>$@在未询问丰田代理店人员之前,不得进行以下任何改变。这样的改变,可能在某些情况下,妨碍SRB旁侧空气囊和帘募式保护空气囊的正确工作。
1 安装诸如移动式双向无线电通讯装置,盒式磁带播放机或光盘播放机等电子设备
2 改装景架系统
3 改装乘客车厢的旁侧结构
4 在控制台上或其附近进行修理 >$@
SRS旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊系统具有保养提示指示器,用于向驾驶员指出所发生的操作问题。如果出现以下任何一种情况,则表示空气囊的功能失常,须尽快通知丰田代理店,检查车辆。
1 当点火开关设置在ON时,此灯不亮或保持发亮超过6秒钟。
2 驾驶中,此灯发亮。
出现下列情况,须立刻与丰田代理店联系:
1 SRS旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊已经展开。
2 车门部位(图示阴影部分)遇到事故时,不足以引起SRS旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊展开。
3 具有旁侧空气囊的座位表面(图示阴影部分)已经刮破、裂开或有其它损坏。
4 内部含有帘幕式保护空气囊的前支柱、后支柱和车顶侧梁装饰物(衬垫)的部分(图示阴影部分)已经刮破、裂开或有其它损坏。
>$@尚未询问丰田代理店之前,不要解开蓄电池电缆。>$@
儿童安全装置
儿童安全装置的注意事项
丰田公司极力主张凡小孩须使用供幼儿专用的儿童安全装置。
如果小孩身材过大而不能使用儿童安全装置时,小孩可以坐在后排座位,同时必须扣好座位安全扣带进行保护。有关细节,可参看“座位安全扣带”。
>$@ 1 在发生事故或紧急制动时,为了对小孩起有效的保护作用,须按小孩的年龄和身材尺寸,正确使用座位安全扣带或儿童安全装置。将小孩抱在手臂中不能代替儿童安全装置所起的保护作用。在发生不测事故时,小孩可能被撞至挡风玻璃或挤压在乘客和车厢之间。
2 丰田公司极力主张正确使用适合小孩身材尺寸的儿童安全装置,并将其安装在后座位。根据事故统计,在后排座位上受到正确保护的小孩比在前排座位上要安全。
3 不准将面向后方的儿童安全装置安装在前方座位上。在发生章外事故时,如果将面向后方的儿童安全装置安装在前方座位上,空气囊迅速展开时的力量,将导致死亡或严重受伤。
4 只有在不可避免的情况下,才可在前方乘客座位上安装面向前方的儿童安全装置。由于前座乘客空气囊展开时的作用力可能导致小孩死亡或严重受伤,因此需尽可能将座位向后移。
5 在具有旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊的车辆上,即使小孩坐在儿童安全装置中,也不要让儿童将他/她的头或他/她身体的任何部位倚靠在旁侧空气囊或帘幕式保护空气囊展开的侧车窗或座位区域、前立柱或侧立柱或车顶纵梁上。如果旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊突然充气,是很危险的,撞击将造成小孩死亡或严重受伤。
6 须确认遵守儿童安全装置制造厂提供的一切安装说明,以及正确将装置牢牢安装。>$@
儿童安全装置
供幼儿或婴儿使用的儿童安全装置,须安装在具有腰/肩部安全扣带腰部部分的座位上。安装儿童安全装置时,须详细询问制造厂,并按照制造厂的说明进行安装。
须根据制造厂有关儿童安全装置所适用的小孩年龄和身材尺寸的说明,正确使用儿童安全装置。
按照系统制造厂提供的说明,正确安装儿童安全装置。
在以下图示中表示了普通的安装说明。
须将儿童安全装置安装在后方座位。根据事故统计,在后排座位受到正确保护的小孩比在前排座位时安全。
>$@ 1 不准将面向后方的儿童安全装置安装在前方座位上。在发生童外事故时,如果将面向后方的儿童安全装置安装在前方座位上,空气囊迅速展开时的力量,将导致死亡或严重受伤。
