我的车子也是这几天才出现的,感觉是机仓左边嗡嗡响,跑起来加速没有 空转给油也没有, 就是起步的时候嗡嗡响
优乐15067515280 2021/07/19 21:17:20 发表在 14楼
你好,我是13款老英朗,最近更换过机油散热器,和洗了节器门,听师傅说,节器门很脏,用牙刷刷的,维修后我老婆听到声音不对,目前我在开,发现加速时,机仓右边右像跑车排气管发的声音,大概在1200-1800转声音很响,2000以上,声音正常,怠速也声音正常,打空调声音更明显和更响,请问师傅,想想是什么情况,谢谢
顶一下
awe92byjg73 2021/04/04 02:24:49 发表在 7楼
大家请注意这个空滤的进气口,这个进气口是有两块组合在一起的,时间长以后,卡扣位置被磨薄了,导致进气管上下有间隙,加速时,气流波动导致进气管嗡嗡异响。简单操作:可以不拆下来,用电工胶布,按照最后一张照片的样子,直接缠绕胶布测试。如果路试异响消失,说明你的车故障点就在这里,后期可以更换,或者采用其他方式固定。胶布缠绕,发动机仓温度高,使用长久性没有验证!具体找到故障点,关于紧固的方法,大家自己想办法吧!胶布是我采取的措施,只是参考!有条件的直接更换
可能每个车不一样,你说的在转速1500转左右,上坡踩油门有哒哒哒急促的声音,我按你的办法缠绕了进气管不好用,半个月前我在行车电脑和电瓶之间塞了一点泡沫,立马没有声音了,加速哒哒哒是行车电脑支架与电池支架碰撞引起的,我的问题已解决,分享给朋友们
不错不错,我回来看一下是不是有类似的声音,用发动舱里的耐热布胶布就行啦
这个还真没注意过
