看过我作业的车友应该都知道我蛮喜欢折腾,呵呵,我是处女座,911出生的,所以车牌也是911,要求完美的个性一直伴随着我有26个年头了。同时,我想看过我作业的朋友都知道我安装了脚底灯
驾驶和副驾驶各安装了一套,用1分2的点烟器供电
打开和关闭脚底灯就通过扳动点烟器上的开关即可。不过女友说我这个脚底灯安装之后几乎就没怎么用过,我一想,确实也是,自己很少扳动这个开关,于是想办法解决……
最先想到就是改为从阅读灯供电,来实现开门即亮和遥控解锁即亮的效果。说干就干,我给4S打电话,告知“不是我们店卖的灯饰不给改装”,挂之,遂打另外一4S电话,答曰“没改过,不会”,又挂之……
我就**了,不单是**,还草泥好大一匹马!草泥异常大一匹赤兔马!!草泥灰常大一匹汗血宝马740Li!!!
原理这么简单,就是在阅读灯上面接一下线,把两套脚底灯并联到阅读灯上就OK了,又不是有多复杂,不想改就TM明说嘛……好!都不给改是吧?
此处不留爷,自由留爷处!
处处不留爷,爷当个体户!
啥是个体户?自己动手DIY搞定!哥自己就是电力工作者,我TM就不信我还搞不定这小小的两套灯了!
于是去买了几米质量过硬的线和绝缘胶带用于接线,先撬开阅读灯,取下阅读灯底座电源接头,根据阅读灯底座和灯泡的接口处,找到阅读灯接头的正负极
找到正负极之后准备接线,但是一看阅读灯底座上面密密麻麻的电路,用剥线缠绕再拿绝缘胶带包回去的方法实在是行不通,这么小的缝隙叫我怎么接线?怎么包扎?就算能接到一起,也不能保证行驶中的颠簸让我接上去的线不碰到别的接头造成短路,间隙实在是太小了,TMD四个接头三个缝隙加起来跟我一个手指头粗细一般,于是此方法果断放弃;而且手上没有电烙铁,焊接的方法也只能继续放弃……
那么我就另谋高就,不接阅读灯底座,我接阅读灯的电源线总可以了吧?阅读灯底座和接头上一共连接了四根线,小八的阅读灯一共有三个,四根线里面有两根是阅读灯左右两侧灯泡的电源,还有两根就是我需要找到的目标:中间那个开门会亮的顶灯的电源线。根据阅读灯底座和阅读灯电源接头,找到车顶内给顶灯供电的两条线(即顶灯的正负极两根线),然后在正负极两条线上各自剥开一个口子,各自接一条线出来,姑且称之为A线(正)和B线(负)吧
然后把A线和B线再各自接两条线1分为2,当初的AB两线现在现变为为A1A2线和B1B2线,一共四条
好了,现在有了四条线,正负各两根(A1A2和B1B2),开始走线。A1B1线经过驾驶室的A柱往下走
同理A2B2线经过副驾驶的A柱往下走,就不上图了,和驾驶室走线一样,走到脚底下之后,开始接线,翻开驾驶室的脚垫,可以看到以前的走线方法是:经过脚垫下面,绕过后排出风口,再由副驾驶座位和后排出风口中间的缝隙穿过插到点烟器上,驾驶室脚垫下面的线简直一团糟,每次洗车还千叮咛万嘱咐“脚垫洗了之后水要擦干净才放上去,我下面有电线”,现在再也不需要了
这是以前副驾驶的走线(现在图中那个1分2的点烟器开关已经被我取下来了)
好了,回主题,我们继续改装,剪下以前脚底灯供电的点烟器接口
然后就是给两套脚底灯的正负极接线了,A1B1接驾驶那套,A2B2接副驾驶那套,打火机烧绝缘胶皮,剥开绝缘胶皮之后正负极对应拧在一起,再用绝缘胶带缠上,简单,不上图了。
接线完毕之后,打开阅读灯开关测试,脚底灯发出了应有的光芒。
下图红色的线是现在的走线,加粗的部分是走线比较费时费力的部分,而黄色的线是以前的走线
经过测试,现在脚底灯已经同步阅读灯,实现了
1、开门即亮
2、遥控解锁即亮
3、遥控锁车即灭
4、熄灭的时候和阅读灯一样,也是从亮到暗渐灭的,不是断电那种直接就不亮了,这个是以前用点烟器开关控制的时候所不具备的效果
具体效果见测试视频,测试经过为:我坐在车内,车是锁车状态,我先用遥控按解锁,再用遥控按锁车,视频里面可以听到解锁和锁车时的声音,同时脚底灯也会跟着起变化
视频地址:
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzY0Njc4NzU2/v.swf
手机摄像不能调整参数,所以比较暗,实际上比视频亮得多,要看亮度见我手机拍的照片就OK了,亮度无关紧要,主要是看脚底灯和阅读灯同步,这才是关键,呵呵。
此次改造,花费:买电线和绝缘胶带的钱,可以忽略不计
历时:接线走线加拍照两个小时
没有功劳也有苦劳,没有苦劳还有疲劳!
兄弟们,掌声在哪里啊?版主啊,看在这么累的份儿上,能给俺射一下么?