2 只有在不可避免的情况下,才可在前方乘客座位上安装面向前方的儿童安全装置。由于前座乘客空气囊展开时的作用力可能导致小孩死亡或严重受伤,因此需尽可能将座位向后移。
3 在具有旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊的车辆上,即使小孩坐在儿童安全装置中,也不要让小孩倚靠在前车门上或前车门的周围。如果旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊展开是很危险的,撞击将造成小孩死亡或严重受伤。
4 安装儿童安全装置之后,须按照制造厂的安装说明确认呈否被紧紧固定。如果安装不牢固,则在紧急制动或发生事故时,可能导致小孩的死亡或严重受伤。>$@
如果不使用儿童安全装置时,须用座位安全扣带把装置固定,或把它放入行李箱或把它放置在乘客车厢以外的位置。这样,可以在紧急制动或发生事故时防止乘客受伤。
座位安全扣带类型
座位安全扣带具有两种类型。安装儿童安全装置之前,需确认属于哪种类型。
AIR/ELR(自动锁定收缩器/紧急锁定收缩器)安全扣带将安全扣带迅速拉出时,则安全扣带锁定。此外,这个安全扣带具有充分伸展锁定的功能;将肩部安全扣带完全伸展后,将它稍微收缩,收缩器将把安全扣带锁定在这个位置,安全扣带就不能再伸展。安装儿童安全装置时,须将安全扣带完全伸展至锁定的位置上。
ALR/ELR安全扣带装备在后部外侧座位。
ELR(紧急锁定收缩器)安全扣带
讯速将安全扣带拉出时,这个安全扣带也会锁定,但没有附加充分伸展锁定的功能。安装儿童安全装置时,须要一个锁夹。
如果儿童安全装置没有提供锁夹,可向丰田代理店购买。
用于儿童安全装置的锁夹
(零件号码No.73119-22010)
儿童安全装置的类型
根据儿童的年龄和身材尺寸,儿童安全装置分为以下3种类型。
(A)婴儿(幼儿)座位
(B)小孩(拆卸)座位
(C)少年(辅助)座位
须按照制造厂提供的说明安装儿童安全装置。
关于如何使用固定挂扣的说明,可参看本章节的“——使用顶部拉带”。
车辆也可以使用经过认可的ISOFIX儿童安全装置。可参看本章节的“——利用ISOFIX固定支座的安装”。
利用ALR/ELR座位安全扣带的安装
婴儿(幼儿)座位只能用于面向后方。
>$@如果驾驶员座位位置没有足够的安全操作空间,将儿童安全装置安装在后右侧座位。>$@
1.按照制造厂商提供的说明,将腰部安全扣带和肩部安全扣带穿过或围绕婴儿(幼儿)座位,将带头插入带扣,注意安全扣带不要扭曲。拉紧腰部部分的安全扣带。
>$@ 1 插入带头之后,确认带头和带扣的锁定并且腰部和肩部部分安全扣带没有扭曲。
2 带扣中不要插入硬币、回形针等物,以防止阻碍带头和带扣的正确闩上。
3 如果座位安全扣带的功能不正常,则不能对小孩起保护作用。须立刻通知丰田代理店。座位安全扣带未修复之前,不要使用儿童安全装置。>$@
>$@在不同方向,将儿童安全装置推按和拉引,确认紧紧固定。须按照制造厂提供的安装说明进行安装。>$@
2.需将婴儿(幼儿)座位取下时,可按带扣释放钮,使安全扣带完全收缩。安全扣带又可自由移动,供成人或年龄较大的儿童使用。
(B)小孩(拆卸)座位的安装
须根据小孩(拆卸)的年龄和大小来使用面向前方或面向后方的儿童座位。在安装时,根据制造厂商有关适合的童年龄和大小以及方向的说明来安装儿童安全装置。
1.按照制造厂商提供的说明,将腰部安全扣带和肩部安全扣带穿过或围绕小孩(拆卸)座位,将带头插入带扣,注意安全扣带不要扭曲。拉紧腰部部分的安全扣带。
2.充分伸展肩部安全扣带至锁定位置。当安全扣带稍微收缩一下以后,安全扣带将不能再伸展。
将小孩(拆卸)座位紧紧固定,在让安全扣带缩回之前,须确认安全扣带在锁定的位置。
3.紧紧将小孩(拆卸)座位向座垫和座位靠背按压的同时,让肩部安全扣带完全收缩,将小孩(拆卸)座位紧紧固定。
