此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
把荣耀小白狮领回家一个月了,趁元旦几天有时间,赶紧把说好的用车贴写了,感谢版主对我提车贴的鼓励,还得继续努力啊。
章节
一、用车体验
二、实用手册
一、用车体验
现在和小狮子处在磨合期,正彼此适应中,总体感受车很好开,但总有些小瑕疵影响驾驶感受,下文慢慢说。
外观內饰:外观大方霸气,比例协调,最喜欢的就是大灯了,也是卖点。內饰简洁明快,一直不喜欢那种到处都是按键的凌乱,感觉408就是给我们这种人设计的,但是一些必要的按键还是需要的,比如自动启停和空调开关。
乘坐空间:2730mm轴距给前后乘坐空间提供了强力保证,坐的宽敞不压抑才可以去谈舒适性。但是后排头部空间稍显局促,个子高点坐直后紧贴头皮,好在平时没谁直溜溜坐着,而且中央突起较高,后排坐满的话中间的人会不太舒服。
储物空间:法国人的个性确实需要适应,小点的储物格太少了,随手放个手机、烟和票据什么的太不方便了,又不想买各式各样的储物袋之类的挂着,只能先适应着,缺乏人性化啊。
舒适性:原车的织物座椅用料还是很厚道的,手感舒适度都不差,后包的真皮座椅真不见得比它舒服。座椅软硬比较合适,包裹性也不错,开长途不会太累,美中不足的是没有腰部支撑,时间长腰不是很舒服。底盘调教也是舒适大于操控,大的坑和减速带过着也比较舒服,个人感觉后悬偏软,不知道那些感觉硬的是说的什么情况。底盘、车门和发动机的隔音做的也比较到位,车速100以内车内听不到什么噪音,可能跟我的雪地胎有关系,原车胎偏硬,胎噪应该会大些。
做工用料:先说好的,內饰用料实在,看得见摸得着的地方能用软性材质的都用了,而且气味不大,新车在库里开了半个月窗户就基本闻不到什么味了。再说不好的,做工粗糙随意,全车缝隙不均匀,前风挡左右缝隙相差1cm以上,右大灯错位造成翼子板漏缝,左前门安装不到位,放音乐低音产生异响。再说简配,前悬下摆臂从双层变单层冲压件。
驾驶感受:A柱粗壮有点挡视线,前机盖长而平,妨碍对前方地面观察,总体视野不宽阔,需要驾驶时勤观察保证安全。转向准而且稳,但是不知道为什么600公里以后方向盘开始跑偏,直行100米能向右偏出一个车道,排除胎压和路面原因后仍无改善,后面详细说。变速箱换挡顿挫,天冷的时候更加明显,速度10、25、50、75时都能感觉像轻点了脚刹车,不知道是不是天冷的原因,75-78时才升6档,油耗上升。
油门刹车调校:油门前段较软,轻踩没什么感觉,起步上坡需要深踩一点,这样设置很容易上手而且省油。刹车前段有虚位,但很小,过了以后比较灵敏,符合欧洲车的性格,油门刹车都很容易掌握,开起来也不累。
动力感受:初段动力确实不强,但涡轮介入早不突兀,就是没有那种突然发力抽风的感觉,很好,正常行驶转速一般都维持在1500左右,这是省油的关键,中段和高段动力足,高速上100后超车动力也完全跟的上,但是发动机过3000转之后那声音确实要适应一下,好在隔音不错,平时开听不到,但开窗后能让你真实感触到什么是3缸发动机。
二、实用手册
磨合期:说明书上写的很明白,但是我觉得没必要那么绝对,平时偶尔车速、转速超过要求也不是大事,重要的是不要经常暴力驾驶,确实伤车。而且要提醒车友不要首保前拉高速,不要首保前拉高速,不要首保前拉高速,我见过车首保放出的机油,用手能感觉到很细的铁渣子,机油滤根本过滤不干净,拉高速会磨损气缸。
