导航摩机,神一样的TDA7850,DVD导航音质提升,心境的渴望……
1 112 发布于 2014-01-15 02:15:34 只看楼主 热门标准
在此首先感谢jy03358499,因为是他的一篇贴子“改cd功放芯片 改善音质http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-928-27087776-1.html”给了我启发,看了这个贴突然发觉这才是屌丝真正需要玩的东西,于是马上去问度娘,然后X宝淘回来了一小堆小管子,就是右下角那些小袋里的东西,其中在最最右下角那个就是这次DIY的主角,”TDA7850芯片“
TDA7850是ST公司优质Hi-Fi汽车音响功放IC,采用单电源12V--14.4V供电,MOSFET放大输出,4 x 50W HiFi功放,失真小,低噪音,抗干扰能力强,具有输出短路和温度保护,特别是功耗方面性能特别突出,超低功耗,工作稳定,音质极佳。用于汽车音响升级和DIY 4声道功放最佳选择。
以下蓝色字是转帖,有替换7850的理由,我认为很中肯。
本人学的是电子专业,玩音响也二十年了。针对最近坛子上改装汽车音响的贴子,发现还是大家不懂基本的音响和电子知识。我不讲太深的专业知识,只讲几个点,为大家改装音响做个基本指导(实在绕不开的专业部分,尽量不用标准的专业词汇):
1、因为大家的汽车都是12V电压供电,汽车喇叭都是4Ω阻抗(其实这个标准也是根据电路原理和车辆实际情况折衷制定的),所以,最大功率是12*12/4=36W(中学物理)【店主:开车途中电压应为14伏,算出4欧姆下最大功率49瓦】,这还只是理论值。因此,只要不动用其他电子手段提高音响部分的供电电压和使用非标准的比如2Ω阻抗的喇叭,送到喇叭的功率不会因为换什么元件增大的。这一点请大家都不要再讨论了。
2、换大功率的放大器是有益的。好比提一个36斤重的东西,一个有36斤力量的人是没有问题的,但是换一个能提45斤的人,会更轻松,在电路实践中可以得到降低失真度和提高线性度这两个好处。
3、换放大器还有一个更专业的特点是,电路结构不同的放大器,其放大特性不一样,表现出的音色不同。象最近大家谈的用TDA7560或TDA7850换TDA7385,因为在电路结构中,7560和7850用了MOSFET场效应晶体,它的电学特点是偶次谐振失真为主(所有电路都有失真),表现在声音上听起来是有些甜美,这一点大部分人都很乐意接受。而7385所用的晶体管的失真特点刚好相反,声音表现是刺耳、粗糙、毛燥。
基于上述2、3条,而7560和7850的实用区别并不在45W和50W的输出功率上(理由见1),而是从参数看,7850的静态电流更小些,实际表现是自己耗电更小些,发热会小些。但这不一定是好事,因为从半导体电路特点来说,可能音质会更不好。之所以说是可能,是因为要实际比较,而我自己恰恰还没有听过这两个放大器。所以7560和7850谁的音质更好,请大家自己听后定论。
4、上面说的都是电路部分,但是最后还是要通过喇叭出声,这是整个系统中失真最大、差别最大的部分。所以,指导原则是:
a、太差的喇叭,换电路中的任何部分都没有意义(比如今天陪堂弟买的那辆皮卡)。
b、越好的喇叭,越能准确、清楚地表现出电路部分的差别。但在汽车上,“好”是有上限的。因为汽车轿厢先天性地在声学特性上是非常糟糕的,所以喇叭好到一定程度后,再好出来的部分都被颠簸、振动、噪音吸收和破坏掉了,再好就没有用了,钱也就白花了。
c、选喇叭,除了音质音色和价格,请注意一个重要参数“灵敏度”。用相同的功率(就是用相同的电,或者相同的音量位置),灵敏度高的出声大。因为上述1,汽车音响的功率储备很小,没有多少回旋余地(不像家用音响,一般都在100W以上),灵敏度低的喇叭会浪费很多功率,使你得不到太大的声音。一般参考值是不要低于85dB。当然,多数不良喇叭有意不标或没有能力标这个参数,而有的不良喇叭会标得很高,识别真假就是你的事了。
5、一般的车,做完整的止震隔音是必须的,会在换喇叭和集成电路的“锦”上添出一倍的“花”来。
综上,汽车音响改装,应该在“平衡”二字上下足功夫:信号噪声比值、音色音质、功率音量、钱和性能比值。在专业知识和音响理念的指导下,达到一个“平衡”的目的,声音表现为不浑浊、不嗡嗡乱响、不刺耳毛燥,用最适当的钱达到最稳重、清晰的目的,听着不烦不躁就行,而更精致的音色音质音场爆棚之类的追求是不现实的、徒劳的、极度费钱的,并且尽量不对原车结构和内外观做过大改动。针对原有的系统,做到
大病大治,比如做止震隔音;
中病中治,比如换喇叭、加低音炮(平衡的量);
小病小治,比如换集成电路;
死病不治,比如底子太差的车,和听不出好坏、不愿听出好坏的那些对声音极不敏感的人,建议一分钱都不要花;
没病不治,那些原本已经严格设计、精工细做的好车,什么也别动,一分钱也不投!!!