4.需将小孩(拆卸)座位取下时,可按带扣释放钮,使安全扣带完全收缩,安全扣带又可自由移动,供成人或年龄较大的儿童使用。
SRS驾驶员空气囊、驾驶员膝空气囊、前方乘客空气囊和前方乘客膝空气囊
SRS(辅助约束装置)前方空气囊是以座位安全扣带所提供的安全保护为基础,向驾驶员和前座乘客提供更进一步的保护作用。
在受到前方严重碰撞时,SRS空气囊通过充气和座位安全扣带同时起作用来减少人员受伤。SRS前方空气囊主要能帮助减少驾驶员或前座乘客的头部、胸部或膝部因直接撞向方向盘或仪表板时所受的伤害。即使前方座位上没有乘客,前座乘客空气囊仍将工作。
确认正确扣好座位安全扣带。
>$@空气囊展开时,太靠近方向盘仪表板,仪表板下部的驾驶员或前座乘客将会死亡或严重受伤。丰田公司极力建议:
1 在驾驶员能够对车辆保持控制的情况下,应尽可能坐得离方向盘远一些。
2 前座乘客应尽可能坐得离仪表板远一些。
3 车中所有人员均须正确扣好座位安全扣带。>$@
将点火开关设置在ON时,则指示器点亮。约6秒钟后熄灭。这表示SRS前方空气囊工作正常。
这个警告灯系统用于监控空气囊传感器组件,前方空气囊传感器,旁侧和帘幕式保护空气囊传感器,帘幕式保护空气囊传感器,驾驶员座位位置传感器,驾驶员座位安全扣带带扣开关,座位安全扣带预张紧器组件,充气装置,警告灯,接线和电源。(有关细节,可参看章节1-5的“保养提示指示器和警告蜂鸣器”。
SRS前方空气囊将在如图所示的箭头之间的阴影部分发生严重前方碰撞时工作。
如果碰撞的严重程度超过设计的界限标准,则SRS前方空气囊将展开,这个界限标准相当于车辆以大约30km/h(公里/小时)的速度直线碰撞至一个固定障碍物时,障碍物不移动或不变形。
如果碰撞的严重程度不超过界限标准,则SRS前方空气囊不展开。
然而,如果车辆碰撞到停止的车辆或信号柱等物体时,这个临界车速足以造成车辆移动或信号柱变形,或者引发钻撞碰撞(比如:车头“钻撞”或钻入卡车下面等的碰撞)。
在某些低于空气囊传感器探测范围的碰撞中,SRS空气囊以及座位安全扣带预张紧器的工作有可能不能同时进行。
为了所有乘客的安全,正确扣好座位安全扣带。
如果车辆受到侧向或后部碰撞事故、翻车事故或者遇到低速前方碰撞事故时,SRS前方空气囊不充气。
如果车辆受到来自底部的严重冲击力时,SRS前方空气囊可能展开。举例如上图所示。
SRS空气囊系统主要包括以下组件,位置如图所示:
1.前方空气囊传感器
2.前方乘客空气囊组件(空气囊和充气装置)
3.前方乘客膝空气囊组件(空气囊和充气装置)
4.空气囊传感器组件
5.驾驶员座位安全扣带带扣开关
6.驾驶员座位位置传感器
7.驾驶员空气囊组件(空气囊和充气装置)
8.驾驶员膝空气囊组件(空气囊和充气装置)
9.SRS警告灯
空气囊传感器组件包括一个安全传感器和空气囊传感器。
发生严重前方碰撞时,传感器探测到减速,系统即触发空气囊充气。此时,充气装置中所起的化学反应使空气囊中迅速充满无毒气体,用于阻止车中乘客向前方冲撞。
当空气囊在充气时,将产生相当大的噪音,并随着无毒气体同时释放出残存的一些烟雾。这并非表示发生火灾。这种气体是正常无害的,只是对于某些皮肤过敏者,也许会引起轻微的皮肤疼痛。须尽快洗去残留物,以防上任何可能发生的皮肤发炎。
空气囊将在1秒钟内展开,因此空气囊充气时的力量是相当大的。该系统的设计是为了减少乘客严重受伤,但可能会引起轻微的皮肤灼伤或擦伤和肿胀。
空气囊组件部件(转向轮毂、仪表板下部和仪表板)可能保持数分钟的温热,但空气囊本身并不热。空气囊只限充气一次使用。
足够严重的碰撞,将在空气囊充气时导致挡风玻璃的破坏和车辆弯曲。具有乘客空气囊车辆的挡风玻璃,由于受到空气囊正充气中的作用力、也将受到损坏。
