4000左右的销量?销量只有GL8的零头?我发现大多数人对这个车真心不了解,完全不了解,很多人都跟我说:---“你怎么买了这个车?以后换电池怎么办”、---“电动车保值率这么低,这个车保值率也特别低吧”、---“这个混动车怎么充电啊”、---“你这个车什么时候用油,什么时候用电啊”、---“混动车保养得特别特别贵吧”。看这些问题,就是对混动车了解的太少了,导致销量低也很正常,看来普及需要时间吧,估计以后混动奥德赛会成为爆款的,销量超过gl8应该很轻松。
我对本田的好感来自广州雅阁,家人单位有一辆老雅阁,跑山路(铺装道路)特别多,整天爬坡,对发动机的要求更高,普通保养,最后到卖车的时候跑了20多万公里,真是什么大毛病都没有,从没有把人扔在路上,偶尔一点点零星维修也正常,给我留下了很深的印象,而他单位另外一辆帕萨特,三天两头的修车,把人扔在路上好几次,耽误事,有对比才有伤害啊。可是不知道为什么最近本田的质量排名下滑很厉害,估计是被1.5T发动机拖了后腿。
这车有个最大的优势之一是可以怠速开空调,混合喷射发动机虽然不如直喷发动机的数据参数漂亮,但是能有效避免积碳。还有就是一般车怠速的时候也容易积碳,但是这个混动车的发送机相当于一个充电宝,只在高效率区间工作,给电动机发电,所以怠速的时候,发动机也是在高效区间工作,怠速开空调也没什么压力。电池发热,当电池电力不足的时候,发动机再启机高效充电,很方便。
我对混动车最早的接触是2012年的时候在意大利自驾游的时候,同行的伙伴租了一辆混动车:普锐斯(见我头像),7天的使用真是惊艳到了我,于是开始深入了解了混动车,丰田和本田的混动都是世界领先的,不过最便宜的混动面包车只有广汽本田的奥德赛(东本的艾力绅混动价格太高了)。
这个车的另外一个小缺点就是前雾灯没有做成低速转弯辅助灯(这一点大众做的特别特别好),尤其是在夜间的小区里面转弯的时候,转弯一侧的雾灯会自动打开,照明效果真是特别特别好,用过就难以戒掉,这个几乎算是零成本的东西,希望本田通过刷机或者升级给加上。对于增加夜间视野范围特别有效。
油耗没的说,碾压其他MPV般的优势。油耗还是很满意的,对于这大的一辆车,1.8吨的车,这个油耗,还是很不错的,而且经常堵车。油箱真小啊:加油站加满280元减7元的活动从来没有参加过,每次加油能超过260元就很不错了。一般都是230元左右。
一辆GL8 的油耗稳定在16个油耗,混动奥德赛比他低10个油,是不是很满足了。
这个7.1是刚跑完高速的油耗,90公里限速的高架快速路15公里,高速60公里,城区限速60的道路(完全不堵车)15公里的平均油耗。跑高速确实稍微有点费油,跑市区也就5的油耗,只要有跑高速的时候,这箱油的油耗就是6开头的。
后备箱比gl8是碾压的,毕竟后排座椅能完全放倒地板底下。能拉大件,这个是一台迪卡侬的椭圆机,轻松放在后备箱里。后备箱地台非常低,搬运如此重的东西,真是地台低了更省劲啊。
别看是个面包车,低速起步特别快,起步真心非常非常快。
这个雨刷很好用,不起眼的东西却有很大的作用。我很喜欢这个雨刷,因为变速相当于CVT,有很多档位,应对不同的雨量,虽然不是自适应雨刷,但是我已经很满足了——我之前的一辆车,雨刷就有三个档位,三个档位啊!三个档位怎么应对这么多下雨的情况???!!!超级难用啊,下毛毛雨的时候觉得刮的太快了,雨刷损耗的特别快,都磨坏了。下中雨的时候又觉得一档二档之间缺一个档。很多时候干脆手动启动雨刷器,特别难用。很影响用车心情,所以这个雨刷也是导致我卖了之前的车的原因之一,是不是很有意思。
已经落地28万的车了,难道不给一个前后雷达吗?其实多加2万元,那款的配置更好一些。这款25.58的裸车,给的东西也确实不多,多加2万,有了前后雷达,双侧电动门什么的一系列配置,还是很好用的。
车刮刮蹭蹭很正常,有个雷达就好了。现在已经去小店修理过了,200元。
前档风机不是特别有劲,得吹一会儿才能消除前档的雾气。
侧挡膜颜色比较深,下雨的夜晚简直什么都看不到,侧面贴膜的话,尽量贴的浅浅的。这个车的后视镜还是很宽大的,视野很好,开惯了再开轿车容易不适应。
7000公里留念。
怠速开暖气半小时,经过大致计算,油耗上升了0.1L/100km,折合油费大约3元,感觉怠速开空调压力也没那么大。400多公里,百油耗增加了0.1升,就相当于0.4升汽油,92号油价是7元不到,得出消耗油费是3元左右。
风机不太有力
自行车能放入后备箱,轻松开启4+2的生活。开车到一个风景好的地方,可以骑车慢慢的看看。又买了一台大行的折叠车,这样出行更方便了,以后慢慢的配齐了三辆折叠车,带着孩子出门到了风景好的地方,汽车逛逛也很棒。三个人或者四个人出游的话,简直跟开货车也没什么区别了。
买了大行自行车,带着孩子出门玩,真是太爽了,不用猛跑跟着孩子了,折叠车也不用折叠,降低一下车座子就放进去了。如果折叠的话,第三排座椅还能坐人,坐满乘客,后备箱还能放两台大行折叠车。平时小孩的自行车都是放在第一排和第二排座椅中间的,因为第二排的腿部空间巨大。
这个图片来自汽车之家,空调确实得差评,不是空调效能不好,是因为全都是触摸屏啊,没有实体按键,我估计带有实体按键的应该成本更低,毕竟以前都是按键的,触摸屏的不容易盲操,尤其是在路况比较复杂的时候想调整空调,会比较危险,视线必须要离开路面了,其实是比较危险的。如果是带有按键或者是旋钮的,会安全很多很多,最近天冷需要开前档吹风的时候,就很不方便,必须得看准位置点下去,再看准位置调整风量,危险。
天气夏天的时候打的胎压2.3,到了现在室外4度的时候,胎压仅仅剩下1.9了,是时候再去充气了,毕竟冬天还很漫长。胎压受温度的影响还是很大的。现在已经打到2.3了。
这是我见过的最美本田车了。
开车自驾***了,下次去新西兰租车自驾的时候,一定租一辆奥德赛级别的MPV。
期待 ***律师第五季快点上映啊,等了好久好久了。
  • 自驾游
最后编辑于2019-12-29 15:33:30
返回列表 前往
/7页
