waterinfall 2020/02/03 11:25:21 发表在 67楼
找维修部经理,不要找前台接待小妹。告诉她检查碳罐是否有液体状态汽油,如果有就说我需要免费更换油箱,不同意?国家缺陷产品管理中心投诉,这个投诉厂家是必须处理的,接到投诉,4S店是需要担责的,白话说就是4S店扣积分,维修部经理扣业绩奖,这时就和他有关了。这时他要想办法给你解决。你需要做的就是回家耐心等几天,然后就会接到电话喊你去换的。就这样!附国家缺陷产品管理中心网站:http://dpac.samr.gov.cn/
WL749277一408 2020/02/02 19:19:19 发表在 66楼
有,我的16年12月的车,这段时间也有这症状
你这个问题就是油箱的本身设计缺陷,标致厂家早就心知肚明了的,但无商不奸,能欺一个是一个。14年到15年出厂配置的这个油箱的车都存在这个问题,油加满跳枪,再加一点,行驶后因路况颠簸或拐弯,油就可能会浸到碳罐里去,导致发动机故障报警。也就是楼主遇到的类似问题。(我看论坛里车友反馈,这个问题引起的故障,可能每台车表现还不一样)
408的车主绝大多数不知道这个事,厂家内部是有这个处理文件的,即使出保了,也可以免费更换,但4S店只要看你不知道这个事情,就会直接要你自费换油箱总成,已经许多车主被坑!
处理文件上要求有碳罐浸油出来,这纯属扯蛋,因为如果时间久了,碳罐里浸入的油会干掉,油迹并不明显。
呼吁广大车主去质量网投诉标致。
