所以第一次加机油如果是要洗发动机的话,还是和妖版你一样最好,开个2000公里然后再换机油,这样发动机就会干净很多,然后在加全合成粘度好的机油,这样对发动机保护是比较好的!
然而昨天个人做了错误决定,加了全合成还算不错的机油!
纯属个人意见!!
附昨天换完机油开车回去的感觉!!好像换了机油,比没换前顺很多的样子!不知道是不是幻觉!反正换前换后开起车车有些区别!
原帖由 mianxinchen 于 2010-11-14 11:45 发表在 40 楼
不是这样的,全合成的半合成的都有SM、SL的。SL级的已经够了!半合成机油和全合成机油是机油的两个分类。二者最大差别在于∶全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。…
呵呵,机油我不太懂,但是小8原厂的机油就是最普通的那种,都能跑7500-15000,所以我换了机油跑2000应该也是没多大问题的。4S的机油价格贵,质量我也不太放心,身边比较懂的朋友也说SL是矿物油,而4S的机油以这种为主,所以我还是准备自己去外面换蓝壳,比4S的肯定会要好一些~
原帖由 mianxinchen 于 2010-11-14 11:48 发表在 41 楼
所以第一次加机油如果是要洗发动机的话,还是和妖版你一样最好,开个2000公里然后再换机油,这样发动机就会干净很多,然后在加全合成粘度好的机油,这样对发动机保护是比较好的!然而昨天个人做了错误决定,加了全合成还算不错的机油! 纯属个人意见!!附昨天换完机油开车回…
我换了机油,升级了ECU,因为我的油门本来就不滞后,所以动力也没觉得有很明显的改善~不过好像顿挫感没以前那么明显了~
其实我大可以首保就换蓝壳之类的半合成油,但是因为还在保修期,所以还是先去4S做次保养留个凭据,不然一次保养都不去4S做,万一发动机出了问题,4S就有理由拒绝保修了~
原帖由 妖妖娘 于 2010-11-14 11:58 发表在 44 楼
我换了机油,升级了ECU,因为我的油门本来就不滞后,所以动力也没觉得有很明显的改善~不过好像顿挫感没以前那么明显了~其实我大可以首保就换蓝壳之类的半合成油,但是因为还在保修期,所以还是先去4S做次保养留个凭据,不然一次保养都不去4S做,万一发动机出了问题,4S就有理由…
半合成机油没全合成的好!如果下次要换机好油,还是换全合成SM级的机油吧!车车要吃高级食品!
SL和SM是油品品质的代号!就是半合成油中,SM级的比SL级的半合成油品质高!
半合成机油和全合成机油是有区别的!
全合成机油:非常规的、高性能液体
半合成机油(也被称为“混合机油”):通常使用少部分非常规的、高性能液体与常规机油混合而成。
哦 谢谢 妖妖 我也打算装个 不过我们这里4S说要4千5 打算和奸商去杀价。
版主的帖子还是要支持一下的。
看完最深切的一个感受,坚决不加装导航。(不是刺激你妖版啊)
买个便携的再买份地图会更实用,更直观。
相信我,我是做销售工作的,经常开车出差,工作8年,开车6年,基本已跑遍中华大地。
我一直就是用的便携导航加地图经验之谈
