皇冠3.0轿车电动门锁控制系统不工作
故障现象:
一辆丰田皇冠3.0L轿车,采用2JZ-GE型发动机,具有电动门锁控制功能飞该车在操作电动门锁时,门锁控制系统完全不动作。此前由于门锁操纵不良曾维修过,但未能排除故障,之后不久便出现了上述现象。
故障诊断:
根据故障现象分析,认为造成此故障的原因可能有以下几点:
①电动门锁控制继电器锁门信号;②门锁断路器;③控制系统连接线束;④电动门锁控制继电器;⑤系统工作供电电路。
先对故障现象进行确认,分别将门锁控制开关转至"LOCK”及“UNLOCK”时,门锁无动作声,且测得此时的门锁电机侧电压也为0V。随后分别对门饰灯开关、车速传感器、开门锁警报开关进行检测,均正常飞少是针对可能造成此故障的原因依次检测电动门锁控制系统。
找到电动门锁控制继电器,拆下其上的连接器,依照电动门锁控制器的线路图(见图1),用万用表测量18(19)号及15(17)号端子与搭铁问的导通情况。当门锁控制开关置于“LOCK"锁)位时,18(15)号端子应导通,置于“UNLOCK"(未锁)时,19(17)号端子也应导通(其它情况下均应与搭铁间不导通)。经查控制开关正常.
将万用表置于直流电压档,测量9号接柱与搭铁间的电压为蓄电池电压(12.8V),这表明断路器正常。
随着检测的深入和对上述故障原因的排除,使我们清晰地认识到控制继电器的搭铁回路将是问题的关键所在。测16号接柱与搭铁7间的导通情况,结果电阻值为∞,这表明继电器的搭铁回路断路,原来是电动门锁继电器无搭铁回路造成的故障。
故障排除:
将搭铁线修复后一切正常。
维修启示:
维修此类故障时应根据故障现象,按照其可能性的大小依次列出故障原因,并对照相关线路图依次检查,这样可更快地找出故障所在,以便较快排除故障。
皇冠3.0轿车燃油泵控制电路故障
故障现象
一辆96款丰田皇冠3.0轿车,当点火开关打到ST位置时,起动发动机能够着火,点火开关回到ON位置时,随即熄火,经反复试验均如此。
故障检查与排除
查看仪表,汽油表指示不在低限,接上燃油压力表,用起动机带动发动机运转时,燃油压力能达到正常值(265--304 kPa) 。喷油器喷油和点火均正常;当点火开关回到ON位置时,燃油压力表立即指示卸压。这此现象表明,当点火开关在ON位置时,燃油泵不工作。
皇冠3.0轿车装配的是2JZ-GE发动机,其燃油系统设有燃油泵ECU,用以直接控制燃油泵的工作,而燃油泵ECU又控于发动机ECU,其连接电路见图1。
这种控制方式可以对燃油泵的工作进行控制当发动机在起动阶段、高转速、大负荷下工作时发动机ECU向燃油泵ECU的FPC端输入一个高电位信号(4--6 V ),此时燃油泵的FP端向燃油泵电动机供应较高电压(12--14 V),使燃油泵高速运转,满足工况需要。发动机起动后,在怠速或小负荷下工作时,发动机ECU向燃油泵ECU的FPC端输入一个低电位信号(2.5 V),此时燃油泵的FP端向燃油泵电动机供应较低电压(8--10 V ),使燃油泵低速运转。当发动机的转速低于最低转速(如120 r/min )时,燃油泵ECU断开燃油泵电路,使油泵停止工作。
皇冠3.0汽车进厂时故障灯亮,经动态读码,显示故障代码"78",其含义是燃油泵控制信号有问题。故障范围是:燃油泵ECU电路短路或断路,燃油泵ECU、 ECU电源电路、燃油泵、发动机ECU等存在问题。
根据故障现象及电路工作原理,重点怀疑是点火开关处于ON时,燃油泵ECU未接收到发动机ECU信号或燃油泵ECU的FP端未能输出电压信号给燃油泵电动机。由于ECU的价格昂贵,故障率很低,为慎重起见,采用数值分析方法进行诊断。利用高阻抗数字式万用表分别测录点火开关处于ST和ON位置时,燃油泵ECU的+B、FPC、FP端子与搭铁间的电压值,用测得的电压值与标准数值比较,发现FP端子与搭铁间的电压,在点火开关由ST回到ON位置时,万用表读数由12 V变化到0V其余数值均正常,因此确定为燃油泵ECU故障。换上新的燃油泵ECU后试车,故障排除。
原帖由 czrui 于 2010-10-31 01:17 发表在 829 楼
ainin516 ,我的3.0开在柏油路上面80多点就方向盘抖动,水泥路不平的话80未到就方向盘抖动,这个去查的话要检查那方面的?
