2012.09.11 详细说明修正1次(没有备注的,本人会在知道解决办法的第1时间更新的)
2014.10.15 时隔两年再次补充帖子,1是为了本地区的车友方便解决问题,2是想提醒大家,有问题尽量去 4S协商解决吧,我的车快3年,我也发现有些问题我也懒得去解决了。
2014.12.31 困扰了我快3年的问题--怠速时的嗡嗡声,看来是没法解决了。详见第12条。14年的最后1个晚上我再去补充更新此贴,还是为了方便大家~
本人的718白色行政3月份出厂的,如今用车已经5个多月了,2012.08.31上午也给4S打了电话,反映了本车存在的问题(大多数问题此车均存在),要求能得到解决,我估计2--3个月能解决好就不错了(4S要上报厂家,得到厂家批准后才能执行)
感谢论坛里那些无私奉献、及时告知大家GX7已出现问题和如何解决问题的车友们,你们辛苦了。本人在此借用你们的部分***,整理1下,1并说明,若有遗漏的地方,望各位补充,本人也会及时更新的。
需要注意的、4S免费更换的和升级的事项如下:
1.发动机异响:如有听到发动机舱内有吱吱的异响声(冷车启动的时候更加明显),直接找4S维修站更换小一个型号的发动机皮带后,异响问题解决!
2.后雨刮更换170度的(存在此问题的,电联4S沟通。各地4S已经陆续给部分车主更换中,本人的已得到免费的更换)
3.油箱内弹簧卡子:原厂车油箱盖内有个白色塑料片上附弹簧片的卡子,由于没有上胶处理相当容易掉,如有丢失直接找4S索赔,赔偿后自己用胶粘牢后ok!(如不粘牢,2次索赔的可能性比较小)
4.方向盘颠簸路面异响问题。我的是过1点点的颠簸路,就是听到很清脆的金属撞击声,哒哒哒。。。(直接4S沟通,换方向机)
5.导航死机(自己的时候应急处理办法就是拔掉电瓶负极或者反复长时间按导航开关,此问题若1年内持续死机,直接4S更换导航仪,切记不能超过1年,导航质保是1年喔~这个我是没逃过,最终还是换了个新的导航)
6.仪表盘下外接电源座(也就是备用点烟器)更换。存在松动 电压不稳的状况(和4S沟通,直接换1个就OK)(貌似近期出厂的车子已经改进)
7.水箱盖免费更换,也就是膨胀盖(由原先的1.1更换为1.5的)
8.更换后悬挂上的螺母(出厂时的螺母易磨损车件,更换后的自带卡子功能)
9.SVS 发动机故障灯无故亮起(和4S沟通,换氧传感器)(截止2014.12.31修贴,我的车子跑高速还时不时的亮起SVS,但是在2年前,400给我的答复简单说就是由于燃烧不充分导致,可尝试减速,此故障消失。所以我的至今没去换氧传感器。因为1到4S确实查不出故障码)
10.补装行李架后胶皮堵头,这也许是本人的个例吧,提车回家后发现没有堵头(和4S沟通,直接补装上就行)(貌似近期出厂的车子没有发现此问题)
11.车辆行驶正常,但仪表台任何数据没有,包括转速表、油表、里程表等等不亮不工作的问题(车速感应器的问题,和4S沟通换1个传感器)
12.车内存在持续的平稳的电子蜂鸣声(嗡嗡声),有车主反映是助力泵问题,我的已于2014.12.28更换助力油管,嗡嗡声依旧存在(多次和4S乃至400沟通,得到的结果是:这是助力泵的下《泄》压阀发出的声音,是无法根除的!)《如今我明白的是更换助力油管(助力泵)是能有效改善怠速时发出的“呜呜声”,而不是“嗡嗡声”》
13.后尾翼断裂,有部分车友的车子存在此问题(和4S沟通,免费换新的)
14.气囊灯无缘亮起(去4S索赔更换“时钟弹簧”,在方向盘里)(这个问题不容小觑,关系到我们的行车安全,有问题必要解决。车上市快3年了,好几起事故车气囊没有正常工作,此处省略N个字~)
15.刹车时发出“叽叽声”,(这个问题我记得当初我的车也存在了很长1短时间,毕竟是新车,开段时间声音自然消除。所以这个问题我没有刻意去解决~自然磨合~)
16.某个轮胎发出异响(建议先检查下轮胎上是否夹杂了石子儿或金属物,若没有这些就得做进1步的检查和排除了)
17.过颠簸路时,左前轮会发出哐当哐当的声音(车子开了快3年了,声音1直存在,我个人认为这属于正常的,我们的小7减震硬,发出此声我觉得不稀奇~)
18.早期的小7,前后雷达异常报警(厂家组织过1次,全面调校雷达探头的感应度)(我12款的,现在的车子估计是没问题了吧)
其它未尽问题,望大伙补充,关键是解决问题的办法,以方便所有车主~
