新408打转向异响解决;14款新一代标致408中控系统升级教
1 408 发布于 2015-04-12 16:46:22 只看楼主 热门标准
     本人车子是14年底购买,平常跑的不多。才2W公里,半个月前发现打方向车头底部转向那块异响“咕咕叫”,冷车是没有的,必须跑个大概7 -8公里以上的路程后车子完全跑热后才有此异响,不管是低速行驶打方向还是原地打方向,都响,而且异响非常明显,关车窗都听得见异响声音。而且是100%响,一周前去4S检查,查了2 个多小时没查到到底哪响,拆脚垫,给转向头,车底转向杆连杆处喷除锈剂一样不管用。,还用听诊器听也没找到。把车升起来也是一样响。4S维修工说写报告给我换方向机。一周后到货今天去换了。弄了大半天换好。回家开了60多公里后,自己特意检查低速打转向没有异响,问题解决。今天也顺便把前段时间索赔的两个后车门密封槽密封豁口也换了,因为前段时间去索赔密封槽订错货。后来重新跟方向机总成一起到货。不过4S店给我索赔都很爽快,都是看了问题没等我开口就直接跟我说索赔订货。下面发图:
此外在告诉大家一个秘密:应该好像是16年6月以后出厂的408电瓶已经换为二三线牌子的电瓶了,更换成了“理士”牌电瓶,原来是瓦塔尔的电瓶。上图为证,这是今天换转向机时拆下我车的电瓶
后期出厂车的“理士”牌电瓶图片
所以前期买车车友们虽然降价少也别后悔,毕竟成本高
   14款新标致408中控系统升级(教程)
                                 4月18号更新升级故障处理----如下:
升级失败故障处理:
1.  在一般情况下,系统进入软件升级模式,在软件升级成功后,它会回到正常的使用模式,如果出现错误,系统将一          直停留在软件升级模式。
2.  在屏幕上显示的说明将指导用户如何正确恢复软件升级。
3.  下面介绍几种软件升级过程中可能遇到情况及解决方案。
     -1.在软件升级过程中,U盘被移除,此时 USB 已拔出会显示在屏幕上,
        推荐解决方案:请立即将其插回,以避免重新启动系统。如长时间未能检测到有效的U盘,系统将自动重启,          并停留在软件升级模式。请插回同一个U盘,系统仍将继续执行软件升级。
    -2.系统未进入升级模式,移除U盘。如在系统进入软件升级之前移除U盘,重新启动系统,在正常的应用程      序界面提示“上一次软件升级未完成,重新插入USB 软件升级包后将自动继续升级”
      推荐解决方案:重新插回同一个U盘,系统将自动继续执行软件升级。
   -3.插入升级U盘后,软件升级图标仍呈灰色显示状态。可能的原因:U盘中的升级文件是无效的或不完整的或       U盘未连接好
     推荐解决方案:移除U盘,重新插入。或者更换一个带有升级包的U盘。
   -4.在软件升级刚启动时,系统无法检测到U盘。屏幕显示“正在检测USB…请插入USB 设备,请不要熄火”。
    推荐解决方案:请将同一个U盘立即插回,如使用U盘进行软件升级一直遇到错误,用户可以尝试删除U盘中的升级文件,并重新拷贝正确完整的升级文件;或者更换一个带有升级包的U盘。
  -5.软件升级过程中遇到错误。软件升级过程中遇到错误-屏幕显示“系统出错,请断开USB设备,请不要熄火”。
     推荐解决方案:移除U盘,请确认U盘上的升级文件内容正确,在屏幕提示插入USB设备时,重新插回U盘
  -6系统错误
     在升级过程中如果系统遇到不可恢复的系统错误,系统将自动重启。如果系统已进入软件升级模式,遇到此类错误,系统会停留在软件升级模式,软件将在下次开机继续执行,如系统未进入软件升级模式,遇到此类错误,系统重启,进入应用程序模式,正常工作。
    推荐解决方案:在软件升级模式,确保U盘连接完好,以便系统恢复软件升级;在应用程序模式重新选择软件升级。
 ----------------------------------------- 分割线---------------------------------
 ----------------------------------------- 分割线---------------------------------                           4月14号更新补充说明---如下:
4月14号更新补充说明: 本人已经对中控系统版本号为C1.08.D7.50的车友了解(他的车子是3月生产的)(他的车子启停还是跟以前一样是没有改进的),对比发现本教程版本C1.00.D7.50与C1.08.D7.50内容是一样的,都是增加改进了下列4个升级内容;注释这个两个版本都不是启停改进版本。对于启停改进升级只有等厂家日后下达升级通知。大家只有慢慢等吧。如果自己车俩版本是C1.08.D7.50的不需升级本教程的版本,因为两个版本是一样升了是没有什么任何改变的。对于以前的中控系统版本没有下列4条内容的可以根据此教程升级。(注明①:这2个版本都不是启停改进后的版本),注明②:此升级不是导航地图更新升级;下列第一个升级内容只是增加一个3D地图显示功能而已,并不是导航地图更新升级)
