现在狮子已经上路突破1500公里,第一阶段的作业也差不多了,经过多次汽配城、网上淘宝,经历底盘装甲、加装音响杆等,现在将作业集中奉上。
先来介绍下担任主角狮子:
车型:三厢标致307银色1.6AT舒适版
生日:2008年3月
籍贯:“得吾得都要返顺德”
下面SHOWTIME:
先来看看哈哈大笑的狮子前脸
狮子牙齿闪闪亮可以去拍黑人牙膏广告了
接下来是4S送的东西,首先是真皮沙发,换上之后车内感觉高档许多、舒服许多,以后可要想办法保持清洁罗。
再来张后排真皮照
粉红色的毛绒抱枕是第三轮砍SSSS得来的,拉开抱枕拉链就成为一张被子,外出路宿时有用。
4S送的颈枕2对共4只
4S送的香水(茉莉花味)、防滑垫
4S送的方向盘锁,质量不是一般的差,好过无
4S送的原厂脚垫,质量不错,底面还有许多小胶钉可以防滑,可惜不是3D的。
4S送的倒车雷达,很实用,特别对于狮子的大屁屁可谓必须品了。挂倒档时中间显示剩余米数,两边分别显示左右
接近程度,声响越快表示越接近阻碍物。
4S送的原厂挡泥板,在底盘装甲时卸下来我看过它里面有东风标致的LOGO。特别适合南方雨水多的天气使用。
4S送的匙扣,本来是送307匙扣的,后来要求SSSS换了个大狮子匙扣,个人认为这个大狮子比较好看。
这里加装了个音响控制杆,非常好用,可以切换CD与收音、控制音量(在背面)、选曲换台、搜索静音等等。
音响杆是在淘宝上淘的,自已安装,十分钟搞掂,即插即用。
安装的工具,主要是一字螺丝批和铁剪,有大小适合的内六角螺丝批就更好了。
先用螺丝批把方向盘下面的罩子的两个螺丝拧下来,螺丝孔在比较靠近方向盘的位置,用手在下面的罩子上一摸就能摸到。
然后将罩子慢慢松开,从钥匙孔那边比较容易拆出来,拆出来的样子就是下图那个哦。
再把钥匙孔上面的一个小罩子(连着根电线的)也松开,以便将音响杆插口的塑料挡板给拿下来(就是下图左边灰色那小块)。
最后将音响杆往音响杆插口轻轻地插入即可(不要太操鲁了,要温柔地来)。
装完后可以先开音响试一试行不行(如果你已经改装过音响主机的话有可能不行的哦)。
看看罩子靠近钥匙孔的这里厂家已经预留了一个音响杆的位置,只要用铁剪沿着线两刀就轻易剪下。剪下才能在
安装音响杆后重新把罩子装上去。
剪下之后就是这样的。
从下面看看拆掉罩子后的方向盘里面,把罩子按原样重新装上,拧紧螺丝。
终于,大功告成,以后每次开车听电台或者CD、MP3的时候就方便多了。
由于论坛上面每天只限上传20张相片,所以今天暂且到此为止,剩下的底盘防锈等作业等过完今天再上。
欲知后事如何,且听下回分解!
z z z z z z
z z z z
z z
原文再续书接上一回,话说贴子发出后马上引来一群热心狮友的提议,今晚终于学会把图改小以舒绶大家的眼球。
现在继续上未完的图。
在汽配城淘的CD夹,只须5RMB,其实淘宝上面有更便宜的,只不过加上邮费就贵了。307的遮阳板比较大约有39CM长,
可以用更大一点的CD夹或者票据夹。以后有机会的话到4S弄一套原厂206的票据CD夹,蓝色绒毛且有Q版狮子公仔的。
在汽配城淘的金属安全带扣,6RMB一对,插上它以后在城市里面开车就不会再受蜂鸣声的困扰。买的时候要留意安
全带扣有分好几种,在扣子上面有不同的编号,307用通用型的就行了。
手刹后面本来想装个手扶箱,就是不知道那一款好使,还望狮友门指点。现在这个地方刚好放两盒专为女士准备的
菊花茶,因为听说车里面如果放塑料瓶装矿泉水的话,在车辆曝晒时塑料瓶会有些危害女性健康的物质分解出来。
年检保险套,每个5RMB,可以避免每年年检撕标志贴的麻烦,不过买的时候要留意套套的花边原来是有不同的!