拒绝没病找病(只为行文对仗,已去除不礼貌的含义),象那些动辄万而八千至数万元地投入,将汽车音响改为露天专业音响的“骨灰级”的发烧友,不在本文讨论范围内.
呵呵……分析得够专业了吧?
采购之前没有把我的DVD导航拆下来,只是看了jy03358499的贴和百度里查到的一些贴,在百度里还查到有个人专门改装DVD导航升级音质的,一问,差点没吓出个三长两短来,说是可以寄过去帮改,500大洋,我晕,还是自己动手来得恰当,X宝店家不是也有高人的嘛,和一个店主讨论了半天,最后采购了TDA7850、TDA7313、AD828AR、0.1uf、0.33uf、0.47uf、10000uf,等了五天终于到货,急不可耐,立马动手。
结果拆开一看,晕了,传说中的两个芯片找遍了整个主板都没看到,还好东西不贵,不管了,把能换的都换一下,首先就是下图中右上角红圈里的这个电源滤波电容
拆下来的对比图如下:
原来的是3300uf的,现在要换成红宝石10000uf。
加大主滤波电容,当然是找素质好,容量合适的,需要说明的是不是单个电容越大就越好,DVD导航一般选择10000uF-22000uF,最好是小电容并联成大电容,这类电容比如ELNA,Nichicon ,BC VISHAY等,同时并联一个0.1的无极电容,当然素 质越高越好,并这个电容的好处是能提高高频响应,听感上觉得更加清晰。
在这里要拍一下胸口,还好当时估计是准确的,没有买两个或者更大容量的电容,不然一是扫兴并且耽搁了时间,二是浪费了钱,大家看看,好不容易安装上去,只能是下图这个样子了
看把旁边这个电感大哥都挤歪了,上面距离CD机也只有五六毫米的样子。(全部完成后用热熔胶做了固定)
然后把这个电容旁边的对地电容全拆了,共八个,只要是换TDA7850的都必须拆这些电容,不然会产生自激
编号从C106-C113。
然后把原来的功放块和耦合电容拆除,位置如下图,在图片的最上方位置,此图是已拆除功放块的:
关于功放块输入的耦合电容,一般标准是0.22-0.68,过小低音不足,过大影响高频的发挥。要根据实际情况而定。尽量焊在原位,不要引长线连接,否则会引入干扰而产生噪音。选择较好的品牌或者说是发烧级的都可以,根据自己的听感来决定。
我买了0.33和0.47的,本来想换着听一下感觉,但这个东西不好焊,东西太大,位置太小
下图主角裸身登场
测试为正品,OK,动手
焊好啦!!!真是太开心了,马上装起来去试听喽
不知大家可不可能体会当然那种兴奋和期待,抱着装好的主机,雀跃着向停车场走去,30米真的好远,梦一样的走到了车前,打开了车门,插好插头,转动钥匙,导航没自动启动,接着按下了导航的电源键……怎么???听到仪表盘里一整乱响,阅读灯也灭了,导航并没有如期开机,再按、再按、不对啊!重插钥匙,转动,还是仪表盘里一整乱响,阅读灯不亮,导航不启动,完蛋了,可以肯定又一台导航被我弄坏了(看过我原来贴子的人可能记得我原来弄坏过一台),那个心情要怎么形容?真是一万瓢凉水从头浇到脚,发烧吧!这回发烧吧!让你发烧!!!下车关门,车门也锁不了了,一定是把车里什么也烧了吧,看看天,月黑风高啊!!!  洗洗睡吧,唉……
怀着相当懊悔的心情,一夜没睡好,梦多了去。今天中午吃完饭,马上去给心爱的三三检查身体,问题找到,是发动机仓里那个保险盒中靠近发动机有个黄色壳子的10A保险烧了,导致打火不着、阅读灯和迎宾灯不亮、仪表乱跳,里程、油耗等数据丢失
换了个10A保险,车子正常了。晚上借来神器(天大一个放大镜),把导航又拆开,把昨晚动过的地方逐一仔细检查了一遍,也没看出问题所在,心想只要不是把什么原器件烧坏了,一定也要试试能不能弄好,结果又烧了车上一颗保险,TNND,这次真的完蛋了吗?怎么办?我该编个什么慌去对老婆解释?看着这两个烧坏的保险,想哭的心都有了
最后再来一次,如果还是不行就换成昨天换下来的原件去试,如果真是把导航烧了,我就……我就……向老婆撒个谎,然后旧的去了,就是吃干饭也把新的买来!走起!
结果心一急,事情更糟糕了,你们看看,焊点上的铜皮呢?而且还是两个地方,完了完了真完了
我要疯了,真的真的要疯了……我的心脏啊!这完全就是作死的节奏!看看,看看,还能不能再倒霉一点,焊得饿了也不行?怎么就烤胡了呢?杀人的心都有了!
咬着牙,还能做点什么就做点什么吧,正能量告诉我不能轻言放弃的,不能放弃治疗的,除非真的咯屁了。
飞线,芯片中间那一小根红线看得到吧?反正死马当活马医了,直接**吧!
真的爆了!
最后试一次了,本来打算不行换回原件的,但也许根本只是自己一厢情愿了,各位…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………现在已经是凌晨2点16分了,我洗洗去睡了吧,大家晚安!……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………结果,大家猜猜………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2014.1.16加:11楼已经更新))))))))))))))))))))))))))
最后编辑于2016-05-23 15:59:06
共6页
1 2345 6
