以前的小搞系列有兴趣的翻看一下,应该会有收获:
蜗牛喇叭、示宽灯、高位刹车灯 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-45300070-1.html
远程开通定速巡航 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-45532184-1.html
阅读灯升级、记录仪阅读灯取电、导航升级 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-45933559-1.html
更换空气滤芯、空调滤芯、无骨雨刷、后排头枕 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-48617769-1.html
DIAGBOX安装教程、钥匙匹配教程 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-48765303-1.html
节气门清洗教程 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-48920363-1.html
前言
关于改灯的想法早就有了,原来有着各种各样的原因没有改,像年审不好过、价格等等。十一长假刚刚过完,天黑的越来越早了,晚上用到灯光的时候越来越多了,关键是孩子放在老家,每周末晚上回去看的时候天就黑了,跑过省道国道的人都知道原车蜡烛灯的痛苦,由于省道国道中间不像高速公路没有隔离带,对面灯光一照,尤其是有些没素质的人(远光狗),会车不变灯,让我们本就昏暗的视线,变的更加的抓襟见肘。夜晚视线不好,公路两边经常窜出一些电动车与行人,看不清楚不能及时应对很不安全。正好近期有个朋友刚刚升级了灯光,看着效果不错,于是自己打算升级一下灯光。记住我们的原则:小搞怡情,大搞伤身,强搞灰飞烟灭
先看一下原车灯,右侧45,还是挺犀利的
近距离细节,换了一年的冰蓝LED示宽灯依然给力。
背景
百度了一下灯光升级可以分为几种方案:
1、增大原车灯泡功率。轿车前照明灯一般是55W,这个功率基本可以满足一般情况下照明,但是有些车主却觉得还不够亮,就私自将灯泡功率改成60W、100W甚至更高的。这种改装方法是最简单最直接的,但是其中的隐患却增大了。因为灯泡功率的增大,直接导致线路中电流和热量的增加,加剧灯具老化程度,并且给发动机、电瓶等带来更大的负担,严重的情况下可能导致汽车自燃。因此增加车灯功率并不是推荐的一种改装方法。
2、换装进口灯泡。常有一些说法,进口灯泡可以在相同的功率下有更好的亮度,甚至提升可以达到50%以上,听着在不改变电路原始装配的前提下,灯泡功率不变还能增加亮度的确是很诱人的,当然这不仅要给用来增加一定的开销,另外,更有后顾之忧的,就是年检的时候,可能会给自己带来不必要的麻烦,小编这里还是建议车友三思而慎行。
3、改装氙气灯。改装氙气灯也分为三种方案,一是直接将原车的卤素灯泡换成氙气灯,这样改装不可取,没有透镜的汇聚出来的光很散,不会比原车的灯亮多少,而且照人不照路,增加了安全隐患;二是直接更换前大灯总成,优点是这种改装方式主要采用原配套氙气前大灯,即氙气光源配合专门为其设计的配光镜和反射镜,因而成为一种最理想的改装方法,缺点价格昂贵,而且透镜不可选质量不敢保证。;三是改装原车大灯,更换氙气大灯,加远近一体透镜与安定器,这是目前最经济,也是效果最好的方案。
正文
我所采用的就是改原车的大灯总成。十一放假最后一天联系了改装店的老板,正好王哥空闲驱车前往。
时间9:00出发,十一刚跑长途出来的油耗,给力吧!
半个多小时的车程到店。第一次见面感觉老板王哥很随和,刚开始比较纠结海拉三的年份13年与15年犹豫不决,最后听从了王哥的建议,拆车件肯定越近越好,于是选择了15年的。经过一番交谈改灯的方案是:宝马5系拆车海拉3+澳兹姆快启安定+汉雷5500K氙气灯。选择这套方案的原因是兼顾了经济与耐用,因为透镜很关键而且后期不好更换,选了15年的海拉三拆车,其他两样选择了国产中表现不错的澳兹姆与汉雷。
猪脚登场海拉三透镜与汉雷灯泡
透镜近照,15年2月的挺新的
澳兹姆安定
澳兹姆包装盒与型号
汉雷D2H
方案敲定说干就干,先拆前保险杠,过程简单不再赘述,难点就是方向盘打到底拆挡泥瓦那边的长螺丝空间太小不太好拆。
好多泥土
顺利拆下一只
另一只也搞定了,玻璃水壶还真不小,里边还不少玻璃水,得赶在结冰前把它用完。
伙计已经拆完一只了
但是上边还有好多的残留胶,必须去除干净,要不影响大灯的密封效果。
等待的时间是漫长的,拿起原车近光灯看一看。欧司朗的55W卤素灯
去年换的LED示宽灯
新旧交接合影
灯罩
灯拆开之后去完残留胶,该开始给透镜打孔了
切之前
先打孔
这是切下来的反光碗
还得精细打磨
切完的反光碗(有点心疼)
老板王哥忙完另一辆车,也开始去胶了
放上透镜试试
打磨的差不多了,把大灯固定到车上,开始固定透镜
打开远光灯是不是很炫
原始切线
这就是固定透镜的东西----钢土,专用的。两种混合捏,像极了小时候捏泥巴。
看王哥捏的多开心
差不多就开始固定了,对着水平仪调节近光切线高度,在透镜根部捏上钢土,用手调节好高度,一会就固化了。
已完全固化好了
拆下大灯准备密封
因为这样改灯没有了示宽灯不方便,于是加了对恶魔眼,选了一对蓝色的,圆环的塞到透镜里边就行。
还得给透镜加个罩,美观大方,透镜要用酒精擦拭干净。
加上胶条,扣上灯罩,用钳子挨着捏一下,再次进烘箱。
等着烤完就可以装车了。失去了眼睛的小爱,好无神,但是为了更好的涅槃,值了!
开始装车了
固定安定器与线路,不能疏忽
开始调试灯光高度与切线
近光
恶魔眼
2:30终于完工了,肚子咕噜咕噜的了。感谢王哥,够敬业,不完工不吃饭,赞一个!
改灯后盼着夜晚的到来,验证一下成果,效果杠杠的!
近光切线,不错吧。
再也不用担心走夜路了,但是咱是有素质的人,能用近光绝不用远光,想改的朋友可以别再犹豫了,效果杠杠的!!