油号选择:“本车使用92号或93号无铅汽油,为获得更大的驾驶乐趣,推荐您使用95号或97号无铅汽油。”说明书一句话把车主搞的晕晕乎乎的,到底用几号啊!群里和论坛里也总能看到关于油号的讨论,那就说下我的看法。1.2T发动机是欧洲版根据国情改进的,压缩比从10.5降到9.5,经过几十万公里测试,就是为了适用国内的汽油,不要拿过去压缩比对应的油号来卡现在的发动机,已经没什么参考意义了,93号油完全够用,但是那句获得更大驾驶乐趣的话也不是白给的,发动机在高转速的时候,93号油就不是那么稳定了,为避免爆震97就更合适,这个高转速怎么也得4000转吧,所以平时驾驶93号油就好,喜欢激情四射的就97。
防炫目后视镜:在论坛里看车友的贴子发现,好多人的内后视镜都用错了,正确用法是,镜子下面的把手往前推是白天模式,应该在这个状态下调整好后视镜位置,把手往后拉是夜间模式,就是防炫目的模式,大白天拉到防炫目模式看到的应该是天窗。
大灯高度调节:荣耀版车内是没有大灯高度调节旋钮的,官方的说法是自动调节,也不知真假,不过群里车友还是发现机关了,打开发动机舱盖,大灯上方的白色旋钮就是调节高度的,远近光同时变动,需要一把螺丝刀和一堵墙,此法应该同样适用顶配的LED大灯,不过为了他人和自己的安全,不要把灯光调高了,这个灯确实太耀眼了。
减轻顿挫:顿挫就是变速箱换挡后新档位和发动机转速不匹配产生的,手动挡升挡减油,降挡补油可以减轻顿挫,自动挡也一样,按照平时自己的习惯和感觉,升挡前稍微松一下油门,顿挫感会减轻许多,降挡补油也是一个原理,不过我还没踩明白,大家可以自己体会一下。
音视频格式:首先U盘不识别的,格式化一下,格式变成Fat16或Fat32的,音频支持mp3、wav、flac,其他格式就别考虑了,不好找,其中flac是无损音乐,下了无损ape的就别折腾了,不识别。视频支持最大720P的mp4、avi,分辨率高了或其他格式一样不识别。视频在发动机打火后自动关闭,切到收音机,安全设置,改不了。
电子手刹:电子驻车系统默认是自动模式,R或D档轻踩油门解除,发动机熄火启动,说明书上有调成手动模式的方法,挺麻烦,我觉得也没必要,碰到下雨天或洗车后,如果怕刹车片粘连,可以通电后手动解除手刹,如果没有平稳的地方停车,还是出去溜达一圈再回来吧。
后备箱关闭困难:提车贴说了改善的办法,可是还是好多人说看不明白,那再详细说说,打开后备箱后能看到箱板下沿一边一个立柱,上面是塑料圆柱底下一个胶皮,都能转,调的时候一手固定塑料柱,一手使劲按住胶皮顺时针旋转,能看到胶皮进去就行,也别调太大了,开后备箱的时候弹不起来。
方向跑偏:600公里发现方向跑偏后闹心好久,先测了胎压,统一调成2.5,偏,双车道走左边,还偏,跟陪我提车的朋友确认,提车时是正常的,想了想好像就调了下方向盘长度,拽出来了一点,于是把方向盘调回原位,问题竟然基本解决了,说基本解决是因为还是能感觉有轻微右偏,但不影响驾驶了,有同样问题的车友可以试试,不过转向系统肯定还是有问题,有时间去检测一下。
现在就想到这些,以后再发现新的使用技巧会接着和大家分享,也欢迎大家批评指正。
开秀啦
最后感谢汽车之家车商城的小绿美女,细致的服务,甜美的笑容给我们略带坎坷的购车里程划上了完美的句号。
元旦三天,写了两天帖子,版主大人再鼓励一下吧,我会再接再厉的。
2016年1月3日
