17款408更换喷油嘴
1 17 发布于 上海 2024-05-14 16:12:52 只看楼主 热门标准
     2017年5月购入,当时是5辆车一起和4S谈的价格,优惠力度还算不错。前五年使用情况非常满意,动力强劲油耗不高,除了正常保养没有出现问题。
    但是到了第六年就明显不同了,慢慢的动力下降越来越明显,油门迟滞现象严重,轻踩转速不升,检查发现涡轮进气管口老化断裂,换了后动力好像好了一点,后来又换了涡轮到中冷器的连接管,动力不足只是改善,和以前比还是明显不一样。手动模式下转速2000左右油门踩到底转速都只是慢慢上升,也去过4S店检查,他们只是重新刷新了一下程序,没有解决,如果法系专修,也是查不出问题。
    上周晚上出门刚开了两公里,突然亮故障灯,中控屏显示维修发动机,然后一股很臭的味道传来,能听到发动机仓风扇的声音,靠边停车,这时候怠速就明显不稳了,车子抖动严重。连忙熄火,熄火后风扇狂转不停,之前偶有发动后风扇狂转的情况,重新打火几次就会消失,我以为和之前一样,就重新打火,但是这次出现打火困难,需要踩油门才能启动,而且启动后抖动严重,反复启动几次都是这样,每次启动都会有很臭的尾气,而且明显看到白烟,我知道这次麻烦大了。车不能扔路上,我启动后用手动模式高转速又开回了家,一路浓烟滚滚。连夜网上搜索,估计是喷油嘴问题,也有可能是火花塞,第二天,取下火花塞发现最左边一个是湿的,那应该就是这个缸的喷油嘴问题了,联系门口维修店,让他进四个原厂配件。周日去维修。
浓烟滚滚
之前更换的改进型进气歧管
喷油嘴在进气歧管下面,拆这个非常费腰。
旧的,喷油孔那里很多积碳
新配件,日期22年3月15,
但是喷油嘴上日期为3月17,我有点不解为什么和包装盒时间不一致。
    经过几个小时,终于更换完成,维修师傅累的腰都直不起来。
    师傅说法系喷油嘴坏了会跳很多故障码,果然有很多,消码后启动,结果仍然是浓烟滚滚,轰了很久油门都没有消失,估计之前残留在三元和管道里的汽油太多,把车开出去跑了几公里才不冒白烟。
    开了两天,感觉油门好像比原来灵敏了,动力也比以前好多了,但是手动模式下油门踩到底还是提速慢。说明之前的问题还是存在,就是没有故障码,找不到原因。
    尽管现在七岁的408不如前几年了,但是没有后悔成为法系车主,在17年购车时,408是性价比最高的唯一选择。
  • 车辆维修
