11.2 空档起动开关信号NSW的检测
在装有自动变速器(A/T)的汽车中,ECU利用这个信号区别变速器是处于“P或”“N”(停车或空档),还是处于“L”、“2”、“D”或“R”状态(行驶状态)。NSW信号主要用于怠速系统的控制。电路图如图2-116所示。
当点火开关在ST位置时,空档起动开关NSW端与蓄电池正极相连。若自动变速器处于“L”、“2”、“D”或“R”等档位行驶档时,空档起动开关断开,NSW端是高电位;若自动变速器处于“P”或“N”档位时,空档起动开关闭合,由于起动机的阻抗很小,NSW端是低电位。
在检测空档起动开关信号时,可用万用表电压档测量NSW与E1端的电压。当点火开关位于“ST”位置,变速器操纵手柄置于“L”、“2”、“D”或“R”档位时,NSW-E1端子之间的电压降低,说明空档起动开关损坏。
亦可用万用表Ω档测量空档起动开关两端子间的导通性,在变速操纵手柄置于“P”或“N”位时,应导通;在变速操纵手柄置于“L”、“2”、“D”或“R”档位时,应不导通。否则,更换空档起动开关。
图2-116 空档起动开关信号电路
1-点火开关 2-空档起动开关 3-起动机 4-ECU
[img]http://img.autohome.com.cn/album/2010/7/29/500_da1c2c73-e584-48e0-8130-db4fab0d3b12.gif[/img]
