从“0W-30 A5B5” 到新408 1.2T机油选择 【申精】
1 1303 发布于 2015-11-27 16:38:28 只看楼主 热门标准
首先,要感谢一下“乐江”,他说客里写的《机油概述》让我学习了很多知识。
然后要感谢“的的龙马”,他在408论坛写的《浅谈新一代408排量机油的选择》对我也有很大的指导意义。
好了,下面开始正文:个人观点,仅供参考!
写这篇文章的初衷,是因为我买的新408 1.2T发动机前贴着“请加0W-30 A5B5机油”,“0W-30 A5B5”的润滑油在壳牌、美孚、嘉实多三大品牌官网里都找不到,甚至连长城和道达尔这两家4S用油的官网也没有相应产品,那如果我不想在4S换机油了,该怎么选油呢?
先来分析一下“0W-30 A5B5”这个参数吧,先看一张SAE粘度标准参数表。
可以看到,0W表示最低泵送温度必须低于-40℃,30表示100℃粘度9.3-12.5之间,高温高剪切力粘度大于等于2.9。
其中最低泵送温度低,并不代表正常情况粘度就低,也有些0W的油在-35℃时表现比5W的好,但在-30℃时却未必比一些好的5W的粘度低了:
到了衡量常温冷启动性能的40℃,俄罗斯卢克伊尔5W-30的油已经比绝大部分0W-30的油粘度低了:
40℃时53.1的粘度,100℃时9.6的粘度,真的很难找了。所以,如果最低气温不低于-30℃,0W和5W的机油就不用太讲究了,用起来几乎没差别。
再看看后面的“30”,这就是一个非常重要的指标了,他和发动机设计时,气缸与活塞的间隙有关,其中100℃粘度代表发动机在暖机状态下机油的流动性,粘度越低,流动性和散热性越好,也会更省油,但如果过低,它也更容易通过活塞和气缸的间隙进入燃烧室,“烧机油”的现象也会更明显。
高温高剪切力粘度则代表在摩擦最剧烈的部位,比如处于活塞和气缸之间正在承受摩擦的润滑油的粘度,通过实验已经证实,这个粘度高于2.6就足以保护发动机不受摩擦损害,继续提高粘度,油膜的保护能力可以提高,但对发动机来说作用已经可以忽略不计了,相反,粘度太高了渗透能力就差,有可能会导致一些微小间隙的润滑不良,而且它还会更耗油。那么,是不是越接近2.6就越好呢?当然不是。它也要和发动机活塞与气缸的间隙相匹配,否则更容易烧机油,同时发动机的振动也可能更大。所以后面这个“30”我们不能盲目地换成“20”或“40”的。
通过以上分析,我认为“0W-30”和“5W-30”在我国大部分地区是通用的,而气温低于-30℃的地方就要用“0W-30”了。
其实前面这些很多人自己都已经有成熟的想法了,关键还是“A5B5”到底能不能用其他标准代替,先发一些网上找的关于“A1B1”、“A3B4”、“A5B5”的标准。
    其中很多指标都不认识,但“HTHS粘度”网上一查,就是高温高剪切力粘度。这让我瞬间就对A3B4这个包含了许多主流产品的标准产生了质疑:大于等于3.5!A5B5是2.9到3.5之间。那么,不管其他参数能不能通用,光这个HTHS粘度,A3B4就只能是刚好等于3.5的情况下才能满足A5B5的标准。但考虑到产品的生产误差,想要符合产品标称的A3B4标准,那基本上产品的HTHS粘度会略大于3.5,以保证误差在允许范围内。所以,我个人认为A3B4的润滑油并不适用。
有些人认为,标致408的机油可能并不严格要求HTHS粘度要低于3.5吧。那我倒是想说,如果你是车子的制造商,你明知道自己车子适合3.5以上的粘度,还非要建议用户去用2.9-3.5之间粘度的机油,你这是几个意思呢?所以,我坚持A3B4的润滑油并不适合。
再来看看这个标准的其他参数:总碱值越高,机油越不容易变质;挥发损失越低,机油在高温时消耗的就越少,磷酸盐越低,积碳越少,另外两个不懂,可能和环保指标有关吧。
这样我们再来看看A1B1,粘度和A5B5一样,但它包含了XW-20机油的粘度指标,我们不用看。其他参数和A5B5对比,防积碳表现更好,但更容易挥发,这两个指标对发动机来说差别都不大,个人认为可以通用。
通过对参数的分析,我们认为粘度参数满足0W-30或5W-30,质量标准满足A5B5或A1B1的润滑油应该都可以。
而有些0W-30,5W-30润滑油没有参考A5B5之类的标准,那么我们就要确认HTHS粘度必须在2.9和3.5之间了。
100℃粘度,9.3-12.5的标准要不要选最低的呢,我觉得还是要看会不会烧机油,在没有明显烧机油的情况下,越靠近最低标准越好。
至于40℃粘度,那自然是越低越好了。传说中90%的磨损都是冷启动时产生的,这个粘度越低冷启动性能越好。
下面我们来看看主流品牌中有哪些是合适的呢?
