以前的小搞系列有兴趣的翻看一下,应该会有收获:
蜗牛喇叭、示宽灯、高位刹车灯 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-45300070-1.html
远程开通定速巡航 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-45532184-1.html
阅读灯升级、记录仪阅读灯取电、导航升级 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-45933559-1.html
更换空气滤芯、空调滤芯、无骨雨刷、后排头枕 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-48617769-1.html
DIAGBOX安装教程、钥匙匹配教程 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-48765303-1.html
前言
小爱跟着我一年多了,该折腾的都搞的差不多了。随着时光的慢慢流逝,小爱走过的路也在慢慢的增长,曾经想折腾的心在慢慢的平静;但是爱之心不变,一路走来它就像一个忠实的伙伴陪伴着我,风雨无阻。所以既然拥有了它,就要爱护它,以后就往保养方面折腾了,为它,更是为自己。但是我们的原则不变:小搞怡情,大搞伤身,强搞灰飞烟灭。
正文
前两天刚把空气滤芯、空调滤芯换了,换空气滤芯的时候,从外侧看节气门有点脏了。由于我的小爱喝的不是正统的“饮料”,基本上喝的中海油的汽油,好多人说油质一般,弄得提心吊胆的,算了等喝完这1000块的卡,给它换换口味,享受一下高级的待遇。
前两天换空气滤芯的帖子拆卸过程很详细,但是为了车友们操作起来方便(以免操作的时候来回翻帖子),这里再叙述一遍:
首先打开发动机盖,就看见小爱的心脏了
这就是今天的主角------------------节气门
要拆节气门首先需要拆空气滤芯盒子。拆空气滤芯盒子,先用一字螺丝刀将1处螺丝松开,将3处旋钮逆时针拧90°,拧到与盒子的边线平行。
拧好如图
然后将4处进气管顺时针,拧一个很小的角度就拔出来了
拔出效果图,看清楚就是那点卡扣卡着
然后左手的食指与拇指捏住2处黄卡扣(上下都有),空间有点小,用力捏的同时外下拔那个细管,听到卡的一声卡扣就就拔下来了,还需要用力将管拔下来。然后右手抬着将空调滤芯外壳的下部(进气管附近)往上抬一下,一边转动着1处就拔下来了,这样空气滤芯就取下来了
这样就初步
看见节气门的真面目了,看着是有点脏了,开拆。
拆节气门需要先把节气门供电的插头拔下来,拔的时候别着急硬拔,看以前车友的帖子,有的弄了好长时间才将拔下来,其实很简单。看见下图标注的红框与绿框了吗,技巧就在这里:首先把黄色的那个保险销子往上拔一下,然后用小点的一字螺丝刀翘一下绿框内的黑色卡扣,然后只需要轻轻地一拔,接口就拔下来了。
看图,主要就是黑色卡扣卡着
拔出一半示意图
全出来了,如图红框内还有一个线束的卡子,卡在节气门上,揭掉纸胶带,捏住卡扣使劲晃几下,就拔下来了。
线束完全分离
卡扣细节图
接下来就是用T30的螺丝刀拆节气门上的三个螺丝了,螺丝方位如图
偶的专用工具箱
T30
开始拆卸螺丝,注意螺丝很长但是很好拧,注意螺丝别掉发动机舱去了,徒增不必要的麻烦。我的操作方法是,先用螺丝刀拧松的差不多,后边用手指头拧出来,保证掉不下去。一手操作,一手拍照,拍花了,见谅。
拆下来了,那些发黑的就是积碳,拆下来看里边才知道其实没有想象的那么脏,建议大家还是往后拖一拖,2W公里洗一次应该就行了
这张比较清晰,看着不是太脏
三个T30螺丝
节气门各方向展示图
博士的 Made in china
外侧
接口
节气门清洗剂,也叫化油器清洗剂,淘宝10块钱,还行,据说不伤手的,咱可不信全程佩戴手套,本来带着口罩来着,结果眼镜上雾,没用上。
拿着喷了一下,挺有效果的,马上开始腐蚀
接下来就是一顿猛喷,然后用无尘纸擦,手太脏不好拍照
中间的板可以推动,用手推开,喷上清洗剂使劲擦擦,擦完的无尘纸,很黑
差不多了,一瓶360ml全用上了。是不是很干净了
亮瞎眼
接下来把节气门先放一边等着把清洗剂蒸发干净。用无尘纸把节气门接口处也擦一下
近照
OK,凉的差不多了就装回去了。装的过程很简单,先把三个螺丝用手拧上,再用螺丝刀拧,别一次拧紧,都拧的差不多的时候在拧紧。记得插上节气门电源插头!!!
接着就是把空气滤芯盒子,原路装回去
接下来就是初始化了方法很简单:
1、插上钥匙等几秒。
2、将钥匙拧到M档不打火,等30S,这时候节气门在自己初始化,这时候你要是在机舱能听见声音。
3、将钥匙关闭不拔钥匙,等30S。
4、拔出钥匙等待1分钟,插上钥匙打火试试,怠速正常,完工。
冷车启动怠速还是1000转左右,不用担心,车热之后怠速就稳定到800转。
顺便看了一下机油尺,不烧鸡啊,不烧鸡
后续
因为前期在坛子里,听人说影响定速巡航什么的,一只没敢动手。清洗完成之后,确保万无一失,用诊断线连接电脑
用DIAGBOX软件检测了一下,一切正常,完全没有。下边是检测过程
配钥匙的时候故障,没事,点下边的删除键,删除下就行了
其实原来的初衷是想用软件初始化一遍节气门的,结果如下图
控制单元未识别,不知道什么原因,难道因为我是WIN7 64位,算了既然没有故障,这些小问题,以后慢慢研究吧。
总结:
1、其实这些小折腾熟悉了都很简单,但是新手,第一次动手的时候,总是会碰到或多或少的障碍,写这些作业帖子的初衷就是让新手车友们,操作起来更简便一些,少走一些弯路。各路大神莫要笑话
2、清洗节气门的作业在坛子里不少了,各种各样都有,我只是尽量详细的将作业过程,描述了一遍,而且验证(1)不用断电瓶负极操作、(2)拔下来节气门电源接头操作,在初始化之后完全没有问题,而且不影响定速巡航,经软件测试不会产生故障。至于初始化步骤,有说1分钟,有说20S的,看标志系列用软件初始化节气门的时候时间是15S,我觉得应该是15S,但是保险起见,我才用了30S,亲身验证没有问题,可以放心操作。总的说来,我的这种方法清洗节气门,比较简单易上手,方便车友们可以尝试,当然有更好的方法大家一起分享更好,欢迎大家留言。
潍坊车友会欢迎你!
版主,送你一朵花,看你的了
谢谢,观看,欢迎留言!
