经过了解,标致307厂商指导的工时费分两种,A类保养为180元(即小保养),包含项目为更换机油、机油滤清器与各项清洁、检查等项目。B类保养为480元(即大保养)包含项目为更换机油、机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器、汽油滤清器、火花塞等与各项清洁、检查等项目。详细请看下表。
标致307车型保养配件价格表 零件费 工时费 机油 原厂机油:138元/4L(2.0L);168元/4L(1.6L)A保:180元
(更换机油机油与各项检修)
B保:480元
(更换机油与5滤与火花塞与各项检修)
其中工时费与配件价格各地都会有所不同,毕竟全国各地的经济收入,消费能力都有所不懂。车主可以参照4S店维修接待区上给出的零件价格以及工时费进行参考。
通过了解得知,标致307中1.6L发动机使用的机油级别要比2.0L发动机的要高(1.6L为SL级,2.0L为SJ级),价格方面每升168元/4L,单次更换用量为3.3升。而2.0车型使用的机油级别较低,价格方面自然也较少,4升装的为138元,每次需要更换4.5升。
可以看到,作为合资品牌的东风标致在配件的选择和价格上都要比国产自主品牌车型高出一些,但无论是品质上还是使用的效果上,这个价钱也算是物有所值。
保养实拍讲解
所谓的保养实拍讲解其实就是偷师,为大家选出了标致307保养项目中常见的四个项目为大家详细讲解其更换步骤,使用工具等。
第一项:更换空气滤清器
307更换空气滤较为法则,首先需要拆卸刹车油加注口与进气风箱,进气风箱是使用卡扣连接的,空气滤盒子是使用螺丝连接的。大家拆卸的时候记得保管好螺丝。
拆卸完进气风箱与松开刹车油加注口后,则可拧开空气滤盒子的固定螺丝,螺丝为直径6mm的外六角螺丝。
松开后则可以取出整个空气滤盒子,取出前记得要拔出进气管。同时注意手部切勿触碰发动机金属部分,他们异常高温。
需要取出空气滤还需拆开空气滤盒子,盒子的中部平面上有四颗十字螺丝,使用普通的螺丝刀即可拆卸。
如果想DIY保养的车主可以考虑购买气泵与气枪,现在气泵与气枪的价格都非常便宜,大概100元左右就可购买一个气枪与气泵。当然购买了这个东西不光可以吹灰尘,还可以给轮胎打气。换季或者出远门的时候就可以避免特意出去检查一次胎压。轮胎的充气标准气压在车门上可以看到。
第二项:抽取机油
新款的标致307更换发动机机油时并不是采用油底壳放油螺丝放油,而是采用抽油设备从发动机机油尺插孔里面把机油抽取出来。这种方法能够更加全面的更换发动机内的废弃机油,同时方便作业。
第三步:更换机油滤
机油滤被设计在发动机机油尺插孔的附近,拆卸时需要一个较长的套筒,螺母为直径24mm的外六角螺丝,拆卸前可以在发动机与机油滤外壳连接部位做一个标记,方便安装。
第四项:更换空调滤
标致307的空调滤拆卸较为方便,首先是拆卸发动机舱副驾驶位前部的卡扣螺钉,用平时家用的一字螺丝刀就可轻松撬开。需要注意的是控制力度,不要把螺钉撬飞了,到时候找不到就麻烦了。拆开之后用手伸进去摸摸就可找到空气滤,拿出时看看空气滤上面的箭头指向,安装时一定要与其一致,否则装反之后空调的制冷效果会大大降低。
整个过程非常简单,使用的工具只有一字螺丝刀,平时入夏或者梅雨季节的时候,有空的车主不妨自己拆卸空调滤进行清理,保证车内空气的质量。如果有必要可以直接更换。
一定要记得把机油加回去
当然保养到这里还没结束,还需要检查底盘悬挂的橡胶是否正常、有无漏油迹象。车轮的连接是否正常。轮胎的胎压是否正确。雨刮液、水箱水等油液是否足够。照明灯光是否正常等。
总结:
标致307的保养详解就介绍到这里,对于买标致307作为城市代步车的车主,12个月没开到15000公里就要面临换机油机油滤情况的车主,可以考虑自己手动保养,不过前提条件是需要拥有一个可以抽机油的设备,同时标致307的4S店拥有中间检查的服务,自己DIY保养时能够减少检查机械部分降低难度。也能够让你节约成本的同时全面认识你的爱车,增加你和与爱车之间的关系,丰富你自己的用车生活。
