皇冠轿车转向系统故障两例与排除
故障1、轿车行驶在平坦、笔直的公路上,若双手离开转向盘,汽车将马上向右跑偏。平时开车也感觉转向盘左转向沉重。
故障原因:前束及左右横拉杆的长度不一致。该车采用双横拉杆结构,要求安装时左右横拉杆的长度必须都等于360mm。检查却发现右横拉杆长度为330mm,左横拉杆长度为365mm,这会造成转向盘在正中位置时,左前轮比原来内收,右前轮比原来外张,直线行驶中两前轮都有向右滚动的倾向。因此方转向盘必须稍向左打,才能保证汽车沿直线行驶。这也正是汽车易向右跑偏、大转向沉重,以及轮胎偏磨加剧的原因。经调整等长且前束值达到规定值(2mm-4mm)后,故障排除。
故障2、动力转向系统的转向助力效果逐渐减弱以致转向沉重。
先检查是否有泄漏和油面高度是否正常,经查均正常。接着查系统中的油泵泵油压力,其方法是将油压表的一端接在叶片泵的输出端,另一端接在转向助力器的输入端,使发动机怠速运转;压力表的阀门全闭的情况下,测得油压为3.5MPa,而标准应大于7.0MPa,说明叶片泵有故障。然后将转向盘分别转到左或右极限位置,再打开压力表阀门,分别测量油压。结果仍为3.5MPa,这说明转向助力器、安全阀,以及溢油阀均正常。拆检叶片泵,发现泵内的各滑片表面磨损严重,厚度为1.35MM,而标准值为1.55MM。正因如此,才导致叶片泵泵油压力不足,引起转向助力不良。更换滑片、弹簧和弹簧座之后,泵油压力恢复正常,故障排除。
