广告
开外循环有泥土味,更换空调滤芯解决问题。
3169 36 发布于 2019-02-11 14:31:30 只看楼主 热门标准
之前给小羊装了空调滤芯,用到现在已经一年了。现在开外循环有一股泥土味,是时候更换空调滤芯了
拿出之前剩下的一块空调滤芯
打开抽屉盖子,用尖嘴钳拔出两个塑料插销,拿出整个抽屉盖子。
抽屉盒一共5个螺丝,底部3个
卸下这3个螺丝
抽屉盒顶部有两个螺丝,拆下
螺丝卸下后就可以拿出整个抽屉盒
这是调速电阻插头
拔出来
下面这个是鼓风机电机插头
拔出来
这里有一个内外循环切换拉线,
拔出拉线
鼓风机有3个固定螺丝,右下角的最难拆,慢慢拆下。用10mm梅花扳手
3个螺丝拆下后从下面拿出鼓风机总成
看一下用了一年时间的空调滤芯,非常脏,而且好多尘土。
更换空调滤芯需要拆解鼓风机总成。由这几个卡扣固定
一字螺丝刀卡住这个位置,一翘就把卡扣翘出来了
电机有3个螺丝,拆下
拔出电机通风软管
这样就可以拿出整个风扇及电机
拔出旧的空调滤芯,好脏!
新旧对比一下
把新空调滤芯插进去,再把另一半合上
空调滤芯安装完成
卡扣安装回去
复装风扇电机总成
鼓风机总成装回,扭上3个固定螺丝,两个插头,一根内外循环拉线
再将手套箱抽屉盒以及抽屉盖装回,这样作业就完成了
打开风扇,切换到外循环。没有一点尘土味。效果很棒!
  • 汽车维修
最后编辑于2019-02-11 14:46:35
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/2页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
