更换电池(具有柱型点火开关钥匙)
更换时,须使用CR2016锂电池或同等品。
须特别注意以防止小孩吞咽换下来的电池或组件。
1 更换电池时,注意不要遗失组件。
2 只能使用丰田代理店推荐的相同或同类型的电池进行更换。
3 须根据当地的法律处理已用完的电池。
按以下这些程序更换电池:
1.使用以塑料带包裹的平头螺丝刀打开盖。
2.从钥匙框里取出微型组件。
3.使用一枚硬币打开并取下电池盒盖。
4.拿下需更换的电池然后装入正极(+)朝上的新电池。
5.安装电池盒盖,然后将组件装入钥匙框。合上盖。
更换电池之后,检查钥匙是否操作正常。如果钥匙仍然不能正常操作,可与丰田代理店联系。
1 不要弯曲接头。
2 确认电池的正负极安装是否正确。
3 不要用湿的手更换电池。水将造成意外地生锈。
4 不要触摸或移动发送器中的任何部件,否则将阻碍正确的操作。
5 当插入电池时注意不要弄弯电极以及在盒里不得粘附灰尘或油类。
6 紧紧地盖上盖子。>请关注淘宝网的“幽兰谷的草莓地”
转向角限制器功能
当关闭发动机后打开驾驶员车门,转向盘将锁定。
当“ENGINE START STOP”开关(发动机开关)按入时,转向角限制器自动开锁。如果“ENGINE START STOP”开关上的指示灯闪烁绿色,指示转向盘已锁定。有关细节,可参看第3章节的“发动机的起动方法”。
当记录器钥匙在开动区域时,可以使用输入功能和起动功能。
1.输入功能作动区域——距离每个外侧车门手柄和行李箱打开开关大约1m(米)
只能操作钥匙保持器所在作动区域的车门把手。
当钥匙在钥匙槽中,输入功能不能激活。
如果钥匙接近车门手柄、车窗或后保险杠中心,输入功能可能不激活。
2.起动功能作动区域——车厢内部
如果钥匙在仪表板、袋夹、杂物箱,底板上,起动功能可能不激活。
在以下情况,智能输入和起动系统可能不能正常运行。
1 当附近有电视塔、发电厂、广播站等释放强电磁波的设施时。
2 将电子钥匙与移动通信系统一起携带时,比如无线电收发设备或蜂窝式电话。
3 当电子钥匙与金属物体接触或被金属物体覆盖时。
4 当他人在车附近的另一辆车上操作无线遥控装置功能。
5 当电池报废时。更换电池,可参看本章节的“——更换电池”。
6 根据钥匙所在位置,即使是在作动区域,钥匙也有可能不工作。
即使智能输入和起动系统运行不正常,但仍然可以进入并起动发动机。有关细节,可参看本章节“侧车门”和“行李箱”,和第3章节的“发动机的起动方法”。
无线遥控装置
具有柱型点火开关钥匙的车辆 具有智能输入和起动系统的车辆
1.锁定开关 2.开锁开关 3.行李箱开启开关 4.指示灯
无线遥控装置系统用于在离开车辆约1m(米)的范围之内,锁定或开锁所有的车门,打开行李箱,操作车窗和天窗。
把钥匙留在点火开关上或钥匙槽中或当点火开关没有关闭时,则不能使用遥控装置。
操作开关时,可缓慢而确实地按动开关。指示灯将闪烁一次。如果不是这样,电池可能已报废。须尽快的更换电池。
无线遥控装置钥匙是一个电子元件。遵守下列说明以防止损坏钥匙。
1 不要将钥匙放在诸如仪表板之类有高温存在的地方。
2 不要将其拆卸。
3 避免在别的物体上强烈地敲打或扔在地上。
4 避免将其浸入水中。
具有柱型点火开关钥匙的车辆——可以在同一辆车上使用4种无线遥控装置钥匙。有关细节,可与丰田代理店联系。
具有智能输入和起动系统的车辆——可以在同一辆车上使用5种无线遥控装置钥匙。(其中,最多可以选择两种不包括智能输入与起动系统的副钥匙。)有关细节,可与丰田代理店联系。
