【百年不遇之: 关于积碳与拉高速之说】
1 319 发布于 2010-07-30 06:21:25 只看楼主 热门标准
    以下仅为个人粗浅理解,也不全面严谨,也不一定准确,欢迎专家朋友指教!我会博采众意修
改补充!遵照毛主席的教导:全心全意为人民服务!
1、节气门处“积炭”之说很流行!这个地方不是燃烧室,实际上是油蒸汽、空气尘埃混合沉积物,类
似食堂用的换气扇油泥形成机理,所以严格意义来讲不能称为积碳,称为油、泥混合物更合理!如果
长期低速运行,气门开度小进气量小,尘埃和油气混合更易沉积,依靠拉高速清除之说毫无道理!它
不是一般尘埃可以吹掉的!
节气门:就那个圆盘,可以翻转,影响车正常运行的就是开缝处裂度大小,油泥影响缝的进气
量。这个缝就是咽喉!!这个东西自己就可以清洗的!
2、所谓“积碳”,我理解类似做饭的炉具未调节好,燃烧物未充分燃尽,高温条件下在锅底形成的
沉积物。作为汽车容易在燃烧室壁、火花塞放电间隙处等形成积碳,这是真的积碳。开过汽车和摩托
车的哥们都有这样的体会:比方长期在闹市区开车跑不起来,时间久了总是感觉车跑起来不顺畅、严
重时还导致熄火!此时如果跑跑长途,并非一定拉高速!会明显感觉车子跑起来顺畅多了!这才是所
谓拉高速的效果!那么问题来了,这个效果是怎么来的?原因是:低速、走走停停等条件下,燃油出
现燃烧不充分的情况多,容易积碳,而连续高速运行,燃烧比较充分,对于燃烧室壁上和火花塞间隙
处积碳清除是有作用的! 特别是火花塞两极间隙处带来的效果更明显!这个地方干净啦,放电点火
也利索啦,燃烧也比较充分啦,跑起来也就顺畅啦!
    但是积碳的形成需要一个过程,而形成难以清除的积碳也是需要时间的。一旦积碳严重,这种高速
运行自身免疫功能也无法治本啦,那就需要动手术啦!所以平时要养成好的驾驶习惯,减少积碳。在
积碳未变得的难以对付之前,建议不要随便开膛破肚!发动机是车的心脏,一拆一装搞不好可就变人
了! 不认识你拉可别怨俺啊!
火花塞:芯极周围圆凹槽积碳,芯极顶端与弯着那个极之间形成的积碳,影响放电电压!
       这就是罪魁祸首!
3、车跑的时间久啦,节气门、火花塞、喷油嘴,洗洗更健康!也是必需的!作为家用,不经常跑长
途,如果出现车抖动或者不给油情况下滑行熄火!先看看这几个部位,似乎节气门和火花塞表现的更
明显!节气门根本原因是进气量小了,油、气混合比不合理导致问题!
    至于进气岐管中的油泥以及与发动结合处的积碳,洗洗更干净,有时也更健康,但是那个东西一
般是堵不了的!
4、关于新车拉高速:我是要拉的,但是也绝对不高高地啦!充其量150时速,时间稍微长点,疏散疏
散筋骨也不错!等俺自己修好啦高速公路,也漂漂200时速的感觉,是不是很爽啊?如果一般车真
拉到200这个速度我看对发动机是不有害啊?还违法!更不安全!
   另外,拉高速的效果还有另一观点,即基本研磨掉机械加工表面后,利用高速形成的高温摩擦来让
发动机内接触的工作面迅速形成一坚硬的表层(即类似淬火的原理)。但是长时间长以100多时速运行
与拉到接近200时速,到底温度差多大?效果差多大?我不敢说!但是,有一点,俺可不啦这么高!
    谢谢各位光临指教!
最后编辑于2010-08-03 22:35:51
共16页
1 23456 ... 16