先看看我们首保推荐用油,长城旗舰店里各种找不到,只有一款5W-30的半合成油看着有点像,J600SN,问了下客服粘度标准,应该就是你了:
再看看4S拼命推荐的道达尔,也是各种找不到,最后客服告诉我,道达尔只有A3B4的油:
虽然道达尔官方旗舰店没有合适的,不过网友说4S是用的道达尔INEO ECS 的油,网上一查,果然符合A5B5的标准,不过这款油应该是纯进口油,除了4S店,其他购买渠道不知道如何确认是正品:
一直都很想看看传说中未启动先保护的嘉实多磁护启停保,A3B4标准我基本是不抱希望了,但我还是忍不住问了旗舰店的客服,居然正好踩在HTHS粘度3.5上,不过后面加了一句仅供参考……,虽然报给我的HTHS粘度刚好满足A5B5标准,但我还是不敢用A3B4标准的油。
启停保不敢用,那嘉实多的极护呢?5W-30 A5B5,网上传说的参数貌似非常牛逼,可是官网并没有看到,只能再问问客服了:
40℃粘度73.4,完全和网上传说的不一样啊,怎么可以这样~ 有点小失望。如果客服给的数据是真实的,那我觉得极护不是很合适。(此客服回复信息后来确认有误,极护100℃55,40℃9.5)
再看看美孚吧,金美孚0W-40的粘度408肯定是没法用的,看看银美孚1号5W-30 A1B1,参数上还是不错的,加上这么大牌,新出的防伪二维码扫描也让我觉得假冒恐怕不像以前那么猖獗了吧,如果能保证买到的是正品,银美孚1号是个不错的选择~
传说中第一大牌的超凡喜力SN 5W-30 A5B5,先看看数据吧:
壳牌超凡喜力40℃56.28,100℃10.26,数据看起来很满意,我觉得这是个很不错的选择。
这里千万要小心,壳牌超凡喜力还有个5W-30,不带SN的,是A3B4的标准,所以买的时候一定要确定是SN的!
当然,数据更漂亮的还有帖子第二张发的图,俄罗斯的卢克伊尔,5W-30 A5B5,40℃时53.1的粘度,100℃时9.6的粘度。这数据真牛!价格同样也牛,买不起。
不过在某宝的页面里看到卢克伊尔的数据没有客服发给我的牛逼呀,这让我很困惑呀:
要是真的遇上北方-30℃以下的地区,我记得在“的的龙马”发的帖子里推荐过一款安索的0W-30 A5B5的油,某宝看了下介绍挺不错:
说了这么多,都可以发表一篇论文了~  最后再总结下吧:
-30℃以下气温的朋友,恐怕只能找0W-30的机油了。而高于这个气温的地区,5W-30的完全可以用,A5B5如果套不上,那就要看高温高剪切力(HTHS)粘度,这个值要在2.9-3.5之间(包括2.9和3.5)。符合了前面的标准,再看100℃运动粘度在没有明显烧机油的情况下越低越好,然后再看40℃运动粘度,越低越好~
===============================更新====================================
很多网友强烈要求直接推荐几款,说看技术贴太累,那我就把几个经典的品牌分析一下吧:
1、如果你只是单纯的为了省钱和摆脱4S,那自然是推荐最有可能是首保用油的长城J600 SN 5W-30半合成油,粘度参数看起来还是可以的。
2、如果不但要摆脱4S,还要用名气更大、品质更好的油,那我推荐壳牌超凡喜力 SN 5W-30,从参数上看冷启动性能很好;但如果超凡喜力出现明显的烧机油现象,那银美孚1号5W-30就是个非常不错的选择了。
3、安索0W-30,卢克伊尔5W-30这样的赛车用油数据也是非常漂亮,但价格也很贵,追求极致的人可以看看这类机油。
4、再说说道达尔7000和9000,虽然是法国的,而且有很多人推荐,但这两款都是A3B4的油,A3B4的粘度标准和A5B5真的是两个不同的区间,而“请用0W-30 A5B5机油”又那么实实在在的贴在发动机前面,叫我怎么放心用。
这里只推荐了大家关注度比较高的机油,赛车用油也是碰巧看到两个,肯定还有很多好牌子我没有看到,大家也别太较真了~谢谢!