>$@ 1 SRS空气囊系统,只是一种对于起主要保护作用的,驾驶员侧和前方乘客侧座位安全扣带的辅助系统。如果没有正确扣好座位安全扣带,则空气囊在充气中将导致驾驶员和前方乘客的死亡或严重受伤。在发生碰撞之前的紧急制动中,未被保护的驾驶员或前方乘客将冲向前方,接近或碰撞至由于碰撞事故而展开的空气囊。在发生事故时,为了确保得到最大的保护,车中驾驶员和所有乘客都必须正确扣好座位安全扣带。发生碰撞事故时,如果正确扣好座位安全扣带,可以减低死亡或严重受伤或被甩出车外的危险性。有关座位安全扣带的说明和注意事项,可参看本章节的“座位安全扣带”。
2 没有正确坐好或没有扣好座位安全扣带的幼儿和小孩,在前方空气囊展开中,可能导致死亡或严重受伤。太幼小的幼儿或小孩,不适合使用座位安全扣带时,则应使用儿童安全装置,将幼儿正确安排在装置中。丰田极力主张须将幼儿或小孩安排在车辆后排座位上,并正确扣好座位安全扣带。后排座位对幼儿或小孩而言,是最安全的。有关儿童安全装置的安装说明,可参看本章节的“儿童安全装置”。
3 非常危险!不准在由前方空气囊提供保护的座位上安装面向后方的儿童安全装置!因为前座乘客空气囊迅速充气时的作用力,将导致幼儿的死亡或严重受伤。具有前座乘客空气囊的车辆在乘客侧仪表板上有一个如上图所示的警告标志,以警告无论何时都不得将面向后方的儿童安全装置安装在前方乘客座位上。
4 只有在不可避免的情况下,才可在前方乘客座位上安装面向前方的儿童安全装置。由于前座乘客空气囊展开时的作用力可能导致小孩死亡或严重受伤,因此需尽可能将座位向后移。>$@
>$@ 5 在具有旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊的车辆上,即使小孩在儿童安全装置中,也不要让小孩靠在正门上或在正门周围。如果旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊充气,是很危险的,因为由于冲击将导致儿童死亡或严重受伤。
6 有关儿童安全装置的安装说明,可参看本章节的“儿童安全装置”。
7 由于前方空气囊展开时具有相当大的速度和力量,因此当车辆在行驶时,不准坐在座位的边缘或靠在仪表板上。否则会导致死亡或严重受伤。须笔直坐正,背靠座位井正确扣好座位安全扣带。
8 由于空气囊展开时具有相当大的速度和力量,不准幼儿站起或跪在前方乘客座位上。否则会导致幼儿死亡或严重受伤。
9 不准把幼儿抱在膝上或臂中。须在后排座位上使用儿童安全装置。有关儿童安全装置的安装说明,可参看本章节的“儿童安全装置”。
10 不准在仪表板前方、仪表板下部或收藏前方空气囊系统的方向盘衬垫上放置物体或宠物。它们会妨碍空气囊展开或由于空气囊在展开时的后向喷射力而导致死亡或严重受伤。同样地,驾驶员和前座乘客的手臂中或膝盖上不要放置物体。
11 如果乙烯塑料罩覆盖的区域在SRS膝空气囊展开的范围内,务必取下乙烯塑料罩。
12 在前方乘客SRS膝空气囊将充气的区域,除丰田正品之外,不要安装任何物体。在前方乘客控制箱上使用烟灰缸或杯架时,务必关闭。附连的物体,打开的烟灰盒或杯架会妨碍空气囊展开或由于空气囊在展开时的后向喷射力而导致危险。
13 不要改变或拆卸任何配线。不要改变、拆卸、敲击或打开任何组件,例如方向盘衬垫、方向盘、方向盘柱盖、前座乘客空气囊阳近的仪表板,前座乘客空气囊,膝空气囊或空气囊传感器组件。
否则将造成SRS前方空气囊突然充气或系统失去作用,而导致死亡或严重受伤。
14 不要将任何沉重、锋利或坚固的物体连同钥匙或附件与点火钥匙串在一起。此物体可能限制SRS膝空气囊展开,或由于空气囊在展开时的喷射力而导致危险。
不遵守以上说明,则将导致死亡或严重受伤。任何维修和改装都可以和丰田代理店联系。>$@
>$@在未询问丰田代理店人员之前,不得进行以下任何改变。这样的改变,可能在某些情况下,妨碍SRS前方空气囊系统的正确工作。
2 改装悬架系统
3 改装前端结构