如果无线遥控装置钥匙不能操作车门,或不能在正常距离内操作,或钥匙上的指示灯发暗或者不亮:
1 检查附近有无干扰钥匙正常操作的无线电台或机场的无线电发射机。
2 电池可能已报废。检查钥匙内的电池。更换电池,可参看本章节“——更换电池”。)
如果遗失了无线遥控装置钥匙,须尽快与丰田代理店联系以避免发生盗窃或事故的可能性。(可参看第4章节的“如果遗失了钥匙”。)
有可能取消无线遥控装置系统。有关细节,可与丰田代理店联系。
钥匙槽
车钥匙和钥匙槽与传统形状不同。
当点火开关关闭,或当点火开关设置在ACC和选择杆在“P”位置时钥匙可以取下。
操作钥匙时,须将下列内容牢牢记住:
1 插入钥匙时,务必按住。
2 拔出钥匙时,小心不要拉出弹簧。
3 如果不能拔出钥匙,再次按下,然后拔出。
如果钥匙电池报废,应该将钥匙插入钥匙槽取消发动机停机装置系统并正常起动发动机。有关细节,可参看本章节的“发动机停机装置系统”。
不要把手指放入钥匙槽。手指可能被伤害。
遵守以下指导,否则,钥匙机构将损坏,不能正确工作。
1 使用干净的手和手指操作钥匙。
2 不要用力插入钥匙。
3 除了原装正式钥匙外,不要将任何钥匙插入钥匙槽。
4 当不能取下时,不要用力拔钥匙。
5 钥匙槽中不要放入水、油、外来杂物等。
6 不要将湿的、油的或损坏的钥匙插入钥匙槽。
7 不要在钥匙上加套。
8 不要错误地插入钥匙。
9 以钥匙槽取下钥匙时,不要拨钥匙环。
发现任何异常,与丰田代理店联系。
锁定和开锁车门
锁定操作(具有柱型点火开关钥匙的车辆)
锁定操作(具有智能输入和起动系统的车辆)
开锁操作(具有柱型点火开关钥匙的车辆)
开锁操作(具有智能输入起动系统的车辆)
锁定或开锁所有的车门时,可缓慢而稳妥地按下此开关。
锁定:按锁定开关。当所有车门同时锁定时,转向信号灯将闪烁一次。
检查所有的车门是否被确实锁定。
如果在任何一扇车门没有被确实关闭时按锁定开关,锁定将不能执行,蜂鸣器将鸣响10秒。要停止蜂鸣器,按开锁开关。
蜂鸣器可以禁止。有关细节,可与丰田代理店联系。
开锁:按开锁开关。当所有车门同时开锁时,转向信号灯将闪烁两次。
此性能可以定制为:按一次开锁开关只开锁驾驶员车门,按两次开锁所有车门。有关细节,可与丰田代理店联系。
应答功能(转向信号闪烁)可以定制为打开或关闭。有关细节,可与丰田代理店联系。
使用无线遥控开锁功能,可在30秒之内打开车门。如果在这段时间内车门没有开启,则所有的车门将被重新自动锁定。
自动锁定时间也可以设置到60秒钟。有关细节,可与丰田代理店联系。
如果按住锁定或开锁开关不放,则锁定或开锁不能被重新操作。此时须放开按钮然后再按。
使用无线遥控装置开锁车门时,点火开关灯或钥匙槽灯,底部灯和车厢灯发亮大约15秒。(有关细节,可参看章节1—4的“照明进入系统”。)
发动机停机装置系统
发动机停机装置系统是一种使用电子代码的防盗系统。钥匙的脉冲转发器芯片配有电子代码,并将该电子代码发送到车辆。只有当芯片中的电子代码与车辆记录器的ID代码相一致时,才能取消发动机停机装置系统,起动发动机。
下列情况,发动机停机装置系统将自动设定:
具有柱型点火开关钥匙的车辆——将钥匙从点火开关中取下。
具有智能输入和起动系统的车辆(当系统关闭时)——从钥匙槽中取下钥匙。
具有智能输入和起动系统的车辆(当系统打开时)——点火开关关闭。
