皇冠jzs133后靠背卡勾(中)
皇冠jzs133后靠背卡勾(左后)
皇冠jzs133后靠背卡勾
皇冠jzs133后座垫卡勾1
皇冠jzs133后座垫卡勾2
皇冠jzs133后座垫卡勾3
皇冠jzs133后座垫卡勾
皇冠jzs133头枕U型卡
皇冠jzs133头枕调整卡1
皇冠3.0 JZS133后排座椅靠背拆卸
先把后座椅拆下,就是屁股坐着的那个,后座前面靠下有2个卡扣,抓住外侧, 打开后座垫卡锁,使劲往上抬就拆下来了,然后拆下后头枕,摁住卡子往上拔就行了 ,再拆固定头枕的头枕U型卡子。
然后后座靠后面靠背的地方中间,左,右,各有一个螺丝,是必须拆掉的,然后使劲把靠背往上抬,就能把后座整个取下来了。
皇冠jzs133后座垫卡锁
原帖由 驾驶梦想 于 2011-02-09 13:07 发表在 926 楼
楼主你好 我按照你的要求 转速低于1400一下时摘空挡滑行时可转速表显示在1000转以上的位置 停车后怠速又回到700转左右 正常吗? 还有我的雨刷开关向下拨第一个档位不会动 调雨刷拨杆上面的开关也不会动 再拨第二档会动 但是关闭雨刷开关 雨刷不会回位 就是雨刷刮到那个位置就停…
转速低于1400一下时摘空挡滑行时,转速表会保留一会儿显示在1000转以上的位置, 停车后怠速又回到700转左右,正常。开空调时转速表会保留显示在1000转以上的位置。
雨刷开关向下拨第一个档位不会动,调雨刷拨杆上面的开关也不会动,再拨第二档会动,关闭雨刷开关,雨刷不会回位,就是雨刷刮到那个位置就停到那个位置,这属于不正常。关闭雨刷开关,雨刷应回位,即回到最下端。请检查雨刷控制器和雨刷电机。
原帖由 驾驶梦想 于 2011-02-09 19:30 发表在 928 楼
谢谢楼主 转速低于1400一下时摘空挡滑行时,转速表会保留一会儿显示在1000转以上的位置这样的情况油耗还比带档滑行省油是不是啊?雨刷控制器和雨刷电机的位置在哪个部位啊 请楼主指教啊。
是比带档滑行省油,请参见
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5179288-78.html#pid173256859
风雨十八载———不朽的皇冠3.0
雨刷控制器和雨刷电机的位置,请参见
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-882-5872234-38.html#pid141524435
皇冠JZS133雨刮器错位的修复方法
