去年给自己的小派换了氙气灯,远光用的55W6000K的,近光用的35W4300K的。去年车子换颜色,去喷漆,结果搞得大灯灯罩上全是飞漆。十月国庆回家前洗车时,脑子进水了,直接拿细纱布打磨大灯罩,想着可以把飞漆打磨掉,结果直接把灯罩磨花了!因为要回家,看着雾蒙蒙的灯罩,一狠心,直接去玉祥门汽配城买了一对原装晨阳大灯。260元一只。唉,说到底还不是面子作怪。
每天上班都会到在论坛上转转,看看新的帖子,看看各位派友碰到的问题和发生的新鲜事。去年底就看到论坛里很多派友都改了透镜大灯。我就开始中毒了!刚好那对灯罩被我磨花了的大灯一只闲置在老乡的修理厂里。就考虑自己也折腾一下!想着反正搞坏了也是闲置大灯,搞好了还可以多一对大灯。
从开始有念头,到想方案,到问改过透镜的派友。现在也给各位派友分享一下。
改透镜前,我的远近光都是氙气灯。远光是55W 6000K的,而且是快启支持频闪的安定。灯泡还是雪莱特的,当时就是为了远光更亮一些,以及会车闪光。近光是35W 4300K的,灯泡也是一般的。主要是考虑4300K在雨天、雾天的穿透相对于6000K要好些。但是一直也有几个问题:
1、说实话,自己一直觉得氙气灯配合透镜光线会更加集中而不散失。
2、虽然远光的安定是快启支持频闪的,但氙气灯的特性决定了即便是快启,从点亮到最亮也有时间限制。所以还是有时间差。
加上透镜中毒太深,唉,不折腾不甘心啊!
于是开始在论坛里找各位车友改透镜的帖子。于是知道了小派改透镜,可以改近光、可以改远光、还可以远近光一起改。但是远光灯碗太小,改透镜应该不太好弄,还要打磨灯碗,所以改远光及远近光都改就放弃了。也确实没太大意义。所以改近光为双光透镜,应该是小派改透镜的最佳方案。
大家都知道,小派开启远光灯的时候,近光灯是不灭的。所以把近光灯改为双光透镜,即,开近光时,透镜灯亮,但透镜内的遮光片遮住一部分光线;开远光灯时,透镜灯继续亮着,且遮光片通过电机作用翻下,不再遮挡光线试光线射的更远。而此时,远光灯也亮着,相当于一直大灯同时亮起了2个远光灯。
(近光透镜,远光还是H1灯泡)
(装好后的效果,还是挺漂亮的)
制定了方案,我就开始网上寻找相关配件:首先要买一对新的小派大灯罩,其次是一对双光透镜,既然买了透镜,肯定要买天使眼喽。有天使眼就要买透镜罩(用于固定天使眼以及防水的),当然还有天使眼的启动器。
我分别给大家说下费用:
1、灯罩。某宝上卖小派配件的不外乎那几家,抉择再三,在某波处购得,一对加一盘蛇胶加邮费共计150元。
2、双光透镜,这个选了好久。一开始什么都不懂,就论坛上看,才知道3寸的就可以用,但可能有点大。又看到车友帖子,2.8寸的应该是很合适的。某宝上连查带问,找了一个2.5寸的。想着既然2.8寸能用,那2.5的肯定能用,也小不了多少。于是就买了。精通伟世通超级版,2.5寸双光透镜一对,105元一只,天使眼白色一对,透镜灯罩一对,天使眼启动器一对,包括邮费,总共306元。
在等待东西回来的日子里,我开始动手剥那对已经花了的大灯罩。方法也是论坛里派友教的------加热法,我把大灯包装箱弄了个洞,电吹风塞进去开始吹。方法不赘述了。论坛里有。但说实话,不容易!不是说吹一次就可以了。大灯上下左右,我觉得每一面都吹一次,也就是说你弄上面的时候就先吹一次上面。按照论坛上的方法,加上足够的耐心还是比较好弄得。
灯罩弄下来了,东西也都回来了。怀着激动的心情开始搞了。用布子把灯碗擦干净,把透镜按照店家交代装上去。很好装的。从灯碗前面到后面出来有4根线,分别是:
1、两根遮光片电机线(不分正负极)直接接到远光灯的两根线上。
2、天使眼启动器的电源线(这个分正负的)接到示宽灯的两根线上,看运气哦,不亮就要互换一下了!
3、天使眼启动器那个小方块直接粘到灯碗旁边。搞定后氙气灯的电源线从近光灯密封罩传过去,安定器以及启动电源那个方盒贴在密封灯罩后面。全部搞定。
接到大灯线上试试,OK,小灯、近光、远光、转向全亮。好了
(因为白天上班,下班后才能折腾,弄灯都是在车上弄得,过程中就没拍照片。)
(示宽灯开启,天使眼亮)
(还是挺漂亮)
(这个是近光灯开启的效果)
(这个是远光灯开启的效果,可以看到卤素大灯的暖色调)
说说换了透镜的感受:
1、天使眼确实挺漂亮的(嘿嘿)
2、近光灯铺的很均匀。
3、远光灯也很均匀。
4、我TMD期待的光线很集中(类似于手电一样笔直的射线)还是没有啊!感觉没有想象中的那么集中!
不管如何,自己动手改了,说难吧,也不难,只是考验你的耐心。有人说老车了,还折腾。说实话,要是新车,咱还真不敢折腾。谁的话说得好:折腾并快乐着。下一步,还想把仪表盘的灯也改成白色。就是不晓得有没有那个能力了。
闲置的大灯已经出了,不好意思了各位!
另外,透镜大灯装上了,去年10月买的大灯又闲置下来了。2013年10月买的,到现在,半年都不到,拆下来擦洗干净几乎和新的一样,包装都在。近光还是氙气灯(远光我改到透镜上了,但近光还在)。考虑自己的小派估计不会换灯了,加上闲置也确实可惜了。就转让给有需要的车友吧。大灯260元一只买的。加上氙气灯和安定器,一对400元可以不?我是西安的,如果有西安的车友要最好。外地的车友要的话,我给你发过去,不过物流费用就得你自己承担了。物流费估计也不会很贵,因为也不算很重,总的来说应该是划算的吧,大灯旧的要更换的车友考虑下吧。
上几张闲置的大灯照片:
灯罩基本和新的一样
(灯壳上的合格证都在)
因为之前远近光全部用了氙气灯,所以密封罩就全部开孔了,不过我已经用蛇胶补好了!
近光是氙气灯35W,4300K,已经接好并且固定好了,直接装上插上线就可以了。
包装盒子,请无视上面的洞洞,是剥大灯罩时用来加热的。
后面看看,基本也是新的。
好了就说这么多吧,希望一番言语对大家改透镜有所帮忙。另外,有关于改透镜的问题,咱也可以尝试给大家回答下,毕竟也研究了半天呢。