=============================再更新=================================
很多网友看了我的帖子就说要买官方旗舰店的超凡喜力和银美孚,这我觉得有些没必要了,首先,4S店推荐的进口全合成油 INEO ECS 5W-30 也符合A5B5标准,而且是经过神龙公司认证的,网友报价4S卖480,而超凡喜力和银美孚在旗舰店的报价貌似超过了480,所以,如果能以更低的价格买到超凡喜力和银美孚,我才推荐,否则还不如4S店来得划算和省心。
=============================再更新==================================
有网友说原厂机油是中国石化新加坡产的赛派0w-30 A5B5机油。但我在网上查不到这款油,随后我就发邮件问了标致的客服,客服明确告诉我是长城的润滑油,并表示只有4S店这条唯一的渠道可以购买到:
好吧,看来我前面猜测的长城J600 SN 5W-30也很有可能不是了,不过J600 SN 5W-30的粘度参数还是符合标准的。
==============================增加车友使用体验(感谢车友提供机油使用体验)============================
pxqc2015 2015/12/23 17:15:07 发表在 169楼(1.8)嘉实多的机油还是不太适合标致新408,本人用过嘉实多磁护效果不好!
_homwill_ 2016-3-2 10:40:55 发表在 340楼(1.8)
我觉得1.8的第一桶自带机油跟首保的机油不太一样。色泽和使用感觉都不一样。我首保是长城那款半合成a5b5的。感觉首保后油耗略微上涨,且发动前两秒有异响,目前二保后换了全合成的之后声音又消失了。
千年寒冰1972 2016-3-3 21:18:45 发表在 345楼(1.8)楼主你好,我的车是新408.1.8的.15年2月买的到现在也就一年的车,首保前没发现烧机油,首保后换4s免费机油发现会烧一点不厉害,换成道达尔快驰5w-30的全合成烧的很厉害,没做过机油测试
Hkq790930 2016/03/17 13:46:53 发表在 367楼(1.8)楼主帮我查询一下,我首保的机油详细介绍!我开了3500公里就少了10格,感觉4S瞎搞,是不是换的垃圾机油,今天电话问过机油是加满的,我首保以前开了3300公里感觉没有少这么离谱,
suhagyno408 2016-3-24 11:03:32 发表在 389楼(1.8)二保刚用了一桶 INEO ECS 5W-30,刚换的时候,感觉油门有点沉,但车比原来有力,开上一两天,油门就没那么沉了,动力明显比之前充沛,冷车启动时,发动机抖动也变小了,总体感觉还不错,油耗还待观察,4s报价480。
貌似都是1.8的车友,看来第一个1.2T的体验要我来提供了啊
===============================勘误===================================
前面提到嘉实多极护的润滑油,发帖的时候无法查看官方数据库,所以只能听客服人员忽悠,后来进官方数据库查了一下,极护的粘度是100℃9.5,,40℃55。参数很好,要尝试偏稀的油可以试试。
最后编辑于2016-07-01 13:20:44
共66页
1 23456 ... 66