4 安装栅格保护装置(推杆、袋鼠杆等)、雪犁、绞车或在前端附加其它设备
5 在前方防护板、前端结构、控制台,转向柱、方向盘,靠近前方乘客空气囊的仪表安装板或仪表板上或其附近进行修理 >$@
SRS前方空气囊系统具有保养提示指示器,用于向驾驶员指出所发生的操作问题。如果出现以下任何一种情况,则表示空气囊的功能失常。须尽快通知丰田代理店,检查车辆。
2 驾驶中,此灯发亮。
出现下列情况时,须立刻与丰田代理店联系。
1 SRS前方空气囊已经充气。
2 车辆的前方(图示阴影部分)遇到事故时,不足以引起SRS前方空气囊展开。
3 方向盘衬垫截面、仪表板下部或前方乘客空气囊盖(图示阴影部分)已经刮破、裂开或有其它损坏。
如果车辆如图所示受到直角的侧向碰撞,或乘客车厢以外的车身受到侧向碰撞时,SRS旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊系统可能不展开。
只有当乘客车厢区域受到严重侧向碰撞时,SRS旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊才展开。
如果车辆受到前向或后部碰撞事故、翻车事故或者遇到低速侧向碰撞事故时,SRS旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊不充气。
SRS旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊系统主要包括以下组件,位置如图所示。
1.SRS警告灯
2.帘幕式保护空气囊组件(空气囊和充气装置)
3.旁侧空气囊组件(空气囊和充气装置)
4.帘幕式保护空气囊传感器
5.旁侧和帘幕式保护空气囊传感器
6.空气囊传感器组件
SRS旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊系统是由空气囊传感器组件控制。空气囊传感器组件包括一个安全传感器和空气囊传感器。
发生严重侧向碰撞时,旁侧和帘幕式保护空气囊传感器和/或帘幕式保护空气囊传感器触发旁侧空气囊和幕帘式保护空气囊充气和/或帘幕式保护空气囊充气。
此时,充气装置中所起的化学反应使空气囊中迅速充满无毒气体,用于阻止车中乘客侧向冲撞。
当空气囊在充气时,将产生相当大的噪音,并随着无毒气体同时释放出残存的一些烟雾。这并非表示发生火灾。这种气体是正常无害的,只是对于某些皮肤过敏者,也许会引起轻微的皮肤疼痛。须尽快洗去残留物,以防止任何可能发生的皮肤发炎。
前座位、前后支柱的部分和车顶可能保持数分钟的温热,但空气囊本身并不热。空气囊只能展开一次。
>$@ 1 SRS旁侧空气囊和帘幕式保护空气囊系统,只是一种对于起主要保护作用的,驾驶员侧和前后外侧乘客侧座位安全扣带的辅助系统。在发生事故时,为了确保得到最大的保护,车中驾驶员和所有乘客都必须正确扣好座位安全扣带。发生碰撞事故时,如果正确扣好座位安全扣带,可以减低死亡或严重受伤或被甩出车外的危险性。有关座位安全扣带系统的说明和注意事项,可参看本章节的“座位安全扣带”。
2 没有正确坐好或没有扣好座位安全扣带的幼儿和小孩,在空气囊展开中,可能导致死亡或严重受伤。太幼小的幼儿或小孩,不适合使用座位安全扣带时,则应使用儿童安全装置,将幼儿正确安排在装置中。丰田极力主张须将幼儿或小孩安排在车辆后排座位上,并正确扣好座位安全扣带。后排座位对幼儿或小孩而言,是最安全的。有关儿童安全装置的安装说明,可参看本章节的“儿童安全装置”。
3 即使小孩坐在儿童安全装置中,也不要让他/她将头或身体的其他部分倚靠在前车门或旁侧空气囊和幕帘式保护空气囊展开的座位、前支柱、后支柱或车顶侧区域。如果旁侧空气囊和幕帘式保护空气囊展开是很危险的,撞击将造成小孩死亡或严重受伤。有关儿童安全装置的安装说明,可参看本章节的“儿童安全装置”。>$@