这次中招了,买了个“鸳鸯套”,于是现在干脆不用这套套,等换成一样后再用!
竹炭除味包,10RMB一包,效果一般。考虑花重本淘宝上淘个的阿波罗767太阳能空气净化器,有一次在专卖店见过
人家做对比实验,在玻璃箱内喷几口浓烟,先在里面启动ADA704,过了十来分钟里面还是烟雾弥漫,然后再在里面
启动阿波罗767,才过十几秒里面已经烟消云散。不过专卖店里阿波罗767卖1680RMB一个,贵啊!
1300X700遮阳档,用了20RMB。其实307用1300X800都行,只是没找到。
车里面看看遮阳档。
换了大马路3D脚垫,位置刚刚好,4S送的脚垫留作备用。3D脚垫搞卫生时好搞,只是驾使员位用了米色不耐脏。
副驾位的脚垫。
后排的脚垫。
黑色尾箱垫也是大马路的3D立体带绒毛垫,尾箱垫+脚垫共花了320RMB。经询问,大马路的307脚垫只有04款的,也
通用于08款大嘴307,颜色有黑、灰、米三种;而三箱307的尾箱垫就有分04款和08款,颜色只有黑、灰两种。
在汽配城见到固德的专卖店,于是顺手牵羊要了块不锈钢后杠护板。包装里面除了护杠板居然还有说明书、清洗液、纸巾。
护杠板底面自带3M贴纸,用电吹风热一下然后贴在事先清洁好的后护杠上即可,贴后就是这个样子的哦。
还有一套不锈钢迎宾踏板,也是固德的。不过后来打算以后门槛位花了再贴上去,或者下次去4S谋一套冷光迎宾踏
板给狮子。 当时汽配城里的标致冷光迎宾踏板居然断了货!
淘宝上淘的标致镭射不锈钢车牌架,由于上牌时要给狮子拍照,车管所规定前面不能装自带的牌架(除非是车管所
卖的那种,又一垄断产生!),所以只装了后面。后来发现307前面装车牌的位置预留得十分好,车牌直接钉上
去后整体感觉不错,狮子前脸不装牌架更漂亮。
4S送的全车贴膜,听说贴的是与3M合作开发的膜,本人选用最深色一款,一方面感觉没那么晒不用装窗帘,另一方
面以后打球时直接在车车里面换衫也没人见,呵呵呵。。。
雨眉是自已加装的,奥美斯专卖店的产品,那老板娘说无限款的雨眉比较有性格,而我贴的这一款则比较师文,而
且这一款有个好处就是洗车时能洗到窗玻璃,透气性也好一些。
沿着车门窗玻璃上的胶条贴就不会影响侧面轮廓的美观,下雨天它还是比较有用的哦。
呵呵,把狮子的“长辫子”换成607的“短辫子”了,607短天线是在淘宝上淘的,好像网上也就得那一两家店有。
看看下面又在淘宝上淘了个什么东东?黄色的是多功能电源,可应急启动汽车、带应急灯、打气泵、气压表、12V
电源输出,配上我的逆变电源就完全实现随时随地使用手提电脑、吸尘器、风扇、小音响等等电器了,又不耗油,爽!
上面白色的是一个刚好能完全放入门内储物格里面的吸尘器,这样吸法够彻底,而且干湿两用。也爽!
可伸缩手柄的尘扫,听说今年销量不错,只是买回来后我只用过一次,4S包洗车的还用这东西干什么?!
