1、没有刷0890固件的导航:
开机状态下,左手食指、中指分别按住入碟口左边的
健,右手食指、中指同时按下入碟口右边的
三秒,机器重启屏幕出现
,立即按住
不要松手,直到出现“系统启动”。然后会出现
,不要管它继续按住会出现
,打开第二项,出现
打开“地图信息”里面就是了。
2、刷完固件0890的机器:
升级完以后需要到4S或者有消除故障码电脑的维修点用电脑进入56模块(收音机模块)进入匹配10然后进入50通道把“0”修改为“1”保存退出,重启收音机。才可以进入工程测试模式,因为0890版本的工程模式默认是关闭的,即便你采用第一步的方法也不能进入,只有修改模块值才可以。
修改后随时可以进入工程模式查看地图版本。
方法:收音机开机任意状态下,按住
不要松手直接进入工程模式,依次查看地图信息!
哈哈,上个片片看看我的。(经过反复对比我认为山东的车主使用7488版本的地图比较全一点,7488优于7473)