应重点检查助力转向泵及转向液,以及相关部分,参见:
1.11 转向系统
1、转向柱拆卸(图1-74)图1-74 转向柱拆卸
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-13.html#pid101738797
2、非倾斜式转向柱(图1-75)图1-75 非倾斜式转向柱
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-13.html#pid101739065
3、倾斜式转向柱(图1-76)图1-76 倾斜式转向柱
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101739354
4、倾斜伸缩式转向柱(图1-77)图1-77 倾斜伸缩式转向柱b
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101740007
6、人力转向器(图1-79)图1-79 人力转向器 a)拆装
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101740854
7、渐进式动力转向系统(图1-80)图1-80 渐进式动力转向系统布置
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101741457
8、2JZ-GE发动机车型动力转向泵(图1-81、1-82)
图1-81 JZ-GE发动机车型动力转向泵拆卸
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101741735
图1-82 2JZ-GE发动机车型动力转向泵零件
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101741977
11、动力转向器(图1-87、1-88)图1-87 动力转向器拆卸
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101742373
图1-88 动力转向器零件
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101742558
12、转向杆件(图1-89)图1-89 转向杆件
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-14.html#pid101742879
第11类.转向系统故障
实例1 皇冠系列轿车转向系统的检查与修理
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-36.html#pid104165391
实例1 皇冠3.0转向柱异响
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-36.html#pid104247524
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-20.html#pid128494298
皇冠牌轿车怠速或低速时转向困难而高速行驶转向太敏感,不稳定
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-20.html#pid128608999
皇冠轿车转向系统故障两例与排除
皇冠3.0热车怠速发抖
故障现象
有一丰田皇冠3.0乘用车,发动机型号为2JE-GE。发动机大修后,行驶了200km,又出现热车怠速发抖的现象。
故障诊断与排除
首先,测量缸压时发现6个汽缸的缸压都正常;检查燃油压力,怠速时为2.70kPa,拔下真空管时为310kPa,油压正常,说明燃油泵、燃油压力调节器及管路都没有问题。然后,检查高压缸线和火花塞,发现火花塞发黑,缸线的阻值都在20kΩ以下,阻值正常,但第4缸的缸线有漏电现象。更换缸线,抖动现象明显减弱。用金德K80检查发动机怠速运转时的数据流,数据流显示:喷油时间(在2.9~3.3ms之间波动)、进气歧管真空度(45~55kPa之间波动)等指标异常,而且怠速开关处于“OFF”状态。关闭点火开关,拔下节气门位置传感器插头,测量怠速触点IDL和E2之间的电阻值为无穷大,不导通,而正常情况下这两个触点应导通,其工作原理如图1所示。