以指示灯闪烁来提示系统已被设定。
如果发生下列任何一种情况,须与丰田代理店联系。
1 指示灯持续发亮。
2 指示灯在下列情况下不闪烁。
具有柱型点火开关钥匙的车辆——当钥匙从点火开关中取下。
具有智能输入和起动系统的车辆(当系统关闭时)——从钥匙槽取出钥匙时。
具有智能输入和起动系统的车辆(当系统打开时)——当点火开关关闭时。
3 指示灯闪烁不定。
下列情况,发动机停机装置系统将自动取消:
具有柱型点火开关钥匙的车辆——将钥匙插入点火开关。
具有智能输入和起动系统的车辆(当系统关闭时)——将钥匙插入钥匙槽中。
具有智能输入和起动系统的车辆(当系统打开时)——带着智能功能钥匙进入车中,按下“ENGINE START STOP”开关(发动机开关)。如果智能钥匙的电池放电报废,应该将钥匙插入钥匙槽。
当系统被取消时,指示灯将熄灭。
委托丰田车代理店复制内置脉冲转发器芯片的新钥匙时,代理店需要钥匙号码和主钥匙(具有柱型点火开关钥匙的车辆)或电子钥匙(具有智能输入和起动系统的车辆)。但是,丰田车代理店能复制的钥匙数目是有限的。
如果使用自己复制的钥匙,将无法取消系统或起动发动机。
不要对发动机停机装置系统进行改造、拆卸或分解。如果擅自进行改造或修改,将无法保证系统正常运行。
停机装置系统的规格
使用频率:50-190kHz
发射磁场强度:72dBuA/m(10米处,准峰值);
杂散发射限值:27dBuA/m(10米处,准峰值)。
1 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线;
2 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
3 使用微功率无线电设备,必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;
4 不得在飞机和机场附近使用。
打开行李箱
要打开行李箱,按下行李箱开启开关1秒钟或以上。
如果钥匙在点火开关或钥匙槽中或者如果点火开关没有关闭,则不能用无线遥控装置打开行李箱。
如果按住行李箱开启开关不放,则开锁不能被重新操作。此时须放开按钮然后再按。
操作车窗和天窗
无线遥控装置可以操作所有的车窗和天窗。
当钥匙在点火开关或钥匙槽中或当点火开关没有关闭时,此功能将不可使用。
打开:按住开锁开关3秒钟。响起嘟嘟声,全部车窗和天窗将打开。
关闭:按住锁定开关3秒钟。响起嘟嘟声,全部车窗和天窗将关闭。
当释放开关时,操作停止。
此性能可以为取消或定制为:车窗和天窗可以独立打开/关闭或(天窗)可以独立滑动/关闭。有关细节,可与丰田代理店联系。
防夹功能
关闭时,如果有东西卡在电动车窗/天窗和框架之间,电动车窗/天窗将会停止并打开在中途位置。
如果电动车窗/天窗受到强烈的撞击,那么即使没有东西被卡住,这个功能也将起作用。
1 绝对不要尝试利用车窗/天窗夹住身体的任何部位来故意使防夹功能工作。
2 如果车窗/天窗完全关闭前,有物卡住,防夹功能可能不能工作。
后车门儿童保护装置
如图所示,将锁杆移至“LOCK”位置。
当儿童保护装置被锁定,将不能利用内侧车门手柄打开后车门。只要有小孩在车中时,丰田公司建议使用这个功能。
驾驶之前,特别是有小孩在车中时,须确认车门被关闭并锁定。正确使用座位安全扣带并锁定车门,有助干防止驾驶员和乘客在发生事故时被甩出车外。同时也能防止车门意外开放。
更换电池(具有智能输入和起动系统)
