人人都可以自己动手,爱丽舍16V换火花塞全过程,以及费用说明
1 151 发布于 2010-11-02 16:22:48 只看楼主 热门标准
第一节:工具的准备
白手套一副1元(上图)
毛巾一块(清洁用的)(上图)
T20的花型改锥一个,记住是T20,不是T30,也不是T15,(上图)
五金店可以买到一套25元,以后清洗节气门可以用到,爱丽舍上都是这种花形紧固件(上图)
老虎钳一把,5元(上图)
火花塞扳手一个,16MM的,记住大小哦,15元,汽配店可以买到(上图)
IKH20电装火花塞4个,55元*4=220+10(邮费)=230元(淘宝网可以买到)
总计花费276元
第二节,安装前奏
先用布把装饰盖子清洁一下,我的比较脏,马虎弄了一下,有条件的朋友可以弄干净一点
先把装饰盖卸下来,用T20的花型改锥,拧不动可以用老虎钳加力(如上图)
上图是卸下来后的样子,用毛巾把点火模块清洁一下
清洁后的样子(上图)
拔出发动机上端的气管,按下黄色的那个按钮,可以拔出来。
空气滤清器上的那个软管直接拔出就可以了,如上图
拆下发动机上端气管后的样子上图。
用T20改锥拧掉点火模块上的紧固件上图,不行就用老虎钳加力。
 拧掉紧固件以后,需要把点火模块的接线插头拔掉,如上图
插头拔掉后的样子上图
然后拔出点火模块(上图)
拔出后的样子,可以看到火花塞了吧(上图)
第三节,安装过程
卸掉第一个火花塞,按箭头方向转动。上图
马上装上第一个火花塞,防止灰尘的掉入,最好卸一个,马上装一个
以上步骤卸了装,装了在卸另外一个(上三图)
全部装好了,拧火花塞的方法是:
1、当螺纹刚好吃到气缸盖尽头的时候, 刚觉得吃力的时候, 再拧紧1/2到2/3圈,基本要拧到刚刚转不动为止,然后再稍微加点力紧紧,不能太松,不能太紧。( 上图)
2、拧的时候不要对扳手向下垂直加力,要他自然下潜,如果感觉很紧,可能是错牙了,千万要退出重新来过,如果火花塞没有选错,拧下去的力很轻的。
重新装回点火模块(上图)
拧紧紧固件的方法是1、2、3、4对角平衡拧。不要单独只拧一个直到到拧死,这样会造成模块歪斜卡死。(上图)
把上面这个插头回位,同样要把弹簧压下,然后才能插进(上图)
气管归位,插进的时候能听到“叭”的一声,才是真的入位了
先不要按上那个装饰盖,先发发机器看,如果没有问题在上盖子(上图)
最后上盖子,安装完毕。
换下来的塞子。(上图)
特别鸣谢:
小楼帖子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-8263245-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-8223110-1.html
大帅帖子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-8268433-1.html
放飞的帖子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-98-1211714-1.html
淘宝网
最后编辑于2010-11-03 18:50:09
共8页
1 23456 ... 8