图1节气门位置传感器工作原理
调整节气门位置传感器,拧松节气门位置传感器的两个固定螺钉,在节气门限位螺钉和限位杆之间插入0.50mm的厚薄规,同时用万用表电阻档测量IDL与E2端子的导通情况。逆时针转动节气门位置传感器,使怠速触点断开,然后按顺时针方向慢慢转动节气门位置传感器,直至触点闭合为止(万用表有读数显示),拧紧节气门位置传感器的两个固定螺钉。再先后用0.45mm和0.55mm的厚薄规,插入节气门限位螺钉和限位杆之间,测量IDL和E 2端之间的导通情况。当厚薄规为0.45mm时,两个端子间应导通;当厚薄规为0.55mm时,两个端子间应不导通。否则,应重新调整节气门位置传感器。进气歧管真空度在45~55kPa之间变动是不正常的,调整怠速混合气调整电阻,该调节电路的工作原理如图2所示。
可变电阻器的作用是用来改变混合气的空燃比、控制CO的浓度,怠速时调整该电阻值可改变怠速混合气的浓度。调整时,把怠速混合气调整螺钉顺时针转动,会提高VAF端子的电压,此时ECU将使喷油量稍有增加而使混合气变浓一些,怠速升高;反之,怠速降低。调整螺钉的调整范围为260°。调整怠速混合气调整螺钉,使进气歧管真空度为60kPa,这时,怠速喷油时间为2.67ms,热车怠速抖动的故障现象消失,故障排除。
皇冠3.0发动机故障灯亮
故障现象
丰田皇冠3.0发动机型号为2JZ,加速迟钝,行车过程中发动机故障灯有时点亮;灯亮后会熄火,重新启动故障灯不再点亮。
故障检查
初查时用正时枪测量点火正时,怠速时在10°左右摆动。发现各缸做功良好。用短路断火法给各缸断火,发现各缸断火后发动机有明显抖动,说明没有缺缸现象。测量怠速时进气管真空度,稳定在21.5psi(1psi=6.89kPa),断火时都有明显的真空压力回升现象。通过以上检查说明,各缸点火及配气方面工作良好。该车加速不良现象不存在于点火及配气系统,应该是在此以外的原因上。用金奔腾解码仪测量数据流,根据数据流分析,发现氧传感器的输出电压在各工况下总处于稀的状态。怀疑是汽油压力不足。该车的汽油压力测量不太方便,要把暖风开关拆下来才能安装测量接头。所以想利用其它方法间接测量汽油压力。接上金奔腾解码仪,读取怠速喷油脉宽后,再把调压阀的真空管拔下来,并堵住真空源口,使之不漏气,看是不是电脑在调节喷油脉宽。结果并不是我想象的那样,喷油脉宽没有明显的变化。解码仪数据流中的氧传感器总是处于稀的状态,想看一下是不是氧传感器在加速时一直保持低电压,这样可以验证是供油不足引起。但经过检查,发现该车并未安装氧传感器,是一个开环控制的电喷系统,它的混合气浓度调节靠CO电位计来实现。因为该车没有安装氧传感器,所以无反馈功能,当然也就无法灵敏地调节供油量。这也是开环控制的一个特点。为了排除汽油压力方面的原因,测量了汽油压力,怠速时是2.8 b a r(1 b a r=100kPa,下同),急加速时可达3.3bar,说明汽油压力没有问题。加速不良现象可能是其它因素引起的供油不足。根据自己的思路(怀疑供油不足)做了如下干扰试验,用一手扳动节气门加速的同时,向进气喷入化油器清洗剂,发现加速迟钝现象好转。该现象证明加速不良是由供油不足引起的。经了解,该车长时间没有清洗过喷油嘴了,估计是喷油嘴堵塞引起。于是,进行清洗喷油嘴的保养,不但把喷油嘴清洗干净,还清洗了进气管的积碳。
试车还是加速不好,并且这次故障灯亮了。读取故障码为55、12。清除后再次试车,只剩下55号故障码,解释为后爆震传感器信号不良。参照电路图,拆开右边的杂物箱,拆下电脑,从电脑插头处用示波器测量B6脚与B14脚的波形,发现加速及高速时都有爆震信号出现,幅度大约可达380mV。既然信号送到了电脑引脚,为什么还出现故障码呢?是不是点火时间不正确使电脑调整后的点火时刻不能产生爆震信号或是爆震信号因机械原因(如个别螺丝松动)产生干扰信号引起存储故障码?试着调整点火时间,检查紧固周围的螺丝,试车依然出现故障码55。再次查阅电路图,发现该车装有两个爆震传感器。