原帖由 皇冠0011 于 2010-06-19 19:56 发表在 368 楼
楼主请问!!1。停车时开空调A/C灯跳空调不制冷。2。跑高速时a/c灯跳不制冷。关空调后。过一段时间在开还能凉一会不过一会又跳不制冷!!!3。今天天气很热、空调不凉。副驾驶那边中间的出风口还算凉、驾驶员方向出风口、风很小也不凉!!!请问我该检查那里!!换那部分零件!!…
第5类.怠速故障空调故障
实例1 丰田皇冠轿车自动空调电控系统的检修
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-30.html#pid103243798
皇冠3.0 JZS133型轿车2JZ-GE电喷发动机检修
皇冠3.0轿车空调不制冷故障排除
故障现象:
一辆皇冠3.0轿车,发动机起动后,接通空调器开关,车室内没有冷风。查看电磁离合器,离合器未吸合,压缩机不工作。
故障检查:
打开发动机盖,检查右侧保险丝盒,发现一个15A保险片的塑料部分已经熔。取出残余部分,串入一只30A的电流表,起动发动机后打开空调开关,空调离合器能吸合,压缩机能工作,制冷部分也工作正常,但电流表显示放电太大(30A左右)。取下压缩机电磁离合器线圈,放电电流迅速减小。拆下压缩机分解检查,发现电磁线圈绕组因严重过热而短路。故障排除:更换电磁离合器线圈,装复后试验,故障消失,空调系统工作正常。
故障分析:
该车打开空调开关后,电磁离合器吸不上,压缩机不工作,打开保险丝盒检查时,发现保险片的塑料部分熔化,这些现象告诉我们,在保险片未烧断之前,已经出现压缩机长时间过热的情况,由于温度过高,最后将金属片熔断。将金属片取下换上直流电表,压缩机工作时放电电流过大,拆下压缩机后放电电流明显减小,说明故障就在压缩机电磁离合器上,原因只能是离合器线圈长期过热短路所致。由于此线圈在制造时是用胶封死的,因此排除故障时只能更换线圈。那么,是什么原因造成离合器线圈短路的呢?这可能是由于制冷剂加注过多,增加了离合器的负荷。另外空调系统高压部分冷凝器不良,会造成高压侧压力过高。电磁线圈在生产时绝缘处理的不好,也会造成线圈短路。此车压缩机离合器的线圈标准电阻值在3.7~3.8欧之间,检查时可通过万用表来查看阻值。如果电阻小于此值,说明线圈出现短路,应进行修理或更换。另外,在检查电磁离合器故障时,有时会遇到离合器有异响,这可能是由于轴承损坏所致,遇到这种情况时应更换轴承。