更换时,须使用CR2032锂电池或同等品和专门的螺丝刀。
1 更换电池时,注意不要遗失组件。
2 只能使用丰田代理店推荐的相同或同类型的电池进行更接。
3 须按据当地的法律处理已用完的电池。
按以下这些程序更换电池:
1.沿着箭头方向滑动锁定钮并取出机械钥匙。
2.沿着箭头方向滑动锁定钮并取下盖。
3.取下2个螺丝,打开微型组件的盖子。拿下需更换的电池然后装入正极朝上的新电池。
4.如图所示,确认组件上的O形环后,用2个螺丝安装盖子。
5.向箭头方向滑动锁扭,安装盖和机械钥匙。
6.按无线钥匙上的任一开关,确认指示灯是否发亮。
1 不要弯曲接头。
2 确认电池的正负极安装是否正确。
3 不要用湿的手更接电池。水将造成意外地生锈。
5 当插入发送器电池时注意不要弄弯电极以及在盒里不得粘附灰尘或油类。
6 注意不要遗失螺钉和O形环。
智能输入和起动系统
智能输入和起动系统主要有以下功能组成。
1 发动机停机装置功能(有关细节,可参看本章节的“发动机停机装置系统”。)
2 无线遥控装置功能(有关细节,可参看本章节的“无线遥控装置”。)
3 按钮起动功能(有关细节,可参看第3章节的“发动机的起动方法”。)
4 输入功能和起动功能(有关细节,可参看以下的“输入功能和起动功能”说明。)
5 转向角限制器功能(有关细节,可参看以下的“转向角限制器功能”说明。)
从智能输入和起动系统中释放出的微弱电磁波可能对起博器有一定的影响。如果自己或是其他乘客使用了起博器,为了安全起见,确认起博器使用手册后再利用车辆。有必要的话,可以使输入功能无效。可参看本章节的“解除智能输入和起动系统”。
如果智能输入和起动系统因系统故障不能正常运行,询问丰田代理店。必须携带所有钥匙。这些钥匙对修理本系统必不可少。
输入功能和起动功能
只要携带钥匙,就可以锁定和开锁车门并起动发动机。
输入功能——在钥匙不插入钥匙孔的情况下,可以锁定和开锁车门和打开行李箱。有关细节,可参看本章节的“侧车门”。操作外侧车门手柄的锁定按钮可以关闭电动车窗和天窗。有关细节,可参看本章节的“电动车窗”。
起动功能——不将钥匙插入钥匙槽中,便可以切换电源模式和起动发动机。有关细节,可参看章节1-6的“点火开关”和第3章节的“发动机的起动方法”。请关注淘宝网的“幽兰谷的草莓地”
节约电池电源
当车门锁定时,车辆外侧发送器和钥匙发射电磁波互相作用。
为防止电池放电,在以下情况智能输入和起动系统自动解除:
1 如果电子钥匙留在输入功能的作动区域内超过10分钟
2 如果钥匙没有反应超过2星期
如果需要重新激活智能输入和起动系统,执行以下任何操作:
(a)携带电子钥匙时,按外侧车门手柄锁定按钮或行李箱打开钮。
(b)执行无线遥控装置操作。
(c)将机械钥匙插入驾驶员车门锁孔并转动。
如果电子钥匙所接收强电磁波超过一段时间,电池可能急速衰退。电子钥匙必须与以下电器保持至少1米的距离。
1、TV
2、个人电脑
3、蜂窝式电话或无线电话充电器
4、电灯台
5、荧光台灯
解除智能输入和起动系统
解除系统时,按智能输入和起动系统取消开关。
位置1——系统打开
位置2——系统关闭
如果长时间不打算驾驶车辆,按开关解除系统。
智能输入和起动系统钥匙的规格
频率范围:315-316MHz
Frequency Range
发射功率:≤6000μV/m(场强)
Transmitting Power
杂散发射限值:≤600μV/m
