享受DIY的乐趣,自己动手,安装车载导航,安装倒车影像(找到倒车灯线),安装新世嘉档把。
一、安装车载导航
自从动了加装导航念头开始,就打算自己动手安装。结合论坛里前辈们的帖子,也没觉得多难,把论坛翻几遍,就能搞清楚怎样拆原车中控,哪个螺丝是管哪里的,哪个地方有卡子等,按照论坛的方法很容易就把导航装上了。
根据前人的摸索,导航的GPS模块我放在下图中的红圈位置,既隐蔽又不影响搜星速度。这个地方在拆开的时候从黄圈中的三个卡子处入手即可。
至此,导航搞定。
二、安装倒车影像摄像头(找到倒车灯线)。
眼看着这个大屏,不装倒车影像太可惜了。于是淘宝找到销量最大的店铺搞定408专车专用CCD倒车摄像头。
先搞清楚都需要接哪些线,然后先测试,没有问题了再正式布线安装。
这里遇到最大难题就是要找到倒车灯的线。翻了半天论坛也没有找到答案,倒是找到一些同学对此问题的提问,却没有人作答。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-15974985-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-13476560-1.html
没有现成答案,就要发挥我们自己的DIY精神了,不能总是拿来主义,现在叫伸手党。
我自己动手找吧。因为是我一个人干活,没有帮手,所以我打开钥匙门,不着车,挂倒档,跑到车后去看,倒车灯亮了。保持这个状态,我把倒车影像需要的其他接线都临时接上,只留下倒车灯的线。拔出左侧尾灯的插头,看到有5条线,最笨的办法就是挨个试吧,运气还不错,第一次就找到了,最靠右的那个标号为“2”的线是倒车灯正极。
用xuch2001的图标注一下:就是最右侧这条,照片照得很棒,很清楚,没有色差,我叫它土黄色吧。
把所有的线临时接好,试机,一切正常。
下面开始正式布线。
这个摄像头是安装在牌照灯位的,所以先拆牌照灯。
撬开左灯的最外侧这个地方,不难,可还是弄折了一个塑料小卡子(其实是这个牌照灯的一部分,坏了没关系,反正也不用了)。
牌照灯拆下,就用它的这个位置安装摄像头。
拔掉旧牌照灯和座,拿来摄像头上带的新LED牌照灯线,接到原牌照灯上。这样还原牌照灯功能。
为了不破线,我直接把线插在插座里,然后再用防水胶布缠紧。(实际上正极的这条红线应该是在左侧的,对应原牌照灯的黄线。拍完照片一试不亮,调了个再试就正常了。没再补拍照片。)
先不急着把摄像头装到位,弄完了牌照灯,还要把摄像头的线走到车厢里。一来是拆后杠的条件不够,二来是不想拆,一拆一装我这水平还是会对后杠上的卡子造成损伤,所以就找不拆后杠走线的方法。经过反复观察,在后杠和车体的缝隙里发现弥端,这个红圈位置里面,在车身上有个用橡胶罩盖住的孔。
用改锥推掉这个橡胶盖,用钢丝引线把摄像头的线从这个孔拉进车厢。
以这个孔为中继点,先把线从这个孔拉进来,再从这里往车厢里穿。
最后从这里进入车厢。虚线是实际走线路由。
线进到车厢了,摄像头那边可以归位了。专车专用,严丝合缝。只是这个牌照灯是白色LED的,和原车的色温不一样,有色差,干脆把另一个也换成了LED的。这样颜色就一致了。
正式接线从倒车灯上取电的时候,我觉得从倒车灯的插座上取太远,就从通往右后灯的线束里找倒车灯线,想当然地找到这个线束里的土黄色线,接上以后怎么也不行,再查的时候发现,这上线束是通往右后灯的,而右后灯插头的2 号位居然是蓝色的!
通往主机的视频线上有一个线头是要求接倒车灯正极的,也接在这个蓝色线上。
接线过程中用了这种免破线接头,实话实说,这种东西的出现是一个进步,很方便,很安全。可能我手上的这个太便宜,一块钱一个淘宝上买来的,用的时候总是接触不良,最后还是忍痛用回传统破线的方式接了倒车正极线。最后认认真真缠好防水胶布。
另一端要求接倒车灯负极线的地方我找到了一个搭铁的螺丝,固定在这里就可以了。(测试中发现,其实不接倒车灯负极的时候功能不受任何影响,但为放心起见,还是老老实实接负极线吧。)
然后就是把线走到中控导航主机上去。我是从右侧走的,观察了半天,找到这个位置,跟车厢是通着的。
从后备箱的右后侧面走线,而不走后备箱垫子底下,这样不容易被碰到。
固定在这个粗缆上,也不知道这什么线,这么粗。
进到车厢了,刚才前后透亮的地方原来是这里,你猜到了吗?
往下塞到这个塑料压板里。
从压板下来沿着这个缝隙往后门下面走。
把线塞进右侧车身底部的压板里,一直往前走到前门下。这期间我没有打开这些压板,就是为了不破坏原车的卡子,保持其密闭性。线可以完美地塞到板下,外面看不到的。
从这里进入手套箱。
再从手套箱左侧的一个孔中进入中控台内部。GPS模块也是从那个孔出来的。拿黑胶布固定一下。
终于走到位,这线的长度刚刚够。
按圈中颜色对接好,缠好防水胶布,把导航推入中控内,齐活。
整体效果,还不错吧。
至此,倒车影像摄像头安装完成。
三、安装新世嘉档把。
再来说说挡把,看到有人装了新世嘉的档把,觉得不错,就也从淘宝上弄来一个装上。
拆旧档把。看到这个厚厚的隔音棉,不由得对东标的厚道暗树大拇指。
骑跨,坐在扶手箱上,准备用大力,结果很轻松就拽出来了。
装上新档把,复原,搞定。不幸的是有一个螺丝也掉进中控底部去了,摸了半天也没摸到。。。郁闷。。。
整体效果还不错。这两天还在适应手感,和原来的圆球比有点不舒服,并没有改进换档手感,就是好看点。这150花得不值啊,呵呵。。
作业完毕,希望对大家折腾你的爱车有用。
其他作业链接:
1、自己动手,给带侧气囊的408安装座套。经济又实惠!【多图】更新(版内精华)
2、如何无损升级?标志408改原厂倒车雷达,增加前雷达功能。(首页精华)
3、自己动手,安装车载导航,安装倒车影像,安装新世嘉档把。(首页精华)
4、7月21日北京大雨,408经受住了涉水考验,第二天去首保,交作业。(版内荐)
5、说说北京市旧车置换那点事。(版内长期申精)
6、装个日行灯,怕被流氓JC摁住,那就再给它加个开关吧!【有修正】(版内精华)
