逛论坛也有好一段时间了,老学习老司机的经验,今天也来分享一下自己的一些改装经验。
一、最难的加装定速巡航。
全程花了我一整天,都是自己动手的,不懂的问巡航客服,加的是木井家的,另外一家要加像雨刮器一样的杆,感觉麻烦,也不好用,就直接用原车的多功能按键了,首先,拆方向盘。
最后说一下一些关键点,去年装的,当时的照片也不多了。首先找到几离合信号线,有点麻烦,在里面,要趟在驾驶位下边,慢慢找。然后找刹车信号线,这个简单。然后插油门插头,厂家给你配了插头,对插就好了,简单方便,不过油门那个位置不多,插的时候也要注意点。然后把控制线接到改好的游丝盘线的插头上,最后从驾驶室穿线去副驾驶位,我是直接一根棍子顶过去的,懒得拆导航。线都带无损线夹,直接卡上去就接通了。接完后先可以不装方向盘的安全气囊。试试效果,一般默认都调好了,我的最开始游丝盘的线没换好,然后按键不对,老进不了巡航。开起来就闪快的绿灯,应该是速度减按键无线,就直接不成功,那天晚上弄到12点,还是没弄好,最后第二天才找到原因。害得我速度学习学了六七次。
总结定速巡航使用感受,长途可以省心不少,我面前装好就是为了从广东回湖南老家长途用的。高速只打方向就可以了。使用感觉良好。总体很满意。但是毕竟是手动挡,而且后面加的,或多或少点不完美。体现在上大点的坡速度会低余设定值,因为车提速慢,有时候要好一会才恢复。下陡坡了也会变快一点,因为不能控制刹车,所以会比设定的快。还有如果你在空挡滑行的时候速度在40到130之间。也可以开启巡航,但是由于是空挡,发动机一下子会飙到很高,挺吓人的,厂家说会有发动机转速保护,我也没敢具体试。
二、装安卓导航。
原车导航电阻屏,功能太单一了,最关键的就是蓝牙不好用,除了接电话,其他的就是一坨翔。有时候想用手机导航,看实时路况,车载导航还得调到蓝牙档,才能从车载喇叭发出声音,听车载的歌又不好使了,所以每次都总设置手机蓝牙,声音从手机出来。这是我最不喜欢的。后面看到机油说安卓导航,还可以wifi更新地图,下音乐,看实时路况,果断入手。下面简单介绍一下安装过程。
最后说说安装导航仪的一些难点。我原车带倒车影像,装了这个就没看到倒车影像接口,问客服说要买他们家的,想到从驾驶室拉线去车屁股就愁,果断不要他们的。因为在网上找听说原车的改一下可以用的,然后看了一下原车导航的接口定义,找到倒车影像信号线,接到新导航上,挂倒档,导航显示倒车影像了,可是图像一片漆黑,这是意料之中的,再看下新导航有好多像机顶盒视频音频一样的接口,写得什么CCD,AV,TV。网上也说了倒车影像接口就在这上面,果断找根废视频线,剪了拉出来,插上那个不熟悉的插头(忘记是不是ccd了),拉出线头去捅原车的三根线,两两试,试了有图像为止,因为学电子的,直觉告诉我,黑线是地线,应该要接,所以很快就找到了,然后找根铁丝,捅到原来那个接口的洞里,不破坏原接口,胶布包起来,就大公告成了。装这个导航基本上是自己操作的,发信息去过卖家那,居然是个女技术,然后感觉好多也不知道,就自己弄了。
新导航还是方便很多,wifi连手机热点看实时路况,wifi更新地图,wifi缓冲试听收费音乐,下电影,换桌面,语音拨号,语音控制,还是挺好使的。音质也比原车的明显好点。
三、装高音喇叭,后门喇叭。
这个没什么技术含量,撬开把线接起来就好了。
喇叭全部是表弟帝豪GS升级音响换下来的。接口都不对,后门两个空位对,能安装上去,找几个螺丝扭上去就算了,线也破皮了接上去的,前面高音喇叭,位置不对就只扭了一个螺丝,固定一下就算了,接口也不对,但是能捅进去就不管了,有一点不一样,但是能接通,试了一下效果。
装音响注意点就是要去网上备点车门卡子,我拆下来十个烂了八个,之前没备,就把塑料挂在门上开了几天,卡子回来在装的。
四、迎宾灯。
这个太简单了,把原来的翘出来,这个卡进去就完事了,我这个是在买定速那里顺便一起买过来的,效果也可以,可惜只买了前门两个。
五、大总结。
简单给大家分享了一下自己的一些改动,总的来说都是一些简单的,没有很多技术含量的改动。本人有点喜欢折腾,就弄了一下。只要细心的去动手,这些都不难,拉倒修理店,我相信这几项也要收好几百。
有没有知道上图灯怎么关的。分享一下经验,谢谢!
剧终!
补两张爱车图