首先感谢 标致新408全国车友QQ群的群友:周口-1.8-黑豪提供在4S升级时拍摄的升级文件步骤图片。本人根据他的升级文件照片 自己升级拍摄照片整理制作而成的教程。
教程编写由(上海-1.8自豪)QQ78444682 。(此教程本人3月8号已经编写完成,一直是放在车友群里没有发在论坛上,看见论坛上很多人想升级中控所以拿出来发给论坛给所需要升级的车友)
(此升级适用原厂自带中控系统大屏的1.8自动豪华版;1.6T至尊;1.6尊贵车型;另外1.8自动豪华版对于没有加装导航,或4S店后装原厂导航模块;或者加装的非4S店原厂导航模块都是适用于本次升级,中控系统与导航系统是2个分开系统请放心升级)
本次升级内容如下
1.新增城市3D地图显示功能。
2.新增多媒体界面关闭待机功能(按下音量调节旋钮)
3.新增日期显示功能
4.新增蓝牙音频流歌曲名称显示功能(对于以前不能正常随机播放也进行了修复)
一.升级前准备  (升级前最好恢复下出厂设置,升级可能有一定风险请谨慎)
1. 准备一个U盘,关闭U盘防毒功能,禁止在打开360安全卫士或kaka6.0 U盘防毒软件的电脑上插入U盘(最好插入电脑之前完全退出所有杀毒软件和安全卫士之类的东西)以免升级出错。把U盘里面的所有东西全部清空(最好是格式化)不要放任何东西。
2. 升级软件包下载。连接地址:http://pan.baidu.com/s/1ntiggsD(下载时百度网盘会要求你用它的百度云网盘下载)
   警告:下载后任何文件不要重命名,不要将文件整理到一个文件包里面 (文件内容大小300M多)
正确下载(全部选取文件,点击下载)如下图:
(下载时会发现会下载很多个文件,那是正常的因为第5个“AUTO”这个文件里面还包含很多个小文件)
下载到U盘后如图:(再次警告:千万不要把下列6个文件整理到一个文件夹里面,就这样放着别管)
3 正常升级注意事项:
 - 升级前,请将导航主机中的CD碟片退出
 - 升级前,请先断开蓝牙手机与导航主机的连接(不管装没装导航就是让你断开与车的蓝牙连接)
- 升级时间大约10分钟。升级时为了保证导航系统持续供电,避免车辆电源进入经济模式,请在发动机运转状态下进行升级。(意思就是让你打火启动车子,而不是只接通车的电源)
- 升级过程中,请不要操作导航或驾驶车辆,同样升级过程中不要拔出U盘。
说明:于加装导航引起黑屏的原因,升级后能不能解决 本人不清楚。本人1.8自豪4200公里无加装导航从没黑屏过,后加装非原厂导航模块1000公里也无黑屏过。本人是升完系统后,才加的导航模块)
二 升级操作
 1.手动挡挂空挡,自动挡P 或N挡 ,发动机运转。
 2.将刚才下载完的升级文件的U盘插入车的USB接口,
 升级前可以查看自己车的系统版本长按屏幕的多媒体按钮(就是电台音乐那个虚拟按钮) 按着别松开直到进入系统信息界面。(此步骤可以忽略,对于想了解自己的系统版本可以按此步骤看一下)如下图
本人没升级之前的系统版本是C1.B6.42 ;升级后的版本是C1.D7.50  (如果本来就是C1.D7.50这个版本就不要升级了,或者比这个版本更高的也不要升了,因为官方15年3月后的车子启停那个功能已经是改进了,改为第一次启停介入后,车速没有超过10公里/小时的启停不会再次介入,对于这种后期厂家改进启停的本人还不清楚版本是多少是否比这个版本更高,如果购买是官方对启停改进后的车辆请不要升级)
如要退出系统界面,还是按“电台音乐”那个虚拟按钮就退出了
下面进入升级界面 如下图操作
然后进入下列图
点击“软件升级”后会出现升级包信息:系统“当前版本号”和“升级版本号”下图是本人的
(那么问题来了,有人会问怎么看见是系统版本降级了,伙计不是看第二组数字(B6),是看第三组数字(D7) A,B,C,D顺序明白不?
                        请按“应用”后升级如下图
这时候系统会自动重启然后进入升级模式  下图是重启进入升级模式的图:
请等待大概10分钟左右 (什么都不要动,静静的等待。。。)
然后升级完成如下图:
出现上列这个画面后代表升级完成了 此时直接强行拔出U盘。(U盘不拔一直会停在这个界面)然后系统会重启
系统重启后。会停留在“狮标”界面大概30秒—1分钟吧 如下图:
然后会听到车载音响电台没的波段呲呲响的声音,然后就进入到电台界面,升级了电台波段要重新搜索
如果想看升级后的版本 按最前面步骤进入系统即可,如不需要看忽略
本人没升之前版本是C1.B6.42      升级后现在是C1.D7.50 )如下图红框
进入时间设置里可以看到 日期与时间 格式设置(怎么进入我就不多说了)
车辆信息界面有点变化,界面框变大了 但是内容没变 如下图
按下音量调节旋钮屏幕会待屏(待机状态)的界面有日期时间 如图
连接蓝牙播放音乐有歌曲和歌手信息了。(注意升级完系统后手机里必须删除以前的车载蓝牙设备,重新搜索配对连接,不然是连接不上的。)怎么样删除蓝牙设备就不用我说了吧。
蓝牙播放音乐 显示如图
                                  此教程结束
           由新408车友(上海-1.8自豪)编写,QQ78444682
最后编辑于2016-11-06 19:30:45
/21页
