自己检测诊断修复解决周末风的霍尔式轮速传感器ABS故障灯问题
1 6 发布于 2017-12-25 22:30:30 只看楼主 热门标准
首发在爱卡:自己动手修复解决周末风的霍尔式轮速传感器ABS故障灯问题_菲亚特论坛_XCAR 爱卡汽车俱乐部
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=31038545
我是三手车主,车子到我手的时候ABS灯就是亮的。付款前特地让卖家查了故障码,修车师傅说ABS故障码是因为ABS线束坏了,我想着也不咋严重,就一直没放心上。直到上个月强迫症犯了,一心想解决ABS故障灯的问题,翻来覆去的查阅维修手册、论坛等相关资料、重复的拆装轮子、ABS传感器后,发现万用表可以检测ABS线的正常。经测试后,我的左前轮ABS线电阻为1,和诊断仪的诊断结果相符合,遂闲鱼找了几家后,选了一家拆件厂花了50买了一根,自己拆了轮子装上去了,结果还是亮的,再使用诊断仪检测发现右前轮ABS传感器故障,原来是之前万用表测试的时候,忘记还原了没接上插头了。
车速传感器主要有这几类:磁电式;霍尔式;磁阻式;光电式(基本上已经淘汰);如果按照有源无源来分类的话,可以分无源——磁电式。有源——霍尔式和磁阻式(先进的制动系统无一例外的常用有源车速传感器),比如我们的派力奥,甚至是菲翔也是有源的霍尔式传感器。
霍尔车速传感器中装有霍尔芯片和永久磁铁,霍尔元件位于被测齿盘和永久磁铁之间,能够检测齿经过传感器时引起的磁通量的变化。霍尔元件的输出经过放大,滞回比较后,由三极管的集电极开路(OC)输送给ECU,在ECU一侧需要将其输出通过电阻上拉到电源。总之:其输出的信号电压幅值不随转速变化(0v~5v);其频率和转速成正比.
霍尔式车速传感器的优点:(1)结构简单;(2)工作可靠 ;(3)抗干扰能力强(数字信号)
简单的说,在车轮轴承上面有一个圆环形的磁铁,这个磁铁是由南极北极的磁***替组成的,这个磁铁会随着车轮的滚动而转动,当磁铁转动的时候,霍尔传感器能够感应磁场的变化,将会输出一个交流的电压,然后由传感器的电路转换成标准的脉冲电压给abs的ECU进行监测,从而让ABS 的ECU知道目前车轮转速的情况,以此来判断是否需要干涉刹车。
我们的车的ABS传感器叫二级制霍尔轮速传感器
这个就是霍尔式轮速传感器,跟我们车是一模一样。
这个圆圈就是磁性磁盘,装在车轮的轴承上面,也就是有的轴承带ABS,就是多了这个磁环。
这种有源的磁阻式车速传感器,它的脉冲轮是一个多极磁环。它是环形的放在非磁性金属支架上的磁极交替塑料元件。北极N和南极S充当脉冲轮的齿和齿隙。转速传感器的芯片受磁环上不断交替的磁场的变化。在车轮转动时(多极磁环转动),传感器上的芯片上的磁通密度不断变化。
这个是实物图
上面的一层是霍尔元件,下面的S/N就是磁环的磁极。S是南极,N是北极。
这种有源传感器的典型特征是将Hall测量元件,信号放大器和信号处理电路集成在一个芯片上。转速信号是以矩形脉冲形式记忆电流传输的,电流脉冲信号与车轮转速成正比,并可以检测出几乎静止状态下的车轮转速。
我的原来的传感器,就是这个Hall原件坏了,因为线材全身无破损,并且检测线阻是无限大,所以大胆猜测是霍尔原件坏了。
虽然换上了完好的一个轮速传感器,但是用诊断仪检测车辆静止状态下数据流发现数据一直在60km/S和1.8km/H(正常的情况下应该1.8km/H的数据),所以我这个问题还是没有完全修复,不知道是不是这次购买的ABS有问题否。
这种传感器的供电电压为4.5v~40v.输出的矩形电流信号幅值为低电平7ma,高电平14ma(高分辨率电流钳).用示波器看到的是和霍尔车速传感器一样的方波信号,低电平0.6v,高电平1.2v左右。(原始的正弦信号经过转换输出为数字信号)
说了一大堆原理的内容,现在开始说说是如何进行修复的,所以是以我自己为例。
1,首先,我是没有检测仪的,所以无法通过读取故障码判断是哪个轮子的问题。
2,其次,我也没有示波器,同样也无法读取传感器的数据流
3,最后,我只有一个很便宜的数字万用表,对,淘宝20多块钱买的那种。
尝试一:
一开始,我自己按照网上的方法,万用表交流电压档,千斤顶顶起车轮,想转动车轮利用磁生电原理,检测abs线的电压。事实上不论是好的abs线还是有问题的abs,都读取不到电压值,可能是我转动车轮的速度不够快,所以这个转轮子测电压是失败的。
尝试二:既然读电压无效,那么就测电阻。很遗憾,前轮两根abs的电阻都是无限大,失败。
尝试三:经过车友用自己的车子尝试,可以使用万用表的二极管档位测试,测试后会显示一个730多的数值。按照此方法测试后,右前轮有数值,左前轮无。此时心里有数了,***不离十是左前轮abs坏了。正好准备喷漆,就大胆的前往了附近的一家比较大的修理店蹭了一会诊断仪。果不其然,再一阵疯狂的检测后,发现是左前轮速传感器开路,完事后顺手消除了一下由修改仪表盘背光灯导致的气囊灯亮起。
后面就不多说了,闲鱼购买了配件替换上了,但是还是亮灯,一阵读故障码后,发现右前轮速传感器开路……
清除后,没过几秒钟又出来了,实在是无奈,打开引擎盖检查后发现是由于之前测试时,忘记给右前轮abs线还原了,导致插头没有插上,连上插头,再读取,诊断仪显示abs正常,确实是尴尬。。。
另外说一下,咱们车的abs 是博世abs 5.3的版本的,读取的时候别选择错了。
另外,我这车换上件以后,右前轮的数据不稳定,一直在1.8和63来回跳动,正常值是1.8,右后轮传感器被自己拆开过一次,只有0.3的值。左后和右前都是1.8的正常值。由于数值不正常,晚上开了十几公里的城市道路,abs激活了两次……
目前就告一段落,后面有精力再把左前和右后的abs拆下来重新安装下吧看看能不能恢复原厂状态,目前也只能这样了,这几天心力憔悴。。。
附上对我帮助很大的abs 故障检测诊断的文章。
教程,如何对霍尔式轮速传感器进行检测判断,学徒看了都会测!
http://www.360doc.com/content/17/1128/08/556180_707787431.shtml
最后编辑于2017-12-28 11:24:35