如果是点火时间问题,会影响到前后两个爆震传感器,就应该出现两个故障码53及55,而该车经过反复清除故障码试车,只要发动机故障灯亮,存储的只有55号故障码。为什么只存1个传感器故障码呢?虽然看到爆震信号,是不是在行车中有可能丢失信号呢?是不是有可能点火信号的辐射干扰串入了屏蔽不好的爆震传感器信号线呢?用示波器观察,没有发现明显的干扰信号。测量高压线,电阻也在正常的范围内,由此排除了上述想法。再次查阅维修手册,发现手册中有这样的描述:发动机转速在1600r/min以上、5200r/min以下的区间内,ECU在6个工作循环中没有收到爆震信号,就会存上相应的故障码。检测爆震信号有严格的步骤:1.发动着车,预热3分钟;2.打开空调,从怠速转速急加速超过5000r/min三次,如果爆震传感器存在故障,就会存储故障码。如果不按以上步骤,可能发现不了故障。按以上要求进行试验,没有出现故障码。为了模拟故障,在做以上试验时用导线把其中一个爆震传感器的电脑引脚短路,发现电脑立刻点亮了故障灯,读取故障码为53号故障码。这种方法试验爆震传感器比行车试验要快得多,以后应多采纳。再接下来就是在车上找到爆震传感器。该车的爆震传感器安装得十分隐蔽。多亏资料上标出了传感器安装位置,很顺利在进气管下方找出了前传感器。
接着又找到后传感器,故障原因也明了了。原来这两个传感器的引线都是拆断后重新绞接的,连接的地方已经生绣,出现了接触不良。重新处理好接线后,试车再也没有故障码出现。但加速还是不好,最后按手册要求(TDC10°)调整点火时间,调整CO电位计(由原来的0.24V调节到2.48V),
试车加速不良故障解决。这时又发现还存在怠速过高故障。用手堵住怠速空气孔,怠速仍然很高。用手堵住整个进气管的进气口导致熄火,正要下结论说节气门阀片松旷时,听到有漏真空的响声。接着找到了漏气的刹车真空助力管,因安装时未拧紧引起,紧固后怠速恢复正常(700r/min)。
总结
值得一提的是爆震传感器的测试方式:关于爆震传感器的测试步骤也是本次维修第一次应用。动态提取故障码,在本次维修中也是首次应用。用示波器观察爆震传感器的波形,怠速时看不到,加速到高转速时才能看到。把TE1短路到地,可以使发动机电脑对点火正时的作用暂时取消,这样可以更准确的校准正时。该车另一个特别的地方是没有氧传感器,它利用CO电位器代替了氧传感器,这是该车一大特点。经过试验发现调节该电位器对怠速影响不大,但对高速(四挡)加速作用明显,调节电位器输出电压增高后,可以使加速时的混合气浓度增加,从而使加速更为有力。
皇冠3.0车火花塞无电火花故障的诊断与排除
故障现象
一辆皇冠3.0乘用车,其发动机不能起动。拔下一个缸的高压线并将它与一个火花塞连接后试火,无电火花。
故障检测与排除
用示波器检测点火器到点火线圈控制线(图1)上的电压波形时发现:起动发动机时控制线上只有一个12 V左右的直流电压,而没有变化的电压波形。由此判定故障在点火系统的低压线路部分,即点火线圈、分电器内的凸轮轴转角传感器和曲轴转角传感器、点火器和发动机ECU等部件或线路有故障,于是对每个部件进行检测。
检测分电器内凸轮轴转角传感器G1及G2线圈和曲轴转角传感器NE线圈的电阻,分别为160 Ω和154 Ω,均在正常范围内;一面起动发动机,一面用示波器检测发动机ECU和点火器之间的IGT(点火正时)和IGF(点火反馈)信号波形时发现无任何信号波形,而且检测表明点火器的电源线和搭铁线均正常;起动发动机时用示波器观察凸轮轴转角传感器和曲轴转角传感器的输出波形,为类似正弦波的波形,即正常波形;最后用万用表检测发动机ECU电源端子的电压和搭铁端子的搭铁状况,都正常。根据上述检测结果判定发动机ECU损坏。更换发动机ECU后,故障消失,发动机起动正常。
故障分析
发动机ECU根据曲轴转角传感器和凸轮轴转角传感器的信号,向点火器提供点火正时信号,没有这个信号的可能原因有三个:发动机ECU没有接收到曲轴转角传感器和凸轮轴转角传感器的信号;发动机ECU的电源电压或搭铁不正常;发动机ECU损坏。在确认前两个原因不存在的情况下,可以肯定发动机ECU损坏。点火反馈信号是点火器向发动机ECU提供点火系统是否工作的信号。没有点火正时信号就没有点火反馈信号。 要说明的是:在现代乘用车的维修中应该重视示波器的使用,因为很多电子部件工作的好坏,只有用示波器才能准确判断。
