作为第一代风朗用户,前前后后发布了不少保养帖,但这应该是论坛第一个发布更换刹车油的帖子,车子行驶4年出头,总里程68502KM,按照常规保养建议,刹车油每2年需要更换(正常用量1L,建议使用DOT4刹车油),为何刹车油拖了4年才更换,一是之前咨询了相关有车一族,有的说2年换,有的说我开了近10万公里也没换(就换过刹车片),这是我一速腾车友的用车情况,当然也在车之家上看过关于刹车油更换的帖子,零零总总也算知道了不少,随着车子行驶的时间一长,虽然刹车效能么有明显变化,但对于油液的性能总归还是一直在内心关注着,于是在这第16次保养时顺道检测了刹车油,说亮了一盏黄灯,仪器忘记拍了,据说2盏黄灯亮时,就必须要更换了。所以想着都4年了,索性就尽快更换了。
正好做好了这次保养往回走,路过一博世汽车维修保养店,就进去问了问,跟之前保养店用的同样的博世DOT4的刹车油,这里报价180,比保养店便宜了5元,想着来得早不如来得巧,索性就把刹车油更换了。
问了下现在更换刹车油一般都用是压力机直接把全新的刹车油压入刹车管路,然后卸下放油螺丝,这样新油进、旧油出,方便快捷高效。