Spurious Emission Limits
占用带宽:≤300kHz
Occupied Bandwidth
智能输入和起动系统发送器内外部的规格
使用频率:50-190kHz
1 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线。
2 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用。
3 使用微功率无线电设备,必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰。
4 不得在飞机和机场附近使用。
侧车门
侧车门——用钥匙锁定和开锁车门
将钥匙插入钥匙孔并转动。
锁定:将钥匙向前方转动。
开锁:将钥匙向后方转动。
所有的车门和驾驶员车门一起锁定和开锁。
此功能可以定制为:向后转动钥匙只能开锁驾驶员车门,向后转动两次钥匙开锁所有车门。有关细节,可与丰田代理店联系。
开锁车门时,点火开关灯或钥匙槽灯、底部灯和车厢灯发亮大约15秒。(有关细节,可参看章节1—4“照明进入系统”。)
用智能输入和起动系统的锁定和开锁
当携带注册钥匙进入作动区域,不将钥匙插入钥匙孔,就可以锁定和开锁侧车门。(有关作动区域的细节,可参看本章节的“智能输入和起动系统”。)
锁定操作
按外侧车门手柄上的锁定按钮。所有的车门同时锁定。此时,转向信号灯闪烁一次。
在以下情况,操作锁定按钮不能锁定车门,警告蜂鸣器将发出嘟嘟声。
1 当任一侧车门没有安全关闭时。将会发出嘟嘟声连续10秒钟。
2 当发动机没有关闭时。将会发出嘟嘟声连续2秒钟。
3 当钥匙留在车中。将会发出嘟嘟声连续2秒钟。
如果钥匙在仪表板、袋夹、杂物箱、底板上等,可能不发出嘟嘟声。
开锁操作
抓住外侧车门手柄(传感器设置在车门手柄的下侧)。
所有的侧车门同时开锁。此时,转向信号灯闪烁两次。
戴着手套可能会使反应变慢。
进入输入功能作动区域时,外侧底部灯光和车厢灯发亮大约15秒。灯发亮后,抓住外侧车门手柄可以开锁所有的侧车门。
通过智能输入和起动系统开锁后,有30秒钟的时间来开启车门。如果在此车门仍没有开启,那么所有的车门将重新自动锁住。
锁定操作后的3秒钟内不能开锁车门。
携带钥匙从驾驶员侧车门离开后,可能无法马上通过输入功能将车门开锁。在这种情况下,等待5秒钟,然后重试。
如果用无线遥控装置在车窗或车门手柄附近锁定车门,则有可能无法通过智能钥匙系统的输入功能对车门进行开锁。这在种情况下,使用无线遥控装置开锁车门。
使用智能输入和起动系统选择要开锁的车门
开锁操作有3种模式。同时按锁定开关和行李箱开启开关5秒钟,可以改变模式。
点火器须关闭。
当变换模式时,蜂鸣器将鸣响,多信息显示器将指示如下:
重复上述过程,可以从1切换到3。
用内侧锁钮的锁定和开锁
移动锁钮。
锁定:将钮向前推。
开锁:将钮向后拉。
驾驶员车门即使锁钮在锁定的位置,也可以从内侧打开。
如果需要从外侧锁定车门时,在关闭车门之前,将锁钮设定在锁定的位置。当车门在关闭时,必须提起外侧的车门手柄。须注意不要把钥匙锁在车中。
如果将钥匙留在点火开关上或钥匙槽中或当点火开关没有关闭时,则不能将车门锁定。
点火器打开时,如果车辆受到来自前方,后方,或两侧的剧烈冲击,所有车门锁将自动取消。
用电动车门锁定开关的锁定和开锁
按开关.
锁定:按右侧开关。
开锁:按左侧开关。
所有的车门同时锁定或开锁。
