一个厂家楞说是机油问题导致皮带腐蚀,一个是保养得车主们去4S店换机油的时候说保养套餐的某种机油禁用!你问为什么,技师们要么回避,要么说产生油泥,皮带堵住机油泵滤网问题,只字不提!我们车主在6W公里后10W公里下,我们车主会有着一颗忐忑的心情,因为什么?
因为这车只要是有一天机油压力上不来,导致润滑不良,也就是说一点预警都没有,车子直接或间接的趴在马路上,你们试想一下,机油压力过低,懂点汽车常识的人都知道怎么回事吧!正时湿试皮带,顾名思义。发动机运转产生的油气与皮带润滑! 而不是皮带完全泡在机油里面的!
厂家可不可以公布 皮带用机油的具体型号吗?这皮带上面的涂层到底与世界几大厂商哪种机油不相符?你们不老是说 我们广大车主脱保,用错机油了吗? 这个这个最简单了,公布一下吧
还有就是公布原厂 从2015年到现在所涉及的1.2T雪铁龙,标致 所有的车型(正时皮带供应商)以及后来更换皮带的在保车友们,厂家所用的皮带!《 读了官方当时介绍1.2T的说明,我给大家简单的列举一下,1. 正时皮带,为了减少噪音,2 .厂家推荐用A5B5的机油.3. 如果使用劣势机油会产生皮带腐蚀。 4. 机油表面上有一层特氟龙的材料 。》 文中我记得可没说机油泵滤网那个事情啊 (还有说了一个 东西就是皮带减少噪音,看来链条是可以用的,只是噪音太大)
