防患自燃!更换线束套了!!希望对“有此问题”的TX有帮助!!!
1 183 发布于 2012-04-21 22:40:34 只看楼主 热门标准
关于自燃!!这个是设计问题吗???提醒各位TX注意了!!!!!
   昨天没事,自己动手清洗了下节气门和换了空滤!拆完空滤后发现一个较大的问题,空滤左边与发动机之间有一线路上的线束已老化,用手一捏就碎了!仔细看了下,这线束直接与发动机接确,发动机温度太高至使其老化!!!因手上没有新线束,就用电工胶布先缠了下,等有新线束后再换上!!!!这个一定要注意,希望大家都检查一下这个线束,这应该是个不安全因素!!刚好今天又看到新车自然的贴子,在此再提醒各位TX!昨天正赶上下雨,时间很紧,没来得及拍作业相片!!!!http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-99-15006827-1.html
这是之前发的贴子,看到很多TX回贴都有此问题,正好今天有空,加上购买的线束套到了、之前的处理让人不放心,决定更换线此线束套,顺便再检查下其它线束,将所有隐患都清除掉!!!!天气热了,多检查发动机仓,有问题尽早解决!!!不多说了上图吧!!!
这是工具及新线束套,还有耐高温胶布,线束套有两种一种是10MM,另一种是6MM。
拆空滤盒,TX应该都会吧,这简单描述下,先把刹车油盖上的两个螺丝下掉,白色盒子上的两个螺丝,工具T20
这个就是T20,用它可以搞定两个螺丝
下掉螺丝后将刹车油盖子往电瓶方向移开,为卸下空滤盒提供空间!!卸下谐振箱!!!这个很好下,谐振箱右下边有一卡,按下后往上一提就出来了!!
已卸下的谐振箱
谐振箱及连接空滤与谐振箱的管子
拆空滤盒了,按下黄色的按钮,把管拔下来
拔下后移到这个位置(不会防碍空滤盒出来)
卸下这螺母
,这个位置用扳手不是很好下手最好是用这个
用十字螺丝拍拧松白色螺丝,这个位置就是空滤与节气门相连的地方!!松完螺丝后,用手把空滤盒往右边慢慢移出来!
这是卸下的空滤盒,
空滤盒前面“开口”,我是用耐高温胶布缠了一周!之前用的是电工胶布,不放心,不安全!!
这就是之前用电工胶布处理过的,电工胶布已经粘糊糊了,其它线束也检查下,该换的都换吧!!
对比下,这是未处理过的原图!!
剪好的新线束套,量一下长度就可以了!
新旧对比,一大一小,我上次只注意大的,大的下面有根小的,小的老化一样严重!!
就这两条线束,下了“套”后就这样子!
换上新套,接口用耐高温胶布缠好!!
这些裸露的地方都用耐高温胶布缠好!!!
又换下一条,看还是很严重的
就是这条了,拆下后就这样,这个位置的温度也很高!!注意了!!
新旧对比!!
更换前后对比
全部处理好,完工,这下看得舒服多了,心里也踏实多了!!
节气门!上次清洗赶时间,没拍下过程,没让你露脸,这次给你个机会吧!
这是空滤与谐振箱连接管的处理方式,坛上有贴专门介绍过!在此不重述了!
最后秀一下门扶手包皮,具体作业坛上有很多,在此也不重述了!
总结:车子是09年5月份的,1.6AT、35000公里。整个过程耗时约1小时,过程操作不难,只要会换空滤的都没问题!安装过程与拆相反就行,会拆就会装!所有材料都是网购的!强烈建议所有车主特别是3年以上的车主要检查线束套!在东标不给力的情况下,我们自己给力!排除隐患,真正的防患于未燃!!!!
最后编辑于2012-04-21 22:51:32
共10页
1 23456 ... 10
