空调除臭大作战,DIY清洗蒸发器(申精)
1 142 发布于 2018-08-28 11:06:51 只看楼主 热门标准
408提车到现在,开了有大半年时间。夏季空调使用频繁也渐渐产生了一些异味。每次空调刚刚开启的那一下子,还没凉下来的风吹出来,简直酸爽啊。
新车空调这么臭,不能忍。于是乎,出于自己动手丰衣足食(qiong)的想法,我开始了和空调异味斗争的过程。
首先是要分析下异味的性质——酸臭味还是腐臭味,这点很关键。
如果是类似湿毛巾或是汗臭那样,湿湿的,略带霉变感的异味,那多半是滤芯脏了,或是空调管路潮湿滋生大量细菌所致。
如果是腐烂的恶臭,那十有八九是空调进老鼠,烂在什么地方了。
前者只需要清洗下,再换个干净的滤芯就能基本搞定。后者就比较麻烦,朋友的奥迪A3进了老鼠,拆解了整个仪表台才找到尸体。
幸好,我的空调异味属于前者。
确定了异味的类型,接下来就要分析下异味的来源。
空调风管?还是蒸发器?
一般来说,空调风管是内壁光滑的塑料件,不容易聚集潮气,新车顶多也就是有些灰尘。而终日阴暗潮湿、温差变化大、结构复杂的蒸发器,往往是细菌滋生的最佳土壤,也是空调异味的最大来源。
接下来就是清洗方式的选择了。
这里还是建议大家不要按照一些不靠谱的做法,比如把泡沫往进风口灌,往风管里灌。且不说能有多少清洗剂达到真正的异味源头——蒸发器,万一液体流进鼓风机,轻则异响,重则直接烧毁。
特别是一些成分不明的泡沫清洁剂,容易残留白斑,甚至是黏糊糊的油性物质。这些东西附着在空调管路中,最后的结果就是吸附更多灰尘和污渍,制造更多异味,甚至导致空调大拆维修。
这里借用下车友的图片说明下问题的严重性。
劣质泡沫清洁剂的油性残留物,这到底是在清洗空调,还是糟蹋空调呢?
最好的方式,就是用成分可靠的清洗剂,直接清洗空调蒸发器。
清洗剂的选择上,建议使用家用空调清洗剂。家安、威露士等大牌产品质量一般比较可靠。其主要成分是乙醇(也就是酒精)和杀菌剂,雾状喷剂,挥发很快,无残留且杀菌效果强。远不是一些成分不明的杂牌泡沫清洁剂能比。
家用空调清洗剂的主要成分是酒精和杀菌剂,有卫生许可证的产品,对人体危害小,用起来更放心。建议买带延长喷管的柜机专用型,更方便在狭小空间操作。不过酒精属于易燃品,操作时一定要关闭电源,远离明火。
接下来言归正传,记录下清洗蒸发器的全过程。
首先是撬开这个圆形盖子,拔掉塑料卡扣,然后将整个盖板小心拔出来。注意盖板里面有两个暗扣,不要用力过猛。
为了方便拆卸空调滤芯,可以将手套箱下方的盖板一并拆卸。同样是松开塑料卡扣就可以了。
像这样,用螺丝刀或是小剪刀撬开卡扣的中心部分,然后就可以将卡扣整个拔出来。
稍用力按下这个卡扣,就可以取下滤芯盖板。
取下盖板之后,依次拔出两片空调滤芯。
这个圆形的盖子,原本是手套箱制冷通风管的所在位置,后来的408减配了。有需要这个功能的话,可以淘宝上买根管子自己安上。
手机伸到空调滤芯的位置,打开摄像头和闪光灯就可以拍到蒸发器。从照片上看,蒸发器表面已经有一层绿绿的污渍,隐约一股霉味。看来空调异味的主要源头就是这里。
从这个圆孔看进去,蒸发器背面还是比较干净的。
接下来就是把清洗剂的喷口,从空调滤芯位置,对准蒸发器一顿猛喷。喷五秒停一会儿,再喷五秒,反复两三次。
不过,喷雾消散后却发现蒸发器上的污渍比较顽固。看来简单的清洗并不能完全去除污渍。
上神器——牙刷。因为柄不够长,于是拿了根管子做了下延长。
我刷,我刷,我刷刷刷。刷几下,喷点清洗剂,再刷几下。注意哦,蒸发器的翅片比较脆弱,一定不要使蛮力。弄变形了会影响制冷效果。
几番努力之后,蒸发器已经清洗得很干净了。
蒸发器背面不怎么脏,稍微喷一点杀杀菌就好。
带着酒精味的一滩污水。
清洗完成之后,先不要安装空调滤芯。静置20分钟,等清洗剂基本流干,酒精挥发完毕,再把滤芯盖板盖回去。接下来发动车子,切到内循环,内循环,内循环,重要的事情说三遍(没了滤芯,外循环会吸进很多灰尘,吸附在蒸发器上,等于前功尽弃)。
然后打开AC,小风量,利用冷凝水冲刷下蒸发器。
约20分钟后,关闭AC,保持内循环状态,把风量开到最大,吹干蒸发器和空调管路。
吹个十分钟左右就可以关空调,熄火,然后换个新的滤芯,复原。
说到滤芯,这里说点题外话。原车和市面上后配的空调滤芯,大多是那种带活性炭的。我们知道,活性炭的一个重要作用就是吸附异味。一旦异味吸附饱和,活性炭也就是去了作用。空调一吹,又把活性炭上吸附的异味给吹出来了。之前小米空气净化器被投诉有酸臭味,也是活性炭滤芯惹的祸。
所以说,滤芯不能解决异味的问题,要想空调不产生异味,保持良好的使用习惯就很重要了。通常情况下,在熄火前关闭AC,外循环吹个两三分钟,就能将蒸发器表面的潮气基本吹干。失去了潮湿的环境,细菌自然不容易滋生,一定程度上可以延缓异味的产生。
  • 保养项目
最后编辑于2018-08-29 20:07:11
共8页
1 23456 ... 8
