懒人包下载地址:http://pan.baidu.com/s/1bpMJ1AR 密码:8are
2018年11月20日:
更新大神提供的专业版数据493(2018年11月16日数据)。
更新方法:单独下载sound.dat,更新DSA-P57里的同名文件即可。
配套发布的凯立德懒人包(点击跳转),NaviOne文件夹下已包含【配置-DSA引导】文件夹。
应用方法:先运行一次凯立德完成适配,能不能搜星无所谓。然后退出凯立德和DSA,运行资源管理器GSFinder.exe,找到“硬盘\NaviOne\配置-DSA引导”,看说明拷贝,覆盖U盘根目录下的同名文件夹即可。(非车友互联则可能车机参数不符,请自行配置,或者尝试其他版本)
【关于DSA与凯立德适配问题的说明】
因新版凯立德会自动进行波特率和端口的适配,故而DSA的正确配置十分重要。若DSA配置的端口和波特率不能被凯立德适配,就会出现凯立德运行卡顿卡死。
车友互联车机参数和我一致的(COM2:/波特率4800/虚拟COM9:),按本帖方法使用此懒人包则一切正常;否则就会遇到凯立德未适配正确而卡顿的问题,可尝试以下方法:
1、运行“DSA自动配置器.exe”试试。车友“zq080”已用此法成功解决问题。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-41562885-57.html?pvareaid=101628#1137
2、若自动配置也无用,那就得尝试其他配置。车友“laozhaoyan”将配置改为COM6:/波特率9600/虚拟COM9:后成功解决问题。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-41562885-58.html?pvareaid=101628#1158 ;车友“六朝烟水”的新版车友互联,将配置改为COM6:/波特率9600/虚拟COM8:后成功运行。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-42009509-27.html?pvareaid=101628#524
【说明】此懒人包和DIY方法已在14款408和308S等车型上完美应用,理论上适用于标致全系列使用原厂导航车友互联导航模块的车机:
车友互联默认端口COM2:波特率4800。若不符要求则此懒人包可能无法正常使用,需要自己修改配置,在此不予详述。
【DIY车型】14款408,已安装原厂导航(车友互联,导航模块自带USB口、且导航可以设置路径)
【前言】经过N天的不懈努力,新408终于成功用上善领P57,很爽。发上来与狮友们分享。
因为平时都是用手机导航,车载导航KLD什么的其实我很少使用(车机地图数据不够精准,只是作为备用而已)。这下总算是让导航模块真正做到物尽其用了。
【简介】善领DSA,全名“驾驶安全预警与导航系统”,运行在导航模块上,实现语音播报电子眼,中控大屏实时显示车速、经纬度、海拔等,记录行车数据、引领车载导航地图运行(DSA本身不含地图)等功能。本文提供两个新408专用的懒人包:
1、善领2011黄金专业版,对应文件夹"DSA-2011",一般,作为备用。
2、善领P57超仿版,又称P57黄金专业版,对应文件夹"DSA-P57",是目前最好的版本,下面默认就讲这个。
【友情提示】本文默认你已具备DIY的基本操作知识,你如果已经用过我前面发的凯立德懒人包那就很简单。若你觉得阅读困难,可先移步本文的前篇《原厂导航车友互联改凯立德DIY &&标致懒人包》 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-41562885-1.html
你至少得学会设置导航路径,这是关键。
还有,不要再问我怎么下载。
【本文目标】您上车,点火,走起,中控大屏自动显示:
和原车系统UI风格一致、极具科技感。
会自动播报电子眼等。不需要语音播报,可以在设置里关闭。
要用地图就点“导航”按钮,默认直接加载U盘上的凯立德(见凯立德懒人包帖子),最多可以设置10种车机地图导航加载。也可以设置为定位后自动加载地图,从而实现免人工的全自动启动地图。
不会影响原厂导航,把导航设置改回默认的"\StorageCard\4SSystem\365car.exe"即可恢复原厂导航。
【DIY工具】可用空间至少300M的U盘一枚,FAT32格式。用前面装凯立德懒人包的U盘就可以。
【下载地址】见本帖开头。新408专属懒人包,配置什么的都改好了。
