14款720自动档会突然熄火,并且没有任何先兆,我的从18年开始总是出现问题,时不时熄火,并且突然熄火,有时候会提示故障,有时候不提示,换了节气门,不行,换了油门踏板总成不行。从网上买了一根二手的发动机线束,好了两年,上个月又开始出毛病了。那天没有事让老婆帮忙把换下来的线束测量了一边,发现有两根线不通,然后打开线束外面的胶带,发现里面竟然有两个接头,问题就是出在这两个接头上面,接头两端的线竟然不通,看来是接头老化了。于是我就把车上的线束有接头的两根线两端重新接了两根线,焊接牢固之后,开始试验,一个月了,一次没有出现问题。这两根线一根去温度传感器,一根去曲轴传感器,然后又同时到节气门,怪不得出故障码会提示节气门问题,还有限制动力(p2110,p2106等)。下一步准备把以前的线束修好之后再换上,把问题彻底解决掉。有同类问题的朋友可以给我打电话***(不要用座机,不接)。没有拍照,下个月休息时再拍,需要的朋友可以给我要,供参考维修用。同时给厂家提个建议,把接头处理好,上锡就不可能出现这样的问题。
