油门重de原因&解决办法:
1.油门重是因为节气门脏了。解决办法很简单,拆开空气滤清器与进气支管相连的地方,往节气门里喷点化油器清洗剂(用手掰住安油门线的那东西做加油门状,这时节气门阀体里那个阀门就会张开,这样能清理的面积会更多一点),同时用干净的布往里擦擦,会清出一些黑色的积尘。自己不愿弄的话去你们当地的汽修店整就行,也就五块钱就给你整。
2.检查油门线是否发卡,用时间长了要换了! 如果确系油门拉线造成的迟顿,阻力,换进口油门拉线,换油门线就好了。
3.从几个方面去检查,节气门,喷油嘴,机油,空气滤芯......
节气门积碳严重,就会感觉油门沉,很难踩一样,影响进气量感觉动力不足。喷油嘴一般到3万公里要清洗,不洗的话胶质容易堵住喷油嘴,供油不畅感觉不好。
空气滤芯很脏了话,影响进气量,直接影响到动力,踩油门感觉有阻滞。机油脏了,未按时保养更换,会导致发动机抖动,噪音变大 。所以应该清洗节气门,喷油嘴,换掉空气滤芯,换机油,机油滤芯。空气滤清器进气管,用清洗剂将节气门周围清洗干净,一切都正常了。
4.检查检查看看脚垫有没有挡住油门踏板,看看节气门阀体是不是脏了。油门重的,清洗节气门。拉线油门,清洗节气门是对的。
如拆下节气门一看,这叫一个黑,阀门跟筏体接触的地方,已经成黑色的啦(类似于煮胡了的粥)清洗完后,油门这叫一个轻,还真不适应,老是给油多了。
5.千万别往油门拉线里面加油,北方到冬天会冻上的:)。
6.加油前,加一瓶清洗喷油嘴的溶剂,超市就有卖的,立杆见影啊!
7.你就从油门踏板到节气门一个一个仔细地检查。各个能转动的地方,油门踏板,节气门。 分段试验,逐一排除。检查拉线是否安装的弧度过大导致,再查看油门踏板。
8.买瓶防锈润滑剂向发动机仓内的油门拉线套管内狂喷一通,边喷边反复深踩油门,油门拉线,油门踏板的其他关节也喷点,包你有脱胎换骨的感觉,起步有3.0车子的推背感,不良后果是油门阻力小了起步很容易踩深,100KM油耗可能会多1--2L。
9.应该没什么问题,没什么大不了的,很多车子都有这样的毛病。
10.如果以上办法都无效,就穿一雙比較重的鞋子+1kg沙袋,可以比較省力...哈哈。。。。。。。。。
丰田皇冠3.0 JZS133型轿车结构图解与维修实例
丰田皇冠3.0 JZS133型轿车(2JZ-GE电喷发动机)结构图解与维修实例
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-4.html#pid95151817
本帖含皇冠3.0轿车JZS133系列(及装备2JZ-GE型发动机的)轿车电子版资料800余页,故障维修实例280余例。