声明:文件来源于网上转载,仅供车机测试学习交流使用,不得用于其他用途,下载后请24小时内删除,如果需要使用请购买正版。
【DIY步骤】
1、“14款408善领懒人包.7z”解压出"DSA-2011"、"DSA-P57"、"WinCE车机工具"三个文件夹拷入U盘根目录。
2、把此U盘插在导航模块的USB口(在点烟器右边),然后通电,或者打火,都可以。
3、把导航路径设置为“\硬盘\WinCE车机工具\资源管理器GSFinder.exe”,然后点“开启导航”即可进入WinCE的资源管理器。硬盘=你插的U盘;StorageCard=中控里的内置SD卡。操作很简单:长按复制,空白处长按粘贴,点最左下角的“文件”菜单退出。
4、把硬盘里的"DSA-2011"、"DSA-P57"、"WinCE车机工具"三个文件夹都拷入StorageCard。会显示“不能从...”,不用管,安心等待完成。
5、把导航路径设置为"\StorageCard\DSA-P57\DSA.EXE"。
6、点击开启导航,进入P57界面,点下面的“导航”按钮,会自动开启凯立德(默认配置为\硬盘\NaviOne\NaviOne.exe)。
凯立德配置方法:
如果你用的就是我发的凯立德懒人包,那么NaviOne文件夹下已包含【配置-DSA引导】文件夹。先运行一次凯立德完成适配,能不能搜星无所谓。然后退出凯立德和DSA,运行资源管理器GSFinder.exe,找到“硬盘\NaviOne\配置-DSA引导”,看说明拷贝,依次覆盖U盘和SD根目录下的同名文件夹即可。(非车友互联则可能车机参数不符,请自行配置,或者尝试其他版本)。
如果你用的是其他程序,那么要注意修改地图配置为端口COM9:波特率4800、偏移0X0400禁用电子眼播报(DSA的播报远比凯立德好使,你不会再需要凯立德的电子眼播报)。
7、只配置一个地图,点导航按钮就直接启动该地图;如果配置了多个地图,点导航按钮会显示一个列表供你选择。系统设置→导航设置,添加导航,完成后添加图标,可以配置最多10个地图。
8、音乐播放功能,其实比较鸡肋。
9、其他各种功能,不再一一详述。
注:导航模块只要是CE系统的,理论上都能运行这个P57。界面不喜欢的可以试试"\StorageCard\DSA-2011\DSA.EXE",或者尝试其他版本。这是DSA-2011的效果:
【存在的问题】
能力有限,这些地方实在改不好了。实在纠结这些问题的请勿使用:
1、DSA启动画面有错位,不影响使用。尝试过修改START.LDS里的位图资源,闪退,放弃。
2、导航设置和添加导航的显示区域十分局限,但可以凑合用。这种效果已经是我能调试出的最佳显示效果了。
3、油耗里的增补数据,画面错位不可解决,不可用。鱼和熊掌不可兼得,这功能只能舍去。填加油数据的时候仔细填好再确认,增补数据功能就用不上的。
注:新出厂的车友互联(2016年后)已修正屏幕分辨率问题,不会出现以上问题。
【说明】
1、已包含当前最新的10M+的专业版数据SOUND.DAT。
2、拷到StorageCard运行,才能真正做到自动启动。配合设置为定位后自动加载地图,可以实现上车全自动启动地图,无需再动手去点。
3、日夜自动切换变色,白天是亮天蓝色,晚上是深紫罗兰色。
4、"平安是福·快乐出行"在DSA-P57\CONFIG.INI里,你可以改为自己喜欢的短语,或者车牌。
5、左右划动屏幕可以调节音量。
6、可以选择设置在导航地图界面显示车速表。
7、按方向盘上左侧滚轮下方的切换键可以方便的在地图和DSA界面切换。
8、408的原厂导航很奇怪,明明是800x480的屏幕,却需要1520x576的资源。不喜欢以上这些界面的,不妨自己尝试下其他版本,你可能需要修改一些资源,下图或许能帮到您:
注:新出厂的车友互联(2016年后)已修正屏幕分辨率问题,不存在以上问题。
【致谢】
1、修改主要基于DSA P57专业版夜光变色版,来源于GPS之家;
2、向善领、以及制作修改各版本的大神们致敬。
还不满足?还想继续折腾?
连Wifi让凯立德显示实时路况?
把手机投影到车载大屏?
可以去看看lvjian123ok怎么折腾:
《标致408实现手机中控同屏映射及多种U盘导航DIY初级教程》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-51820874-1.html
《标致408加装副厂车友互联导航模块使用DIY终极教程》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-987-58184239-1.html