下面这个还是有必要备一支的,点缤补漆笔,标致水晶银。用的时候要特别小心,否则刮痕越涂越大块就惨了。
今天又达到了上传图片的上限,所以暂且到此为止,剩下的作业24小时后继续再上。
还是那一句:欲知后事如何,且听下回分解!
z z z z z z
z z z z
z z
原文再续书接上一回,这是第三天罗,继续上PP,不要嫌贴子又长又臭哦。
这是后来买的防滑垫,防滑性能不错,甚至可以粘在垂直的玻璃墙上。
看看这是什么东东?
没错,是车门密封条,淘宝上淘的。看这个应该是叫G型的吧。(之前也见到有些狮友用其他P型、D型的)
一根长2米多一点,刚好够两个后门用,打算只贴后门,前门不贴了。清洁好门边,裁好长度,靠着外门边来贴,开
口的一边朝门外,位置要预好,边贴边撕胶纸。(建议自已换3M的胶纸来贴)
最下面的的胶头最好顺着原有的密封条斜斜地剪一点,这才贴服。右后门贴好后就是这样的。(希望没贴错)
这是贴好了的左后门
关上后门之后见到原来缝隙给密封条给封住了,灰尘没那么容易进车内,关门声音是厚实了一点点。
接着是底盘装甲。
这是淘宝上淘的德国汉高2000的底盘防锈胶,留意瓶盖的颜色,这个色就是喷出来的颜色,如果盖子是黑色的喷出
来应该是黑色。我也是喷的时候才发现的,听说黑色好一点,不过灰色对于银色的狮子也没关系了,跟车身的颜色
一致嘛。
一般喷6支,不过当时只买了5支,后来发现喷的时候每一支都有一些在瓶底是喷不出的,于是灵机一动,把5支剩余
的倒进一个瓶子里继续喷,剩余的胶倒在一起居然有3分1瓶之多!
我是找了个汽修厂来做底盘装甲的,虽然环境有点脏,不过小师傅们很熟手,洗车、吹干、保护、喷胶等都基本做
足了。来看看吹干后卸下四轮的银狮如何“走钢轨”!
参观一下狮子卸下轮胎的右后轮
这是左前轮,这边雨水多,生锈生得快哦
用报纸把狮子给包裹起来
底盘下面不喷的地方也要包一包。留意到深灰色的部分了吗?可以看到狮子在出厂时已经做了的底盘装甲,今次
自已再做密实一点
包裹好后,小师傅马上用高压气枪给狮子喷肚皮。空气弥漫着一股味道,睡狮捂着鼻子马上逃到一边去
小师傅继续耍起“独孤九剑”的招式,对着狮子的肚皮~~~~喷呀!喷!~~~~
不经不觉底盘装甲整个过程用了足足一个上午。这时发现问题来了!。。。。。。。。。机相没电!!!
于上手机也派上了用途,大家将就将就。看看喷完后的效果。
卖底盘胶的店说汉高2000喷涂后的平面要比汉高3000的粗糙,不过隔音效果好一点点,不知道是不是真的。
再看一看
睡狮在此提示车友喷好后最好放时间长一点再装回轮胎,避免在装轮子的时候把未干的胶刮花,遗留后患。
听汽修厂的主任说要24小时内不得湿水,天又开始阴阴的,于是马上赶狮子回家。
怎么这时候路上尽是车呀~~~~~~
回到狮子的窝把狮子停好,发现旁边的车车不知什么时候给撞了得前护杠都凹进去了!这车只比俺银狮早买半个月
呀!可怜哦!
以后睡狮开车车出去时还是不要打瞌睡的好。
奋斗三天,睡狮在此终于上了个又长又臭的贴贴,新手上路,还望大家多多包涵。狮友们继续为漂亮的狮子们努力!
再次感谢之前在论坛上发作业贴子的先驱们!
过一段日子等赚够米米了再给银狮包方向盘真皮、四门隔音换喇叭、装倒车可视、导航仪。。。。。。
欲知后事如何,且听下回分解!
...。。。z z z Z Z Z Z Z Z