>$@ 4 由于帘幕式保护空气囊展开时具有相当大的速度和力量,不准任何人将头或手伸出车窗。否则,会造成他/她死亡或严重受伤。特别是有小孩在车中时更需加倍小心。
5 不要在车门或其周围安装杯架或其他装置或物体。当旁侧空气囊充气时,杯架或其他装置或物体将被强大的力量甩出,或者旁侧空气囊不能正常工作,而导致死亡或严重受伤。同样地,也不准驾驶员和前座乘客用手臂抱着物体或把物体放在膝上。
6 不要在帘幕式保护空气囊动作的周围,比如挡风玻璃、侧车门玻璃、前后柱车顶侧和辅助把手附近,不要安装麦克风或任何其它装置或物体。当帘幕式保护空气囊展开时,麦克风或任何其它设备或物体将随着强大的力被甩出或是影响帘幕式保护空气囊正常动作,而造成死亡或严重受伤。
7 不要在挂衣钩上钩挂衣架、重物或有尖锐棱角的物体。如果幕帘式保护空气囊展开,这些物体会随着巨大的展开力而被甩出,或造成帘幕式保护空气囊不能正确工作。在挂衣服时,将它们直接挂在挂衣钩上。
8 不要使用盖住旁侧空气囊充气部位的座位附件。这些附件会防碍旁侧空气囊正确工作,而造成死亡或严重受伤。
9 不要改装或更换座位或具有旁侧空气囊的前座位的装饰。这些改变会使系统失效或导致旁侧空气囊突然展开,而造成死亡或严重受伤。
10 不要拆卸或修理装备有帘幕式保护空气囊的前支柱,后支柱和车顶侧梁。这些改变会使系统失效或导致帘幕式保护空气囊突然展开,而造成死亡或严重受伤。
(C)少年(辅助)座位的安装
少年(辅助)座位只能用于面向前方。
1.将小孩安排坐在少年(辅助)座位上。根据制造厂提供的说明,将腰部安全扣带和肩部安全扣带穿过或绕过少年(辅助)座位和小孩,将带头插入带扣,注意安全扣带不要扭曲。
确认将肩部安全扣带正确穿过小孩的肩部,腰部安全扣带尽可能保持在低至小孩的臀部位置。有关细节,可参看本章节的“座位安全扣带”。
>$@ 1 须确认肩部安全扣带位于穿过小孩肩部中心的位置上。须将安全扣带离小孩的颈部远一些,但不能落至小孩的肩部下方。如果不这样做,则可能减低肩部安全扣带在发生事故时所起的保护作用而导致严重受伤。
2 高位置的腰部安全扣带和装配松弛的安全扣带,在发生碰撞或其它意外事故时,由于会滑到腰部安全扣带下面而将导致严重受伤,须尽可能将腰部安全扣带保持在低至小孩的臀部位置。
3 为了小孩的安全,不要将肩部安全扣带放置在小孩手臂的下方。
4 插入带头之后,确认带头和带扣的锁定并且腰部和肩部部分安全扣带没有扭曲。
5 带扣中不要插入硬币、回形针等物,以防止阻碍小孩正确使用带头和带扣。
6 如果座位安全扣带的功能不正常,则不能对小孩起保护作用。须立刻通知丰田代理店。座位安全扣带未修复之前,不要使用儿童安全装置。>$@
2.取下少年(辅助)座位时,可按压带扣释放钮,使安全扣带缩回。
利用ELR座位安全扣带的安装
安装儿童安全装置时,须按照制造厂商提供的说明。
按儿童安全装置的类型,用锁夹来正确安装儿童安全装置。
如果儿童安全装置中没有提供锁夹,可向丰田代理店购买(可参看“——儿童安全装置”。)
>$@ 1 非常危险!不准在由前方空气囊提供保护的座位上安装面向后方的儿童安全装置!因为前座乘客空气囊迅速充气时的作用力,将导致幼儿的死亡或严重受伤。具有前座乘客空气囊的车辆在乘客侧仪表安装板上有一个如上图所示的警告标志,以警告无论何时都不得将面向后方的儿童安全装置安装在前方乘客座位上。
4 如果驾驶员座位位置没有足够的安全操作空间,将儿童安全装置安装在后右侧座位。>$@
>$@ 5 插入带头之后,确认带头和带扣的锁定并且腰部和肩部部分安全扣带没有扭曲。
6 带扣中不要插入硬币、回形针等物,以防止阻碍带头和带扣的正确闩上。
7 如果座位安全扣带的功能不正常,则不能对小孩起保护作用。须立刻通知丰田代理店。座位安全扣带未修复之前,不要使用儿童安全装置。
8 在不同方向,将儿童安全装置推按和拉引,确认紧紧固定。须按照制造厂提供的安装说明进行安装。>$@
