今天给大家分享一下13代经典皇冠,早晨启动以后准备起步的时候发动机故障灯点亮的故障。因为13代皇冠有发动机故障灯和防侧滑灯,没有专门的VSC故障灯。只有在仪表中间显示屏上显示检查VSC系统,严格来说并不能说是三灯齐亮了……因为只有两个故障灯
这辆有了七年车龄的车,跑的并不是太多,只有十五万公里的样子。平时用车频率不是太高。但是发动机故障灯点亮的话,只有用解码仪读取电脑内部存储的故障代码然后才能检查故障,所以只能求助于4S店。下面就看师傅读取控制系统的数据流,通过分析然后解决故障……
如果修正之和为正数,则表明系统混合气稀,发动机电脑正在控制增加燃油喷射量,如果为负数则表明系统混合气浓,电脑正在控制减少喷油量,从上面数据看的话说明系统还是比较浓。在这里看出来了。空气流量计显示数值比较大,发动机电脑则认为进气量比较大所以增加了喷油,一部分燃油并没有被燃烧直接排出了排气管。但是实际进气量没有这么大,空燃比和氧传感器则检测到混合气比较浓了……与发动机电脑相矛盾,所以才会出现故障码……
故障灯消除以后需要进行路试,路试过程中再次观察数据,看看有没有任何异常数据,路试中数据一直都是正常数据,故障灯也没有亮……故障彻底解决,没有花费一分钱故障轻轻松松解决。
